Spanplatte oder OSB?
  • Andi44
  • 15. Februar 2003 um 21:38
  • Andi44
    In unserem Baumarkt hier gibt es Spanplatte 22mm Stärke
    und OSB Platte 18mm Stärke
    Dieses kann hier zugeschnitten werden.Ich möchte ne Box bauen mit ca.H:90cm B:54cm T: 37cm aufbauen!
    Wollte Euch mal fragen , welches Holz dafür besser geeignet ist
    Ich tendiere zu der Rohspanplatte, da sie dicker ist?!?
    Allerdings habe ich auch mal gehört,daß OSB sehr gut ist,allerdings frage ich mich,ob die Stärke von 18mm ausreicht?
    Danke für die Antworten!!!
    Andi44
  • Adam Selene
    • 15. Februar 2003 um 21:59
    Vernünftig verstreben hilft mehr als das beste Holz.
    18mm reicht.
    OSB ist schwer zu lackieren. Spanplatte aber auch. MDF ist gut zu lackieren.
    Adam
  • www.malareen.de
    • 15. Februar 2003 um 22:02
    @ Andi:
    Davon mal abgesehen das beide Arten sauschwer sind ist OSB die bessere Wahl.
    Wenn die Box gut verstrebt wird ist 18mm völlig ausreichend.
    Ich selber baue mit 18mm Multiplex, es ist leichter und die Stirnkanten sind wesendlich robuster.
    Gruß Paul
    P.S.: Multiplex läßt sich außerdem wesendlich besser fräsen (Lammelo´s Griffmulden u.s.w. )
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Andi44
    • 16. Februar 2003 um 01:02
    AHA! _DANKE!
    Also kommts auf die Verstrebung an, dazu muss ich aber noch etwas wissen, und zwar:
    Was genau nehmt Ihr zum Verstreben? Kann man das Kanthölzer nehmen und wie genau baut Ihr die ein?
    Habe bisher immer nur kleine Kisten gebaut,wo nix verstrebt werden musste!
    Danke!
    Andi44
  • www.malareen.de
    • 16. Februar 2003 um 11:58
    @ Andi:
    Zum verstreben nimmst Du einfach das selbe Holz aus der auch die Box gebaut ist.
    Säge ca. 10cm breite Streifen und leime diese in unregelmäßigen Abständen senkrecht auf die Innenseiten der Box.
    Für die Rückwand sollte drei Streben und für die Seitenwände je zwei Streben reichen.
    Die Schallwand wird es dir danken wenn sie auch ein zwei Streben erhält !
    Aber vergesse nicht das Volumen der Verstebungen zu dem Gesammtvolumen dazu zu rechnen !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • Adam Selene
    • 16. Februar 2003 um 13:16
    Mit Verstrebungen meinte ich eigentlich Streben zwischen gegenüberliegenden Wänden, z.B. bei einer 12"/2weg Box zwischen 12er und HT beginnend und zur Rückwand. Oder zwischen den Seitenwänden. Ich nehme dafür Hartholzstäbe (kann man in Sacklöcher einlassen) oder Holzstreifen in 60mm Breite. Ganz geil ist ein "Strebenkreuz", das zum Schluß in der Mitte verleimt und verschraubt wird.
    Aber Verrippung hilft auch und ist einfacher zu bauen.
    Gut ist auch Verrippung, die an den Enden wirklich fest mit zwei weiteren Wänden verbunden ist (sich also "abstützt").
    Die Stabilität einer Box kommt aus der Struktur, nicht dem Holz.
    Ecken- und Kantenfestigkeit (gegen "Anditschen") ist bei Muliplex am größten.
    Adam
  • SRAM
    • 16. Februar 2003 um 17:14
    Streben zwischen gegenüberliegenden Wänden sind am effektivsten.
    Faustregel: eine Strebe in der Mitte einer Platte nützt genausoviel wie eine Verdopplung der Plattendicke !
    Das kann mann dann so weiter treiben, d.h. in der Mitte zwischen der ersten Strebe und der Seitenwand eine weitere, usw.. Damit kann mann sehr steife und trotzdem leichte Gehäuse kriegen.
    Gruß SRAM
    (ideal wäre ürigens ein offenporiger, aushärtender Schaum mit so um die 90% Porenvolumen (Porendurchmesser ca. 10 mm). mit dem mann das gewünschte Volumen modelliert. Als Versuchsmaterial hatte ich sowas mal, muß nächste Woche mal nachforschen)
  • Multisync
    • 16. Februar 2003 um 19:14
    Was ist eigentlich von Tischlerplatte zu halten?
    Ist doch schön leicht, gut zu verarbeiten und wenn man es ordentlich verstrebt auch stabil, oder?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
