Strand Lighting ACT 18
  • 16. April 2007 um 11:47
    Weiss jemand was das Teil (uraltes Analog Lichtpult) für eine Ausgangsformat hat?
    Versorgt wird es über 15V vom Dimmer, bei Lampe aus ist Ua = Udc (15V), bei Lampe voll an Ua = Udc/2 (7.5V).
    Ist das einfach 0 .. - 7.5V, oder irgend eine Stromsteuerung (0...20mA, 0..10 mA, 4..20mA) ?????
    Tomy
  • niggles
    • 16. April 2007 um 17:50
    Ich würde sagen es ist defekt oder zumindest intern irgendwo verstellt (Referenzspannungsregler?). Strand hat analog eigentlich schon immer mit 0...-10V gearbeitet.
  • Insomnia
    • 18. April 2007 um 14:18
    Ja, kann ich bestätigen. Habe von Strand auch noch ein altes Pult ( LX oder MX ) und das arbeitet auch mit 0 bis -10 Volt.
    Insomnia
    • 24. April 2007 um 15:04
    Doofe Nachfrage: Da ist dann schon die +Leitung geerdet, oder die Minusleitung???
    Tomy
  • methi
    • 24. April 2007 um 15:36
    Vielleicht etwas OT, aber falsche Aussagen sollte man nicht stehen lassen ;)
    Ich hab auch mal versucht einen alten Dimmer mit Multiplexer nachzurüsten.
    Rank Strand hat gaaannnnzzzz früher mit -15V gearbeitet... aber der Dimmer war auch schon bestimmt 30-40Jahre alt (wenn nicht älter)...
    hab das umbauen dann aufgegeben...
    hab eben mal ein bisschen gesucht:
    http://www.strandarchive.co.uk/control/techhandbookmini2.html ... Mini 2 müsste es gewesen sein... und siehe da -15V ...
    Der ultimative Schauspieler hat einen Schalter zum Ausschalten
  • niggles
    • 24. April 2007 um 15:53
    Tatsache. Tja, wenn ich das noch erlebt hätte... :roll: (dann wär ich heute schon ein alter Sack :twisted: )
    ACT18 ist aber definitiv neuer (frühe 80erJahre), da wurde schon mit 0..-10 V gesteuert. Zur Belegung: Pin 8 ist GND/COM, Pin 7 Versorgung, soweit ich mich noch erinnern kann als -18 V spezifiziert. -15V sind wohl zu knapp, da kommt mWn innen im Pult erst mal noch ein Linearregler.
    2 Mal editiert, zuletzt von niggles (24. April 2007 um 16:05)
    • 24. April 2007 um 15:55
    das ganze hängt in einem kompletten Strand System (d.h. der Dimmerschrank ist auch von denen). Das ganze ist dann auf einen 25 pol Sub-D adaptiert, den man an zwei Stellen anstecken kann. Ich werde jetzt mal einen Testadapte bauen.
    Tomy
  • niggles
    • 24. April 2007 um 15:59
    Welcher Dimmertyp? Tempus/Permus? ACT? STM?
  • funzelpit
    • 1. November 2007 um 21:18
    Gibt es denn keine sinnvolle und bezahlbare Lösung um ein Strand Tempus durch ein DMX Pult zu ersetzen ?
  • Henne
    • 2. November 2007 um 18:15
    Mit einem Demux, der 0..-10V ausgibt :D
    hendrik
    Henne's Sites
  • funzelpit
    • 2. November 2007 um 20:51
    Henne:
    Stimmt nicht; wenn man das macht, dann funktioniert die erste Lampe ganz normal, wenn man dann weitere hoch zieht, werden die anderen dunkler.
    Hab ich schon probiert.
  • Henne
    • 3. November 2007 um 00:33
    Ich meine deshalb eigentlich auch nicht 0-10V sondern 0..-10V - also ein Demux mit negativem Output.
    Das müsste eigentlich auch mit einem normalen Demux funktionieren, wenn man auf den Pin mit Bezugspotential (also eigentlich GND) +10V gibt: Die einzelnen Kanäle haben dann in Bezug zu diesem Pin -10V bis 0V.
    Voraussetzung ist, dass die OPVs nicht durch Dioden (für HTP-Mix) entkoppelt sind - aber selbst in diesem Fall könnte man noch etwas über Pull-Down Widerstände retten...
    Hendrik
    Henne's Sites
  • funzelpit
    • 3. November 2007 um 07:18
    Oh , wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Gibt es für so etwas einen fertigen Schaltplan / Bausatz oder ein bezahlbares Fertiggerät ?
  • Henne
    • 3. November 2007 um 09:31
    ich werde Dir was für meinen Demux aufmalen und Du kannst es dann auf Deine Geräte übertragen.
    Henne's Sites
    • 3. November 2007 um 09:32
    den billigen Botex/xxx 72 Kanal Demux kann man entsprechend umschalten.
    Tomy
  • Henne
    • 3. November 2007 um 09:34
    ...dann hat sich das ja erledigt :)
    Henne's Sites
