Welcher Treiber an Beyma TD460/N 2" Horn
  • SSF
  • 9. Mai 2007 um 00:12
  • SSF
    Hallo
    Möchte 2 alte Leergehäuße neu bestücken.
    Verbaut war ursprünglich mal 15" JBL 2226H und 2" JBL 2446J.
    Der JBL 2" Treiber scheidet aus Klang und Budget Gründen aus.
    Gesucht wird also Ersatz der an dem Beyma Horn funktioniert.
    Der Bassbereich arbeitet ordentlich nur ist der 2226H natürlich keine Mittenrakete.
    Alternativ habe ich den RCF LP520 getestet - Allerdings ist das ganze dann nur noch bedingt Fullrange tauglich.
    Hat jemand noch einen alternativ Vorschlag für die Treiber
    Thorsten
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Mai 2007 um 13:27
    bms 4590/92 funktionieren an spalthörnern ziemlich schlecht (je enger der spalt, desto schlechter - und der im konkreten fall ist ja ziemlich eng...)!
    es bleiben dann also nur die "klassischen" 2"er mit scheibenphaseplug, so wie b&c de750 oder rcf n850. herzlichen glückwunsch :| .
    • 9. Mai 2007 um 14:47
    Beyma hat auch nen neuen 2" mit 3" Spule, der zumindest auf dem papier garnichtmal so schlecht aussieht.
    http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/SMC60.pdf
    bleibt natürlich nen 2" ...
  • wasserkocher
    • 9. Mai 2007 um 15:26
    RCF 3020T3 hatte ich schon, klingt gut für so eine Anwendung, braucht aber einiges an Entzerrung
    Beyma CP750ND hatten wir bei unserem 2" - Shoutout, misst sich sehr linear, wir haben uns damals aber für 4"-Spule entschieden
    soll heissen, dass ich keine Langzeiterfahrung mit dem Beyma habe
    zu den Tieftönern:
    520 ist schon so eine Art Gegenpol zum 2226, etwas zwischendrin wäre vielleicht passender
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • mike severloh
    • 10. Mai 2007 um 12:05
    Zitat von "SSF"
    Hallo
    Thorsten
    Hi Thorsten,
    ich schlage Beyma CP800-Treiber vor, auch 2" mit 4"-Spule, klanglich besser als JBL 2445. Vorsicht, Impedanzen ! J=16 Ohm, Beyma std. ist 8Ohm.
    Von RCF ist der L15P801 ist noch besser für Bass/Mitten als der kleine L15P520, mit oder ohne Horn, ist seit Jahren bei mir im Einsatz als sehr lauter drumfill sowie als sidefill, an mittelgrossen Hörnern (EV HP640), aber was sagt das schon aus wenns mir gefällt, deshalb:
    RCF L15P801 wird von Musik Produktiv dafür empfohlen, Hersteller wie EAW bauen das ein in Monitore und andere Lautsprecher, Public Audio stellt Topteile in dieser Art her, 60x40°, Betrieb ohne EQ.
    drummer aus dem Rock- und Metal-Bereich lieben das Zeug.
    Kannst Du alles bei mir kaufen ... :D , sowie das 90°-Horn TD400/N
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
