LAUTSPRECHER MIT VERSTELLBARER Q-GÜTE
  • fever fever
  • 3. Mai 2009 um 21:13
  • fever fever
    ist schon jemanden von euch so ein lautsprecher untergekommen ?
    damit soll man in einen schon bestehenden gehäuse den lautsprecher passend reinbekommen!
  • martinfricke
    • 3. Mai 2009 um 21:26
    Cervin Vega Stroker?
    Da konnte man doch glaube ich irgendwie die Härte der Auslenkung einstellen oder die maximale auslenkung oder irgendwie soetwas. Das wirkt sich aufjedenfall auf die TSP aus.
  • sven heinze
    • 3. Mai 2009 um 21:29
    der storker hat ja ne front spider vllt kann man das ja mit der schraube da verstellen
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • fever fever
    • 3. Mai 2009 um 21:45
    also scheint da was dran zu sein
    den lautsprecher den ich kenne da hat man verschiedene stücke glaube dazu die dann in den polkern des magneten kommen und somit der q-faktor verstell wird.
  • sven heinze
    • 3. Mai 2009 um 21:47
    also der storker hat ne "stange" im polkern die bis zur frontspider ghet und die is mit ner schraube dran befestigt
  • unknown_artist
    • 3. Mai 2009 um 22:49
    Ein Widerstand in Reihe tuts auch...
  • ralle14
    • 3. Mai 2009 um 23:08
    Dürfte dann bei PA aber ein wenig problematisch werden. ;)
    Die einstellbare Einspannung verändert aber nicht nur die Güten sondern alle mechanischen Parameter.
  • unknown_artist
    • 3. Mai 2009 um 23:15
    Wieso sollte das problematisch bei einem Bass werden? Halb so wild das ganze...
  • fever fever
    der macht doch ne abgang wenn ich da zbsp. 500w drauf gebe oder.
  • ralle14
    • 3. Mai 2009 um 23:16
    Genau das meinte ich.
  • fever fever
    • 3. Mai 2009 um 23:27
    das denke ich auch weil wenn ich eine bestimmte güte bruach zwecks tieferer Frequenz bei kleinen gehäuse würde alle ne widerstadn davor klemmen wenn ich es mal so einfach ausdrücken darf
  • abrax
    • 4. Mai 2009 um 01:34
    brennt denn dein Toaster ab oder deine Herdplatte oder deine Schwingspule? Wenn ich mal so einfach fragen darf ? :wink:
  • Marco vti
    • 4. Mai 2009 um 07:07
    Um Gotteswillen net machen dann kannst ihn wegschmeisen.Niemals an der Schraube rummfummeln.
    MFG
  • Fred Feuerstein
    • 5. Mai 2009 um 23:27
    Es gibt so etwas im Car Hifi Bereich ich glaube infinity war das, da wurden Magnetsysteme getauscht, Schwingeinheiten etc. war ein richtiges Baukastensystem. Ob das Zeuch noch verfügbar ist keine Ahnung ich blätter bei gelegenheit mal meine Zeitschriften durch wenn interesse besteht
  6. Impedanz Messgerät
