Ärger mit XLS - Serie von Crown?!
  • jake66
  • 29. Mai 2007 um 22:08
  • jake66
    Moiner,
    habe jetzt innerhalb kürzester Zeit die 2te XLS von Crown bei einer Veranstaltung in die ewigen Jagdgründe verabschieden müssen.
    Ziemlich ärgerlich- zumal ich mit Crown vorher nie Ärger hatte. Ist das jetzt "Pleiten, Pech & Pannen" oder haben andere mit der XLS-Serie ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Die erste (XLS 402) war elektronisch kaputt und wurde mir anstandslos ersetzt. Die aktuelle Leiche (XLS 602) ist elektrisch tot - allerdings ohne das der Automat oder FI ging. Werd Sie mal einschicken und hoffen ...
    Habe sonst CS-Endstufen. Die XLS waren Bestandteil einer MPro-Komplettanlage von JBL
    keep on rockin
    Mikel
    :cry:
  • manuela
    • 29. Mai 2007 um 23:38
    Sie haben. 8) Und herzlich willkommen im Forum.
    XLS ist eine asiatische Low Budget Kiste mit ziemlichem Klikrrfaktor. Wenn du sie gegen eine beliebige andere tauschst wirds mit großer Wahrscheinlichkeit schon besser.
    MPro: hat ja das DriveRack drin. Selbiges kann, wenn man es bei laufendem Amp einschaltet einen derartigen Peak losschicken, daß so manches nicht so endet wie gewünscht... daher bei diesem Set extrem aufpassen: erst das DriveRack an, dann die Amps. Und umgekehrt wieder aus.
    Meine Empfehlung:
    beide Geräte ab ins Ebay. Andere anschaffen, und den für die Subs gleich stärker, die können einiges mehr verdrücken als das was eine XLS602 liefert.
    lG Manu
  • jake66
    • 30. Mai 2007 um 08:37
    Moiner,
    erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung im Forum und die schnelle Antwort :D
    Das mit der Einschaltreihenfolge in Sachen MPro is klar und ja auch nicht nur da üblich ...
    Den Rest hatte ich schon so befürchtet. Wie gesagt, mit der CS hatte ich bisher nie Stress und war eigentlich sehr zufrieden - aber die China- Variante werde ich wohl jetzt aus meinem Sortiment streichen :?
    Das zeigt mal wieder, das Gutes in China nicht besser wird. Da haben wohl die Crown-Rechenkünstler über die Techniker gesiegt, was ?
    Ansonsten bin ich aber mit der MPRO-Geschichte gerade für kleinere Geschichten sehr zufrieden...
    bis denne ....
    Mikel
    Was dem einen sein Feedback is dem anderen sein Tinitus :D
  • jake66
    • 30. Mai 2007 um 20:49
    Moiner,
    so, Schnauze voll! Hab gerade 2x CE2000TX als Demögeräte günstig bei meinem Händler geschossen. Wir werden sehen :x
    greetings
    Mikel
    PS: günstig XLS-Endstufen abzugeben! PM genügt :?
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:07
