Vorschläge zur Aufstellung einer PA im Zelt
  • camillo
  • 6. Juni 2007 um 10:07
  • camillo
    Hallo
    info: Das Zelt hat eine größe von 600m²
    450 bis 550 PAX
    Wichtig: Moderation und Siegerehrung
    dann musik aus Konserve für Party.
  • david prösler
    • 6. Juni 2007 um 10:15
    die wichtige Frage wäre erstmal was du für ne PA hast.
    oder willst du das wissen? Dafür müsste man dann aber wieder wissen wie viel Geld da ist und was fürn Programm, rider, etc zu beachten ist.
    "Mein Pult ist kein Klärwerk!"
  • camillo
    • 6. Juni 2007 um 10:29
    Meine PA würd dafür nicht reichen, denke ich mal.
    4x db 61.18 stage Opera
    2x db sub 15
    2x db 412 top
    2x RCF 322A top
    Wenn dann wollte ich mir ein System aus dem Verleih holen. Wichtig im ersten Programmteil ist die Moderation ( Sprachverständlichkeit ) im Zelt. Und danach eben nur Party.
    • 6. Juni 2007 um 10:39
    nimm die beiden rcfs als front und versuche noch 2 61.18 zu leihen. die 412er nimmst du als delay und drehst sie dann zur party als pseudo 4 punkt beschallung 8)
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Juni 2007 um 12:31
    Die Maße des Zeltes (LxB) und die Höhe wären nicht uninteressant ...
  • camillo
    • 6. Juni 2007 um 13:17
    Das Festzelt hat die größe: 15 x 40
    Wie hoch das Zelt ist, weiß ich noch nicht.
  • blade11
    • 11. Juni 2007 um 12:20
    hi...also ich denke das sollte reichen...du willst ja keinen düsenjägerpegel haben...nimm die 61.18 und stelle sie jeweils rechts und links auf...darauf die RCF als top...das natürlich schön aktiv getrennt...die RCF sollten mit dem 2 zoll horn schon was drücken... ;)
    dann die 2 sub 15 in die mitte, und auch aktiv getrennt...
    die 2 412er nimmste als delay line... mit der richtigen zeiteinstellung bekommste da ein gutes ergebnis, das eine hohe sprachverständlichkeit hat und mit 5400W RMS solltest auch genug reserven für die party haben...
    das mat alles nicht zu nutzen und dafür zum verleiher zu gehen, halte ich für geldverschwendung!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • DJ Detto
    • 12. Juni 2007 um 23:43
    kann michblade11 nur anschließen.
    Wenn Du nciht den Waaaaaaaaahnsinnspegel sondern nur "Sprache und Party" machen willst ist das schon okay
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
