Empfehlung für eine Endstufe
  • perwin
  • 7. Juni 2007 um 10:43
  • perwin
    Hi leutz!
    Ich habe 6 15er Elis zu Hause rumzustehen. Bestückt sind sie mit Oberton B 450. Nun bräuchte ich mal einen Rat welche Endstufe dazu passend wäre um alle 6 zu betreiben oder ob ich sogar zwei kaufen sollte und wenn ja warum (und welche).
    Thx im vorraus
  • tubetom
    • 7. Juni 2007 um 10:53
    Wie wärs mit einer Studio R X8? Dann hast du auch noch etwas Reserven.
    • 7. Juni 2007 um 11:16
    zwei macht bei 6 boxen wenig sinn, da man nicht vernünftig aufteilen könnte.
    also ein amp.
    als minimum würd ich mal ne amptec a 2.0/pse sm-2000/fat audio fpa 2.9 ins rennen werfen. die hat bei den etwa zu erwartenden 3 ohm (3 chassis pro seite) etwa 1,2 kw. das würde ich als minimum ansetzten. (400 watt je chassis).
    was etwas besser sein dürfte wäre die ram s-4000, die etwas mehr leistung liefert und nebenbei nur 8,5 kg wiegt.
    nochmal etwas besser wäre ne studio-r x-5
    dürfte so ziemlich der perfekte amp in sachen klang und performance für diesen zweck sein. (edit: da war der schneller, ne studio-r x-8 ist für diesen fall zu stark und könnte die chassis beschädigen)
  • Peerless
    • 7. Juni 2007 um 11:51
    ich denke mal er sucht eher was in der preisliga ldpa 1600x oder dap vision 3500...
    http://www.ae-rental.de
  • tubetom
    • 7. Juni 2007 um 17:46
    Naja, die Chassis vertragen ja schon gut 900 - 1000 Watt.
  • bernd häusler
    • 7. Juni 2007 um 19:44
    was Du mit Deinen Lautsprechern machst ist mir ja egal, aber...
    ...als Tipp in einem Forum...
    :shock:
    6 Stück sind eine stattliche Zahl die für großes Vergnügen sorgen kann. Ich hatte auch 6 Stück, mit EV15B bestückt. 300 Watt hat bei mir das Stück bekommen, und so viele Jahre mit unzähligen Vollaststunden gespielt. Auch wenn die B450 vielleicht etwas stabiler sind muß man doch nicht gleich den Versuch unternehmen wie lange die völlig überfahren laufen, und wie sehr das klirrt.... wegen lächerlicher 3 dB von 500 zu 1000 Watt, die ohnehin von der Powercompression vollständig gefressen werden.
    2 Endstufen wären auch denkbar, in der Budgetklasse ist ja vor allem der eine Trafo der Engpass. Also könnte man über 2 Elis @4ohm Kanal 1 und 1 Eli @ 8ohm Kanal 2 nachdenken. Wobei jeglicher Budgetgedanke unglaublich schwer ist und unweigerlich zu einem Bassamprack in der 50+ Kilo-Klasse führt.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • tubetom
    • 7. Juni 2007 um 20:02
    Ich denk mir nur, wenn ich schonmal Geld in amtliches Equipment investiere, kann es auch ruhig die studio-r x-8 sein... dann habe ich wenigstens etwas Reserven. Wer weiß, wann aus den 6 Boxen mal 8 werden.
  • Campfire
    • 7. Juni 2007 um 20:16
    selbst bei wenig komprimierter Livemucke würde ich trotzdem eher die x5 nehmen (wenn Studio R), da gehen auch noch gut 8 stück drann und man grillt die speaker nicht sofort wenns mal heftiger wird.....
    was bringen einem vernünftige Limiter wie in den Studio Rs wenn die Endstufe so überdimensioniert ist dass man extern limiten muss wenn man die anlage mal an andere rausgibt.....
    auch schauen bei wieviel Watt die Speaker an die Hubgrenze kommen..........
  • tufkacaho
    • 7. Juni 2007 um 21:17
    gebrauchte crown macrotech, gerne auch die vz 3600. inner bucht is grade eine drin.
  • Peerless
    • 7. Juni 2007 um 21:44
    oha, die macrotechs sind hier mit durchwachsenen ansichten gesehen.... vorallem aber völlig überteuert ;)
    sind die elis ventiliert ? ansonsten stirbt das chassis wohl eher den hitze als den hubtod :D
  • tufkacaho
    • 8. Juni 2007 um 14:50
    das möchte ich mal so nicht stehen lassen. ich denke, crown macrotech sind schon sehr feine geräte. grade die vz serie hat bei mir immer gut gespielt.
    wenn man natürlich günstiger fahren will, tut es mit sicherheit auch die eine oder andere csl 800 oder 1400.
  • outliner
    • 10. Juni 2007 um 04:06
    oder gleich was gebrauchtes mit zwei trafos.
    qsc mx 3000a wär ne idee,wenns gut und günstig sein soll.
    • 22. Juni 2007 um 16:26
    Void Infinate II 7 oder kryo k7 mit 8 Kilo....oberamtlich und vergleichsweise sehr günstig
    Dann auch für 8 B450 noch eine feine Lösung.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Juni 2007 um 16:35
    Würde auch Richtung X5/X8 tendieren, eine X8 ist ein wenig Überdimensioniert.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
