2 x 18" in 46,4 x 96,4
  • skyworker
  • 8. Juni 2007 um 23:51
  • skyworker
    N´ Abend - eine Denkaufgabe aus gegebenem Anlass:
    Verpacken Sie zwei 18er auf einer Schallwand mit den Abmessungen 46,4 x 96,4 - ergibt als BR bereits überschlägig maximalste Packungsdichte ;) und macht mechanisch gesehen eine echt absurde Vorstellung...
    Alternativ käme ein Konstrukt ala "Doppel-DAP SM 18B" etc in Betracht, was durch die schräge Schallwand zumindest in einer Achse (46,4 +X) für genug Holz um den Korb sorgen würde.
    Fragen? Proteste? Anregungen? Oder gar Erfahrungen???
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Peerless
    • 9. Juni 2007 um 08:50
    die lösung von tw audio's b30 stellt für mich das maximalste an kompakter schallwand da.... kannste dir ja mal auf 18" umrechnen
    http://www.ae-rental.de
    • 9. Juni 2007 um 09:52
    so schmale boxen sehen zwar erstmal hübsch klein aus, aber stacking kann man damit mehr oder minder vergessen.
    bei 47 breite würd ich mich nicht trauen zwei davon aufeinanderzustellen und dann noch nen top draufzupacken.
    lebensgefährlich, wenn das mal umkippt.
  • skyworker
    • 9. Juni 2007 um 10:31
    Hallo Thomas - da gbe ich dir Recht, allerdings macht der geplante Einsatz deinen "Stackingvorschlag" unmöglich (gesunder Menschenverstand übrigens auch ;-), wi sind uns also einig. Keine Bange, diese Subs werden genau ein mal installiert (Festinstallation), daher auch die maximale Gehäusegröße, da schlicht nicht mehr Platz zur Verfügung steht.
    CU SKY
    • 9. Juni 2007 um 13:00
    achso, ok, dann habe ich nichts gesagt :)
  • skyworker
    • 11. Juni 2007 um 18:39
    Wars das schon? Keiner eine probate Idee?!
    CU SKY
  • SRAM
    • 11. Juni 2007 um 18:56
    Vieleicht sehe ich das Problem einfach nicht:
    - Außendurchmesser paßt, zwei dreieckskanäle zwischen die Chassis paßt auch
    - Ausschnitt paßt, bleibt noch genügend futter, wenn man die Front wie bei mir üblich sowieso auf einem innen umlaufenden Rahmen aus Kanthölzern leimt und schraubt.
    .....where´s the problem ?
    Gruß SRAM
  • skyworker
    • 11. Juni 2007 um 23:33
    Hallo SRAM - das Problem versteckt sich - da ich mangels Hirn nix zur benötigten Portfläche geschrieben habe - die sich auf 630 cm² beläuft - und damit gehts dann mal richtig eng zu.
    Ein paar mehr Details zum Plan - womit mich zwar 99% der User hier in den Orcus oder ins Schwesterforum schicken werden, aber es gibt einfach ein paar Sachzwänge:
    Es handelt sich um zwei Omega Pro vom bösen E, die rund 280 Liter Volumen bekommen können und dafür die genannten 630 cm² Portfläche fordern. Das Konstrukt basiert auf einem Bauvorschlag von Eminence, die Verfügbare Schallwandfläche und die Verwendung der Treiber ist quasi Gesetz.
    SKY
  • Campfire
    • 11. Juni 2007 um 23:43
    die EV RX 18" Bässe haben das Chassis auf einer schrägen Wand schräg durch die Box befestigt...dadurch sind Bässe sehr schmal...
    ev. Findet jemand ein Foto davon....
  • skyworker
    • 11. Juni 2007 um 23:48
    Bild ja, notwendige Phantasie ebenfalls - aber wer hat sowas schon mal gerechnet? Oder einen Tip, wie man sowas rechnet?
    SKY
  • skyworker
    • 11. Juni 2007 um 23:54
    Wobei ich gerade mal so rumsimmulier und feststelle, dass bei vage halber Portgröße und deutlich kürzerem Tunnel zu fast vergleichbaren Ergebnissen komme. Damit würde durchaus alles auf die platte Schallwand draufpassen - aber wie klingt das bei dem Verhältnis von Membran- zu Portfläche? Nach Kompressor? Und: faltet sich das Gehäuse beim ersten Ton trotz exzessiver Verstrebung direkt durch das resultierende Vakuum?
    SKY
  • Mechwerkandi
    • 12. Juni 2007 um 09:08
    Du willst den Port mit auf der Schallwand unterbringen.
    Warum?
  • skyworker
    • 12. Juni 2007 um 11:01
    Mechwerkandi: Traditionalissmus? Prägung? Konditionierung? Sicher aber auch, weil mir praktische Überlegungen und Erfahrungen zu einer anderen Positionierung fehlen. Abgesehen von einigen HiFi-Konstrukten, bei denen die BR-Öffnung hinten ist, ist mir auch nichts anderes wirklich geläufig.
    CU SKY
  • Mechwerkandi
    • 12. Juni 2007 um 11:30
    Tja, wenn einem die Traditionen im Weg stehen, sollte man anfangen, neue zu definieren...
  • skyworker
    • 12. Juni 2007 um 12:00
    Dann definiere ich die gleich mal mit Hilfe einer Stichsäge am Prototyp ;)
    SKY
  • Reini
    • 12. Juni 2007 um 12:31
    vielleicht habe ich es ja überlesen..... wieviel Platz ist in der Tiefe möglich?
    wenn genügend..... dann ist vielleicht auch eine 90° Drehung des Chassis möglich, so dass die Pappe einfach "drinliegt"
  • skyworker
    • 12. Juni 2007 um 15:14
    Reini: die Antwort ist 62 (nicht 42;-)) - liegende Anordnung wäre also möglich, aber wer hat sowas schon mal gerechnet?!
    CU SKY
  • Reini
    • 12. Juni 2007 um 16:46
    ich kann sowas nicht rechnen,
    allerdings muss ich schon sagen, dass es ein sehr kleines Volumen für ein doppel18"er ist; und somit nicht zu überlegen wäre auf gute 12" oder gar auf 4x10" umzusteigen?
  • wasserkocher
    • 13. Juni 2007 um 00:12
    Die Emmi Bässe sind ja im allgemeinen nicht gerade die Volumensparer,
    falls du die noch nicht hast, würde ich dir eher zu 18PZB100 raten, die spielen gut mit wenig Platz ( Entzerrung notwendig ),
    280 Liter würde ich auch als wenig Platz ansehen
    und BR-Kanäle müssen nicht immer soviel Fläche haben, das hat mit der Form und natürlich mit der Betriebsleistung zu tun
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
