Eminence Sub, Unterschied?
  • Math
  • 19. Februar 2003 um 23:43
  • Math
    Kurz ne Frage. Was sind die Unterschiede zwischen
    -Eminence Kappa 15
    -Eminence Kappa 15 LF
    -Eminence Kappa Pro 15
    Was heißt das LF und das Pro?
    Wieviel Liter braucht ein Gehäuse für so einen Lautsprecher?
    Wieviel Liter braucht ca. ein Eminence Delta 15?
    Welcher ist der beste für ein 145 L Gehäuse.
    Danke
    Gruss
  • Hutsepp
    • 20. Februar 2003 um 00:56
    8) Hallo,
    Nutz mal die Suchfunktion ,über die dinger wurde schon genug geschrieben......einige bekommen hier sonst die krise wen´s sie ständig von den dingern hören......trotzdem....
    frohes schrauben
    • 20. Februar 2003 um 01:51
    waaaah nicht schonwieder.
    kappa 15 // mitteltöner
    kappa 15 lf // bass
    und die pro varianten kosten nur viel mehr haben nen allu korb, gehen aber nicht besser und nun schluss aus ende.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
