2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
  • F.A.Bi.A.N.
  • 19. Juli 2007 um 11:04
  • ukw
    • 7. Dezember 2007 um 00:50
    • #281
    Hi Dirk
    => selbst ist der Mann :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • Wolfgang
    • 10. Dezember 2007 um 21:44
    • #282
    leider...ist es bei meinen weichen mit 3-6 induktivitäten vor dem tt-chassis nicht so ohne weiteres möglich, auf den kern zu verzichten...
    3 ohm dc-widerstand kann ich mir da eher nicht leisten, genauso würde der aufwand dann doch exorbitant, sobald ich hierfür kernlose drosseln einsetzen würde...
    unter gewissen voraussetzungen ist es aber nicht ganz so schlimm.
    gruss
    wolfgang
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Dezember 2007 um 00:53
    • #283
    das sehe ich in dem konkreten fall (2x12"-forumsprojekt) mittlerweile auch so, nachdem ich die simulation für die weiche inkl. allpass zweiter ordnung passabel vorangebracht habe ( :( )...
  • Wolfgang
    • 11. Dezember 2007 um 01:05
    • #284
    in diesen fällen schrecken aber auch die amtlichen kompliziertweichenbauer nicht vor geeignet dimensionierten kernen zurück...
    in Deinem fall wirds dann wohl auf 4 serieninduktivitäten hinauslaufen, da ist es auch ohne kern fast schon nicht mehr vertretbar. wobei auch der schon ganz ordentlich dimensioniert sein muß, in der von Dir angepeilten leistungsklasse mit 2 12ern. dann kommt speziell hier noch dazu, daßdie tiefe benötigte polfrequenz nicht gerade "sättigungsfreundliche" l-werte bedingt...
    gr/w
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Dezember 2007 um 11:59
    • #285
    einige trafo- oder i-kerne und einige hq-pilzkerne (ich seh grad, dazu gibts ja auch passende, lange schrauben!).
    dazu die entsprechend hochbelastbaren R´s für die impedanzglättung....
    insgesamt ist der aufwand schon ziemlich hoch, aber der große laufzeitversatz macht einem das leben schwer. es wird wohl noch eine weile dauern - tja!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Dezember 2007 um 20:51
    • #286
    Nachtrag:
    Auf Nachfrage habe ich vom PSI 00 023 jetzt die vollständige Dokumentation als PDF hochgeladen. Viel Freude beim Schmökern!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Dezember 2007 um 13:46
    • #287
    schönen sonntag euch,
    wieder kleine häppchen zum status.
    grade habe ich mit passivem allpass erster ordnung experimentiert - leider reicht dieser auch nicht aus, um den wegeversatz vollständig auszugleichen.
    dazu zwei screenshots der sprungantwort
    1.) sprungantwort der PAF212 mit allpass 1. ordnung
    2.) marker gesetzt - der markierte zeitraum von 0,5ms zeigt den bereich auf, in dem der tieftöner noch zu "früh" einschwingt; idealerweise sollten die positiven ausschläge von hoch- und tieftöner auf der selben position liegen!
    p.s.: es ist mir mittlerweile völlig schleierhaft wie man ohne allpass in diesem fall (das horn inkl. treiber macht >20cm versatz!) eine vernünftige sprungantwort generieren wollte... :?
  • SRAM
    • 16. Dezember 2007 um 14:14
    • #288
    Ob die Sprungsantwort das richtige Maß ist ....?
    Phasenrichtig geht das ja auch bei einem ganzzahligen Phasenversatz. Mit der Wahl der Übergangsfrequenz, der Wahl des Filters, wobei auch unterschiedliche Filtersteilheiten bei Hoch und Tiefpaß zur Wahl stehen, und leicht differierenden Filtereckpunkten von Hoch- und Tiefpaß gibt es genug Freiheitsgrade zur Anpassung.
    Wobei der Allpass sicherlich die "reinste" Lösung ist, aber "gehen" tut das auch anders.
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Dezember 2007 um 17:35
    • #289
    wenn du das bei der konkreten box mit dem großen wegeversatz schaffen solltest, bist du mein persönlicher held :).
    denn praktisch kann ich die filterordnung nicht beliebig erhöhen, wenn ich noch rücksicht auf wirkungsgrad und amplitude nehmen möchte.
    ich gebe dir gerne die daten in einem format deiner wahl, schick mir einfach eine mail.
    achja, und...
    ...das glaube ich schon :-).
  • FF
    • 16. Dezember 2007 um 17:36
    • #290
    Ein mechanischer Versatz käme nicht in Frage? :oops:
    Gruß FF
  • unknown_artist
    • 16. Dezember 2007 um 18:03
    • #291
    Gruß FF
    rechne mal 0,5ms in die Wegdifferenz um ;)
  • ukw
    • 16. Dezember 2007 um 18:37
    • #292
    das sind 0,00017 km :D
  • MikeMcFluke
    • 18. Dezember 2007 um 12:52
    • #293
    Fabian:
    Warum ist denn die Sprungantwort das richtige Maß? Im Falle eines echten Delays leuchtet mir das ein, beim Allpass nicht... Hoffe auf klärende Buchstaben.
    SRAM:
    Trennfrequenz und Versatz können natürlich bei einem Verhältnis von bspw. d = f/2 durch verpolen zu einer günstigen Phasenlage führen. Das betrifft aber doch immer nur einen sehr schmalen Frequenzbereich. Oder irre ich mich da?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • AlphaC
    • 18. Dezember 2007 um 14:45
    • #294
    @McFluke: Jo. Aber das reicht ja auch schon wenn die Phasenlage im Übergangsbereich stimmt, damit die Abstrahlcharakteristik (Directivity) passt. Den bloßen zeitlichen Versatz der Quellen (20cm=0,58ms) hört kein Mensch... ein "verbeulte" Directivity hört man aber schon...
  • MikeMcFluke
    • 18. Dezember 2007 um 15:41
    • #295
    So einfach ist es m.M.n. nicht. Directivity ist das eine, aber das Zeitverhalten ist ebenfalls ein wesentlicher Punkt. Dabei ist die Phasenlage entscheidend. Sie sollte über den gesamten Überlappungsbereich der beiden Wege annähernd identisch verlaufen. Das ist mit der einfachen Methode, HT verpolen und paßt schon, leider kaum möglich.
    MIKE
    Laut statt hell...
  • wasserkocher
    • 18. Dezember 2007 um 17:32
    • #296
    Um mal nach all dem richtigen, was hier gesagt wurde, auf Fabians Topic zurückzukommen:
    selbst wenn er die Phasenlage on-axis hinbekommt, entsteht durch den starken geometrischen Versatz off-axis wieder ein nicht zu vernachlässigender Phasenfehler und damit ein Directivity Problem
    ich denke, dass Fabian so langsam die konstruktiven Hintergründe versteht, die zur K&F Line 212 geführt haben:
    nicht allzutiefes HT-Horn, daraus folgt höhere Trennung, daraus folgt zweieinhalb Wege Box
    Wave-Guide zur besseren Phasenanpassung auch off-axis
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Wolfgang
    • 18. Dezember 2007 um 23:33
    • #297
    zustimmung zu mike.
    gr/w
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Dezember 2007 um 12:35
    • #298
    Zitat von "MikeMcFluke"
    Fabian:
    ich habe das eher auf das "endziel" (was für ein belegter begriff... :D ) bei der entwicklung in der gesamtbetrachtung bezogen. zumindest auf achse sollten die phasen parallel verlaufen und die laufzeit ausgeglichen sein!
    ja, das ist so. ich frage mich, WIE problematisch das tatsächlich sein könnte... bei gelegenheit schreibe ich gerne ein schnelles controllersetup und messe die directivity mit "perfekter" phasenlage on axis.
    wenn ich mir diese messungen zu gemüte führe...:
    http://seeburg.net/F22_Datenbl_dt.pdf
    ...bin ich gefühlsmäßig erstmal guter dinge!
  • wasserkocher
    • 19. Dezember 2007 um 12:57
    • #299
    die symmetrische Anordnung bei der ACL-Box führt - denke ich - zu einer gewissen Mittelung der Phasenfehler, zumindest messtechnisch
    und er hat klugerweise gar nicht erst versucht, die Box passiv zu lösen
    und das mit dem aktiven Prototyp mache ich auch , um mir einen Überblick zu verschaffen, was denn dann passiv maximal möglich wäre
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Dezember 2007 um 13:03
    • #300
    soweit ich das überblicke, gibts für die seeburg-kiste auch eine passivweiche.
    das mit der mittelung der phasenfehler ist ein guter punkt. bei den temperaturen hält sich meine messmotivation grade etwas in grenzen; vllt komme ich nochmal in den club - man wird sehen.
