JEM AF-1 Lüfterbezeichnung
  • klobobberle
  • 22. Juli 2007 um 14:22
  • klobobberle
    Hallo PA-ler!
    Bei meiner AF-1 sind die Lager des Motors ausgeschlagen. Da der Lüfter bei seinem Vorgänger auch Regen & Schnee mitmachen musste, drang Wasser in die Lager ein, welche durch Rost nun zerstört sind. Auch Einlegen in ein Ölbad brachte nur kurzfristig Erfolg. Nun meine Frage:
    Ich habe vor dem Neulackieren die alte Lackschicht mit Verdünnung abgetragen, leider ging auch die Typenbezeichnung (grüne Schrift) um die Mitte des Propellers ab. Nun will ich aufgrund der defekten Lager und des Rostes an den Flügeln die ganze Propellereinheit mit Motor und Schutzgitter erneuern. Könnte mir ein Besitzer einer AF-1 eventuell kurz die Typenbezeichnung dieser Einheit sagen?
    Die Einheit stammt von ebmpapst. Die Typenbezeichnung (meist grüne Schrift) ist rings um die Mitte des Propellers angeordnet. Sie müsste folgendermassen beginnen: "S2E250...". Der Rest der Bezeichnung ist mir ja leider unbekannt...
    Könnte jemand nachhelfen? :(
    Viele Grüße und besten Dank für Eure Hilfe,
    David
  • manuela
    • 22. Juli 2007 um 15:19
    willkommen im Forum.
    Mein Vorschlag sei dieser:
    1.) Lager ausbauen, mit Schieblehre ausmessen: Innendurchmesser, Außendurchmesser, Tiefe. Ich schätze den Ersatzteilpreis auf 5-6 Euro / Stück. Vorzugsweise beidseitig gekapselte einsetzen.
    2.) Propellereinheit mit Rostschutzfarbe lackieren, eine neue rostet schließlich auch wieder, und das ist nicht als "Schaden" zu sehen.
    lG Manuela
  • klobobberle
    • 22. Juli 2007 um 16:00
    Hi Manuela!
    Vielen Dank für Deine Antwort!
    Diese Lösungen hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings ist der Lüfter auch vermackt, verkratzt und auch das Schutzgitter ist nicht wirklich schön anzusehen (auch Verdünnung brachte nichts)...
    Deshalb will ich mich nicht damit rumärgern, und einfach einen neuen Lüfter einbauen. Schließlich sind die Deck-Platten welche die Lager schützen im Originalzustand wasserdicht und versiegelt. Ich habe die ja schon entfernen müssen, und ein erneutes Aufpressen ist nahezu unmöglich. Somit ist das wirklich nichtmehr das Gelbe vom Ei...
    Die Anfrage nach dem Lüfter als Ersatzteil bei einem Martin-Händler in Stuttgart brachte mir ein Angebot für 465 Euronen... Da habe ich dann natürlich dankend abgelehnt ( :lol: ), und mich direkt bei ebmpapst erkundigt. Neupreis dieser Lüftertypen weit unter 200 Euros, doch fehlt mir eben die genaue Bezeichnung.
    David
