Erfahrung mit Limmer P2 ?
  • matthias falke
  • 27. August 2009 um 14:19
  • matthias falke
    Hallo.
    Hat schon mal einer mit einen P2 (Limmerflare) Erfahrungen bei mittelpächtigen Veranstaltungen gemacht.
    Ich spreche so um 600 Leuten (Rockmusik). Eigentlich machen wir mehr eigene Veranstaltungen so um die 350-400 Pax.
    Bis zu der Größenordnung habe ich mit mein Zeug kein Problem. Nun möchte ein befreundeter, natürlich mittelloser Gastronom
    eine etwas größere Veranstaltung durchführen. Eigentlich mach ich ja sowas nicht, aber ein gewisser Reiz ist schon vorhanden, mein Zeug mal in dieser Größenordnung zu testen. Hab den Verantwortlichen auch gesagt das dies für mich ein Test würde. Aber der Ruf kann durch sowas doch schnell leiden.
    Also jetzt mal abgesehen von der Monitorgeschichte, damit habe ich kein Problem, hätte ich zur Verfügung die oben erwähnten Tops, pro Top eine DXP 2300, Innenfill (Top BMS 4550auf Limmer 022 + P-Audio P120/130) Bass, acht mal Visatonhorn mit 15S430 von BMS an zwei mal DXP 3600.
    Das Top ist nicht ganz Orginal, als Tiefmitten werkelt da ein 15N820 im geschlossenen Gehäuse.
    Also, so weit der Hintergrund. Irgendwie habe ich das eine leichtes Unwohlsein da zuzusagen, aber anderseits einen gewissen
    Reiz. Wie gesagt, wer hat mit P2 schon mal Veranstaltungen dieser Art durchgeführt.
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Falke (27. August 2009 um 17:36)
  • sabbelbacke
    • 27. August 2009 um 16:34
    Änder doch mal den Threadtitel in was aussagekräftiges :)
    hornresp
  • matthias falke
    • 27. August 2009 um 17:36
    Besser? :wink:
  • sabbelbacke
    • 27. August 2009 um 20:06
    Bombig :)
    hornresp
  • bassbandit
    • 28. August 2009 um 12:51
    Nuja, ich hab keine Limmer P2, aber zwei 6"er für 600 Leute?
    Auch wenns horngeladen ist, wäre mir mit vier Tops wohler in der Haut.
    Solls Life oder Konserve sein, aber ich denke, das ist für beide Arten Musik knapp bemessen.
  • matthias falke
    • 28. August 2009 um 13:43
    Da soll schon einiges passieren ,mit Doublebass und so. Ich weiß nicht, ich weißnicht...
  • matthias falke
    • 7. September 2009 um 22:06
    Hallo.
    Kleiner Nachtrag, das Top hat gut gereicht. Es gab keine Beschwerden soundmäßig. Vom Pegel her passen zwei von den Teilen genau zu acht Basshörnern, und es war für mein Empfinden brachial laut. Meiner Meinung nach, ist das Limmerflare extrem gut.
    Gruß Matthias
