  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Relais mit Dimmer schalten?
  • highq
  • 3. August 2007 um 09:07
  • highq
    Hallo
    kann ich mit einem Dimmer (soundlight 6x10A) relais schalten?
    die Relais sind für 250V Steuerspannung ausgelegt. Allerdings könnte es doch probleme geben wegen den Triacs!?
    funktionirt das mit der flash funktion oder muss ich mir einen switcher besorgen?
    es geht mir um ein DMX gesteuertes Relais
    danke für eure hilfe
  • LC2412
    • 3. August 2007 um 09:20
    und warum nicht einfach ein Switchpack nehmen? Oder einfach ein DMX-Interface, das ein Relais ansteuert? Was willst Du mit dem Relais denn schalten?
  • chrickel
    • 3. August 2007 um 10:02
    Ich wüsste nichts, was dagegen spricht.
    Auf jeden Fall würde ich auf diesen Kanal noch eine 50...100W Glühbirne als Grundlast auflegen und den Preheat abschalten.
    Dann sollte es gehen.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
    • 3. August 2007 um 11:10
    Genau, sonst könnte es sein, daß das Relais auf Grund seiner geringen
    Last ständig angezogen ist. Ähnlich wie Spiegelkugelmotoren.
    Die laufen auch, ohne das der kanal aktiv ist.
  • uifei
    • 3. August 2007 um 12:15
    Eindeutiger Fall:
    Nicht erreichen der Mindestlast bei Dimmern!
    Mindestens 20-30W pro Kanal müssen als Mindestlast anliegen
    Fällt die Wattzahl drunter läuft das Gerät trotzdem ( siehe LED-Flower an Dimmern etc )
    Lösung=> Switchpack und gut is
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • highq
    • 3. August 2007 um 12:48
    verflixt die mindestlast habe ich vergessen
    es geht mir darum das ich diesen dimmer eben noch übrig habe und wenn es funktioniert, nicht extra ein switchpack kaufen möchte.
    es geht darum analoge nebelmaschinen dmx fähig zu bekommen. das soll nicht viel kosten, es sind ganz kleine maschinen die aus allen 4 ecken kommen sollen.
    jetzt stellt sich nur noch die frage, wieviel strom an so einer analogen steuerung anliegt.
    es spielt sich in der größe von einer antari F-80 ab
  • chrickel
    • 3. August 2007 um 13:16
    Daher erwähnte ich ja die besagte Gühbirne - die habe ich nicht als Kontrolleuchte vorgeschlagen ;)
    Strom fliesst. Spannung liegt an ;)
    Spannung ist i.d.R. 0...10V, der Strom ist unerheblich und liegt meist bei nur wenigen uA, schlimmstenfalls mA.
    Jetzt, wo Du die Katze aus dem Sack gelassen hast: Hast Du vielleicht auch noch einen Demux übrig? Dann sparst Du Dir den Umweg über den Dimmer und Relais...
    By(t)e,
    Chrickel
  • highq
    • 3. August 2007 um 14:22
    hey chrickel,
    ja richtig, schludrig von mir!
    ein demuxer hab ich keinen und er ist auch noch teurer als ein switch. von daher...
    die lampe ist ansich eine gute idee, ich möchte sowieso den nebel beleuchten. nur wollte ich es eigentlich unabhängig steuern.
  • Kracky
    • 3. August 2007 um 14:55
    Wie stellst du sicher das alle vier Nebelmaschinen auch gleichzeitig bereit sind wenn du nebeln möchtest?
    Wenn ich das nun richtig sehe sind das vier Nebelmaschinen mit Durchschleifsteuerung, also so einem billigen Handdrücker der mit einer LED anziegt die Maschine ist bereit und nun kann man mit einem Schließer den freigeschalteten Stromkreis zur Pumpe schließen und das ganze möchtest du jetzt über ein Relais realisieren um das dann DMX gesteuert tun zu können. Richtig?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Apostoli
    • 3. August 2007 um 17:47
    wie wär's denn damit:
    http://dmx4all.de/shopx/product_…----NEU---.html
  • chw
    • 3. August 2007 um 23:51
    Wenn es eine Steuerung mit klinke oder xlr ist dann ist es ungefährlich. Haben die Maschinen (wie heute fast alle) einen Kaltgerätestecker/Buchse zur Steuerung dann liegt da Netzspannung an. Strom fließt aber wenig, da nur die Pumpe gesteuert wird. Die Heizung logischerweise nicht.
    Beides geht aber über ein Relais, wenn Du das richtige kaufst steckt das notfalls auch mehere Ampere weg.
    Nur beim zusammenbau dieser Lösung sollte man aufpassen und darauf achten das alles richtig isoliert ist sobald es um Netzspannung geht.
    Was sich dafür eignet wäre ein kleines Plastikgehäuse aus dem versandkatalog oder ein ausgeschlachtetes Steckernetzteil (gehäuse), da ist der Schuckostecker schon mit dran.
  • highq
    • 4. August 2007 um 01:05
    Kracky: richtig ;) aber ich denke ich belasse es bei zwei, es soll nicht allzu kompliziert sein.
    Apostoli: es geht mir ja darum die noch bei mir rumfahrenden bauteile zu verbasteln. funktioniert es nicht, dann eben nicht ;)
    chw: ja richtig es sind diese kaltgeräte buchsen. die relais die ich zur verfügung hätte sind für 6 ampere ausgelegt. also ausreichend auch noch einen fluter o.ö. drüber zu lassen.
    verbaut ist das bisher in einem altem Kunststoff schaltkasten. zwei relais auf hutschienen und ein paar klemmen. raus gehe ich über schukodosen. so kann man das relais auch für andere dinge verwenden.
  • Haytech
    • 6. August 2007 um 15:45
    bei dem lustigen Schütz / Relais geschalte sollte noch Erwähnung finden, dass die PA (Tonanlage) solche schaltimpulse meistens mit einem Knackton quittiert.
    Sebastian
  • tufkail
    • 6. August 2007 um 17:57
    Na ja. So schlimm ist das nicht. Einfach das Gehäuse von innen mit Kupferfolie geschlossen abschirmen, dann hat man Faradai´schen Käfig und keine Nebenwirkungen mehr. Wenn es immer noch nicht reicht, dann halt ein Paar spannungsfeste Kondensatoren z.B. 0,1uF parallel schalten und vielleicht Spule aus dem dicken Draht in Reihe mit den zu beschaltenden Kontakten einbringen, also im Grunde so etwas wie einen Netzfilter bauen. Hilft ungemein.
  • highq
    • 27. November 2007 um 16:46
    hey
    also ich habe die Sachen verbastelt und es hat mit einem scheinwerfer super funktioniert.
    leider sieht man nicht, wann die Maschinen bereit sind. Vielleicht überkommt mich der Basteltrieb und überlege mir dafür eine Lösung ;)
    Danke noch mal für eure Hilfe
  • highq
    hey
  • UlTraAudio
    • 1. Dezember 2007 um 14:07
    --> Oder einfach Entstörglieder aufstecken.
    Die gibt es für Schütze und Koppelrelais. Manche haben sogar eine
    kleine LED drin, die leuchtet wenn das Relais angezogen ist.
    Beste Grüße
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • troebbe
    • 4. Dezember 2007 um 13:00
    Hier gibts für den Bastler auch einen sehr günstigen Selbstbaudemux.
    Ist vielleicht die einfachste und günstigste Variante.
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
    Wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
  7. Suche Lichteffekt
