Banpasshorn bei Speakerplans.nl
  • peterle71
  • 12. August 2007 um 16:41
  • peterle71
    Ein Kumpel will von mir ein paar Hörner gebaut haben (bin ja von Haus aus Schreiner), da er sie aber auch mal nur im zweuer Stack für Discosachen betreiben will hab ich da an ein Bandpasshorn gedacht und das von den Holländern ausgesucht.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
    Welcher der genannten Speaker ist da eigentlich am besten geeignet, ich hatte den PZB100 ausgewält. Hat die Kiste mal jemand gebaut und kann sagen wie hoch die Sensivity ist? bzw. wie gut geht das Ding?
    Bzgl. Performance und Klang ist das doch mit dem AZ PW18H zu vergleichen, oder? wie ist der Tiefgang im zweier Stack?
  • PAFrank
    • 12. August 2007 um 16:59
    Ich glaube bei einem pro Seite kommt da noch nicht wirklich Freude auf.
    Ist ja etwa vergleichbar mit dem TSE 118 von Turbosound nur die Hornführung ist hier einfacher zu bauen als die "Runde",kommt dann aber sicher auch nicht so gut ,die Geschichte muß auch ordentlich eingemessen werden, sonst geht das in die Hose (Phasenlage und Delay)
    Speaker auf alle Fälle die PD`s
    Ich setze 3 St (TSE)für ein 2X12" /1,4" Top für Livemugge ein
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • peterle71
    • 12. August 2007 um 17:01
    ich meinte 2Stk. pro Seite, einmessen? mh da wird ja unter anderem der PZB46 empfohlen, der PZB100 is ja nur der Nachfolger, Tsps sind gleich.
  • PAFrank
    • 12. August 2007 um 17:18
    Denke 2 im Stack geht ,da kommt schon was bei
    Fq ist stark von LSp abhänig aber unter 45Hz wirste wohl nicht kommen.
    Thema einmessen :habe einen ganzen Moment gebraucht bist ich Phasenlage und Delay ermittelt habe 1 Versuch mit nen Bss 360 und einer TrennFq von 125 war da ein Loch so Groß wie ein Scheunentor. Nach Korrektur der Phase ging das dann ,aber gut geht das erst richtig seit da ein Digitaler mitspielt
    Gruß Frank
  • peterle71
    • 12. August 2007 um 18:42
    Messarbeit usw, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
    Was ja evtl. auch noch was für ihn wäre, ist das 15" Gratishorn vom Manfred, das soll mit dem 15XB700 auch sehr gut gehen und soll schon mit 2Stk. einigermaßen tief gehen, im 4er Stack dann mehr als ausreichend tif.
    Wären ja schön handlich, was meint Ihr dazu? die Senivity müsste ja auch so bei 102db liegen.
  • twin
    • 12. August 2007 um 22:07
    ... mh da wird ja unter anderem der PZB46 empfohlen, der PZB100 is ja nur der Nachfolger, Tsps sind gleich.
    Wenn das mal kein Irrtum ist!
    Die TSP sind imho doch völlig verschieden. :shock:
    Siehe B&C Homepage.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
