  5. Konzert-Sound Praxis
Laser Entfernungsmesser / Inclinometer
  • krisusound
  • 14. August 2007 um 08:13
  • krisusound
    bin auf der Suche nach einem Laser Entfernungsmesser mit eingebautem Inclinometer um die Höhe am gemessenen Punkt zu bekommen.
    Ich hab schon gegoogelt, der einzige der mir über den Weg lief ist der Laica A8, stolzer Preis, giebt es vielleicht was günstigeres?
    Einsatzgebiet:
    Ausmessen von Zuschauerbereichen mit Entfernung und Höhe zur eingabe in PA-Simulationsprogramme.
    gruß Kux
  • oton
    • 14. August 2007 um 10:22
    http://www.bosch-pt.de/boptocs-de/Product.jsp;jsessionid=B905690BF58BAC91BAB37C582A532EBD?division=gw&prod_id=9947&ccat_id=81941
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 14. August 2007 um 10:35
    @ oTon
    Das ist ein nettes kleines Laserdistometer für kleinere Entfernungen, wie viele andere auch, beantwortet aber nicht die Frage des Threadstarters. Wo ist das Inclinometer ?
  • tobias bröcking
    • 14. August 2007 um 11:01
    Blöde Frage: was ist ein Inclinometer??
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • Thomas Knappich
    • 14. August 2007 um 11:18
    ein Winkelmesser!
    der Leica steht schon auf meinem Wunschzettel !
    krisusound
    was anderes kenne ich da auch noch nicht. Ich benutze bisher auch ein normales Lasermeßgerät und einen Bushnell Yardage Pro wenn es für den Laser zu hell oder zu weit ist. Und bei den Rängen werden dann Stufen gezählt wenn kein Schnittpläne zu Verfügung stehen :twisted:
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Volker Holtmeyer
    • 14. August 2007 um 11:35
    Was spricht dagegen Winkel und Entfernung mit zwei unterschiedlichen Geräten zu messen?! Macht die Sache ungleich preisgünstiger.
    • 14. August 2007 um 11:49
    Genau Volker. Wir benutzen ein kleineres Leica Distometer und ein Rieker Inclinometer ( amerikanische Fa., die seit 1917 nautische Instrumente baut. )
    Die Lösung mit dem A8 hat das Problem, dass Meßsonde und Anzeige nicht getrennt werden können. ( Sonde oben auf dem Fliegerahmen, Anzeige in der Hand ) Das hat Rieker hervorragend gelöst: Zwei Kästchen im Format der guten alten BSS 116 und ein XLR Microkabel dazwischen )
  • oton
    • 14. August 2007 um 14:06
    Ich sollte NIE so früh Fragen beantwoten .. glatt überlesen ... :oops:
  • krisusound
    • 14. August 2007 um 22:27
    Hallo nochmal,
    es geht ja nicht darum das schon hängende Array auszurichten sondern zur Planung bzw. Simulation am Computer.
    da brauch ich zum einen ja die Entfernung und zum anderen die höhe des obersten Punktes auf dem sich Zuschauer befinden.
    Ich weiss dass L-Acoustics so was im Programm hat, weis da einer den Hersteller?
    Ich habe gehört dass solche Geräte in Forstbetrieben zur Baumhöhenmessung eingesetzt werden, bekomme aber keine Hersteller heraus.
    gruß Kux
  • utzr
    • 14. August 2007 um 23:03
    Ich habe die Elektronik aus einer elektronischen Wasserwaage (Lidl, wie Bosch) mit einem Leica Disto auf eine Platte geschraubt. Das ganze kommt auf ein Fotostativ und schon hast du beide Werte (Entfernung - Winkel). Bei Bedarf kannst du mit einer Winkelskala in der Horizontalen auch noch die Breite der Zuschauerflächen polar erfassen. Für die Umrechnung von Polarkoordinaten ins kartesische System gibts dann ein kleines Exelsheet, der Rechner ist für die LineArraySimu ja sowieso an....
    Ansonsten kann man natürlich auch einen Theodoliten nehmen, sind nur leider sauteuer. Die Geräte für Forst und Jäger haben i.d.R. zwar große Reichweiten, aber auch eine große Toleranz bzw. Fehler.
  • tufkaklto
    • 15. August 2007 um 01:24
    Da gibt es von Tequsas ein geiles Teil zum oben reinschrauben mit Remote Ableser
  • Volker Holtmeyer
    • 15. August 2007 um 15:29
    Danke Klaus, danach ist hier aber nicht gefragt. :wink:
    Ich lege meist einfach die Winkelwasserwaage auf die Stufen - damit habe ich die Steigung des Rangs. Und dann stelle ich mein Köfferchen auf die oberste Stufe (damit ich nicht versehentlich die letzte oder zweitletzte Stufe messe) und messe von der untersten Stufe aus mit dem Disto die Länge des Ranges. Im VerTec-Calculator lassen sich diese beiden Werte direkt eintragen. (Man kann natürlich auch sin und cos bemühen, um den x- und z-Wert zu berechnen.)
  • g.sanner
    • 15. August 2007 um 17:50
    Also diese Dinger hier funktionieren erstaunlich gut sind aber auch nicht ganz billig.
    zu finden hier
    http://www.silva.se
    Ansonsten bist Du wirklich am besten mit der Wasserwaage und dem normalen Disto aufgehoben. Die Digitalen Kisten kosten zuviel Geld dafuer das der Laptop eh an ist.
    Aus der Praxis wuerde ich sagen das z.b Indoor es nur ca. einmal in 20 Faellen vorkommt das man die hoehe einer Tribuehne nicht anders ermitteln kann.
    Ich sehe das als Fruehsport :D
  • DJ Detto
    • 19. August 2007 um 22:36
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Was spricht dagegen Winkel und Entfernung mit zwei unterschiedlichen Geräten zu messen?! ......
    Murphy: Weil man garantiert irgendwann mal eins der beiden vergisst......
    Aber geht das nicht auch nur mit einem Entfernungsmesser 2 Messungen udn dann Trigonometrie..... :oops:
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Volker Holtmeyer
    • 20. August 2007 um 19:56
    Hm, nach der Logik wäre es aber besser, zwei Geräte zu haben. Dann hat man zumindest eines da. im anderen fall könnte man gar nichts messen. :lol:
    Dann sag mir mal, wie Du open-air die Höhe eines ansteigenden Geländes misst.
    Um ein Dreieck zu berechnen braucht man übrigens immer drei Informationen (und sei es nur die Info, dass ein rechter winkel dabei ist).
    Jetzt könntest Du natürlich behaupten, man könnte dann den Rang auch mit drei Messungen mit dem Disto hinkriegen. Geht auch - zumindest bei einem recht steilen Rang könnte ich mir das sogar vorstellen.
  • tonmischer
    • 20. August 2007 um 22:08
    Es geht auch mit zwei Messungen, einer Wasserwage und einer exakten detaillierten Landkarte :D:D
  • DJ Detto
    • 20. August 2007 um 23:09
    Hey
    please back to topic
    detto
    Erfolg hat nur,
  • montesuma
    • 21. August 2007 um 00:19
    Ich habe den oben genannten Bosch. Es kann indirekte Höhenmessungen durchführen. Die Phytagoras Rechnung erledigt es selbst, sodaß gleich die Höhenangabe ablesbar ist.
  • hink
    • 21. August 2007 um 23:26
    Aber da ist der Rang bei der Kathetenmessung im Weg, oder verstehe ich hier was falsch?
  • Volker Holtmeyer
    • 22. August 2007 um 00:21
    In diesem Fall wird natürlich nicht der Pythagoras bemüht, sondern mittels der Winkelmessfunktion und dem Sinus gerechnet.
