  5. Licht
varyscan4 1200 problem mit iris
  • xxchrissixx
  • 5. September 2007 um 17:14
  • xxchrissixx
    hoi also bei einem meiner scanner läuft die iris elektrisch unsauber..
    mechanisch einwandfrei, fahre ich sie schnell auf bzw fährt sie nur halb zu und wenn sie ganz auf ist will der motor weiter aufmachen was an einem brummen zu hören ist, hab mal ein anderes model von einem anderen scanner eingebaut dannach das gleiche problem. auch bei langsamer fahrt hört sich das sehr ungesund und unsauber an.. muss also was elektisch bzw elektronisches problem sein...
    habt ihr schonaml sowas gehabt und was könnte es sein?
    danke gruß christian
  • DJ Sawtooth
    • 6. September 2007 um 17:46
    Schrittmotor-Endstufen-IC prüfen... Könnte eine fehlende Motorphase sein.
    gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 19:12
    Bau die Iris mal aus und schau, ob sie sich per Hand geräuschlos und ohne großen Widerstand öffnen bzw. schließen lässt. Bei den Varyscans ist das Teil ja schnell mal ausgebaut und du weißt recht fix, ob ein mechanischer oder Motordefekt vorliegt. An einen defekten IC würde ich erstmal nicht denken...
  • xxchrissixx
    • 6. September 2007 um 20:06
    hoi hab die iris schon ausgebaut läuft mechanisch total geschmeidig,
    hab auch mal das zahnrad vom motor hochgeschoben und dann den motor "frei" drehn lassen, nach handauflegen ;) hab ich auch wieder festgestellt das der motor total unrund und abgehackt läuft ähnlich wie bei einem lagerschaden....
    hab mich heute mittag mal auf die fehlersuche bei dem ic gemacht ist ein siemens TCA 3727 der dort verbaut ist, dort ist aber nur eine phase an den motor angeschlossen... weis auch ehrlich nicht wie ich das teil prüfen soll,...
  • ljbigfish
    • 6. September 2007 um 20:51
    Abend,
    lässt sich der Motor im stromlosen Zustand gleichmäßig drehen?? Wenn nein, dann sind entweder die Lager hin, oder er ist magnetisiert. Wenn doch, dann miss mal den Wiederstand der Spulen.
    MFG Simon
  • xxchrissixx
    • 6. September 2007 um 20:58
    hoi also der motor hat nix da dieses einschubmodul in einem anderen scanner einwandfrei funktioniert bzw. ein funtionsfähiges in dem kaputten die gleichen symptome zeigt... muss also was leiterkartenmäßiges sein..
  • lichtfürlau
    • 6. September 2007 um 21:11
    mal so als Gedankenansatz:
    Wie bekommt der Motor die Info zum starten/stoppen, wenn die Iris voll auf bzw voll zugefahren ist ?
    Evtl. via optischem Transistor ?
    Wenn ja könnte Manus Beitrag aus einem meiner alten Freds helfen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=61893
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • PAFrank
    • 7. September 2007 um 10:26
    Ev. ist auch der zuständige Gleichrichter der Stromversorgung def. die kleinen 3-er haben immerwieder dieses Problem .Fehlerbild ist dann aber meist das Goborad(hängt und unregelmäßige sprunghafte Drehung).
    Es ist dann eine Diode im Gleichrichter def. und dadurch hat der Schrittmotor nicht die volle Kraft. Kann ja hier auch so sein, ist denke ich, einen Versuch wert das Teil mal auszutauschen.
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • Larry
    • 7. September 2007 um 15:55
    Hullu lullu,
    blicks grad net richtig, das problem scheint doch schon auf die elektronik zurückgeführt worden zu sein. Ich denke mal die Dinger haben Schrittmotoren !? dann hört sichs zu 90% nach dem Treiber IC fürn Stepper an (hat auch schon ebber anders bemerkt), das teil tauschen 5-10€ bei schuricht o.ä. - gut is
  • xxchrissixx
    • 12. September 2007 um 20:09
    hoi neuster stand der dinge,
    treiber ic getauscht TCA3727 gleiche problem motor fahr unsauber ruckartig und kommt schnellen berwegungen nicht nach bzw verarbeitet das signal falsch....
  • PAFrank
    • 12. September 2007 um 21:37
    dann ev doch mal mit dem Gleichrichter probieren :D
    auch Treiber IC`s brauch Saft.
    Gruß Frank
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
