  5. Signalquellen
Testen mit Handy?
  • wtfits
  • 8. September 2007 um 16:44
  • daniel wilhelm
    • 24. September 2007 um 18:32
    also würde ich aus der allgemeinen Diskussion schließen, dass wir alle bei der gut gemasterten Audio CD "unseres Vertrauens" bleiben.
    zur Not würde es dann allerdings auch ein mp3 Player mit Qualitativ hochwertigem Decoder und Audioverstärker tun.
    Handys werden wohl in punkto Audioqualität zum einmessen einer PA noch ein paar Jahre Entwicklungsdauer benötigen.
    Daniel
    (PS: Ich hasse "totkomprimierte" MP3 Songs die sich anhören wie durch ein Telefon!) :evil:
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Christian Engel
    • 24. September 2007 um 19:04
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Es werden also keine Frequenzen ausgefiltert!
    Eben doch! Treten z.B. im ursprünglichen Audiosignal zwei Amplituden ähnlicher Frequenz auf, wird diejenige mit der geringeren Amplitude vom menschlichen Ohr nicht bzw. nur schwach wahrgenommen und im Zuge der MP3-Codierung entfernt. Stichwort: "simultane Maskierung".
  • g.sanner
    • 25. September 2007 um 17:53
    so jetzt hab ich hier auch mal mitgelesen. Mann oh Mann in einem Thread ist Box xy nicht silbrig genug in den Hoehen und im anderen ist man zu faul nen ordentlichen CD Spieler fuer 200 Euronen mitzuschleppen. Das sind doch mal Kontraste :shock:
    Also ne Abspielmoeglichkeit fuer runde und silberne Tontraeger gehoert zu jedem Gig.
  • oops
    • 25. September 2007 um 22:58
    oder ein file in unkomprimiertem wav. format...
  • Christian Engel
    • 25. September 2007 um 23:01
    Oder ein Lossless-Format der persönlichen Wahl (FLAC z.B.). Dennoch muss die Abspielhardware qualitativ stimmig sein!
  • oops
    • 25. September 2007 um 23:14
    ja logo !? das man das nicht vom onboard billo chip abspielt, vergaß ich zu erwähnen... :wink:
  • frank bindig
    • 26. November 2008 um 08:09
    Also ich mache das um die grundlegenden Funktionen der PA zu checken neuerdings mit dem Audioausgang meines BlackBerry...der klingt irgendwie total super, kann mir nicht helfen, konnte irgendwie keinen Unterschied zur mp3 aus dem Schlepptop feststellen, liegt aber auch daran das ich auf dem BlackBerry nur meine Lieblingsmusik habe, die klingt ja irgendwie immer:-), hat jemand ne Idee wenn ich beim Einmessen das altbekannte rosarauschen evtl. als Mp3 auf mein Blackberry lade und dann ne Endlosschleife einstelle um was zu checken? Oder ist das Ausgabesignal meines Testgenerators grundlegend anders...mal n Tip? Macht das jemand?
  • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2008 um 15:05
    Mmmh, lecker - aufgewärmte Threads ...
    Ein Rauschsignal lässt sich prinzipbedingt nicht in ein mp3 konvertieren. Zumindest klingt das dann nicht mehr nach Rauchen. Regelrecht lustig wird es, wenn man mal versucht einen Sweep als mp3 abzuspeichen ...
    Einfach mal darüber nachdenken, wie Rauschen (oder ein Sweep) ausschaut und im Kopf behalten, wie mp3 arbeitet - das geht nicht.
    Wav-Files zum messen nehmen, geht natürlich ohne weiteres. Das machen ja alle üblichen Messprogramme so.
  • fabio hermann
    • 26. November 2008 um 17:01
    Das Iphone kombiniert MP3 Player und Handy und ist auch auf immer mehr baustellen zu sehen, wäre vll auch ne Überlegung wert
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • markus olk
    • 26. November 2008 um 17:39
    Das Abspeichern von Rauschen oder Sweep als mp3 müsste doch funktionieren, nur würde die Datei nicht kleiner werden, oder!?! ;)
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • christopher hafer
    • 27. November 2008 um 15:41
    Ein paar Gedanken dazu:
    -Sweep/Rausch-Signale lassen sich ohne weiteres als mp3 darstellen.
    die Dateien werden bei variabler Bitrate (VBR) sogar sehr klein, bei Konstanter (CBR) ändert sich systembedingt nie die Dateigröße abhängig vom Musiksignal.
    -Es ist eigentlich nur eine Frage der Bitrate. 192kbps sind absolut ausreichend für die meisten Anwendungen, VBR ist immer vorzuziehen.
    320kbps sind nicht mehr vom Original zu Unterscheiden - heißt: MP3 müssen nicht zwingend schlechter klingen als CD-A/Wave-Signale mit 1411kbps (bei 16bit/44,1khz in Stereo). Also bitte immer schön differenzieren...
    -MP3-Musik in ordentlicher Auflösung ist nicht "dynamikloser" als Musik von CD. Das Problem ist eher die schlechte, dynamiklose Musikproduktion heutiger Tage (--> "Loudness War").
    - die "Fidelity" eines 1$ Handy-Wandlers ist geschätzt um das 10-fache höher als die einer modernen PA im Zusammenspiel selbst mit einer "guten" Raumakustik.
    - natürlich gehört ein CD-Player ans Mischpult - wenn es um professionellen Verleih geht.
    - man sollte dringend Unterscheiden zwischen Einmessen (mittels Equipment) und Testen (mittels Gehör).
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Jan Brandt
    • 27. November 2008 um 17:40
    • #32
    Mit'm iPhone müsst ihr vorsichtig sein:
    Wenn jemand anruft und man rangeht, kann man den Gesprächspartner über PA hören. :D
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2008 um 20:10
    • #33
    So? Also ich habe noch keine "messtauglichen" mp3-Files erzeugen können. Aber Du kannst mir gerene mal ein File schicken.
    Was meinst Du jetzt damit?!
  • christopher hafer
    • 29. November 2008 um 00:32
    • #34
    Es ist schon klar das ein rosa Rauschen über mp3 Messtechnisch u.U. zu Problemen führt. Daher ja auch meine Anregung "Messen" und "Testen" zu Unterscheiden.
    Bei einem Sweep sehe ich dagegen überhaupt kein Problem.
    Ich habe sowohl Sweeps als auch Rauschsignale (Rosa, Weiss, Braun) vor kurzem konvertiert (192kbps - VBR) und konnte naturgemäß keinen Unterschied hören. Wer also z.B. einen Sweep benutzt um Resonanzen des Raumes aufzuspüren, der kann ohne weiteres MP3s benutzen.
    Mit "Fidelity" meine ich die naturgetreue Wiedergabe bzw. Transparenz eines System. Selbst billigste D/A Wandler sind um Welten linearer als eine PA/Raum-Konstellation. Problematisch wären allenfalls (defekte) Geräte die starke Nebengeräusche wie Pfeiffen oder Brummen produzieren.
