noch eine wichtige frage für mich:
das system muss auch in hallen mit 20-30 meter länge spielen?
schaft das die f2?
würdet ihr eher die b1 oder die c4 subs oder was ganz anderes nehmen?
mfg martin
Neues Benutzerkonto erstellennoch eine wichtige frage für mich:
schaft das die f2?
mfg martin
Zitatdas system muss auch in hallen mit 20-30 meter länge spielen?
Bei Hallen mit 20-30m Länge schafft das ja sogar noch ein stärkeres direktes System mit Tanzpegel. Jetzt nicht im Bezug auf Schalldruck bis ins letzte Eck, aber laut immer doch. Da sollte es mit der Konfiguration kein Problem geben. Ich würde mir eher die Frage stellen, was du machst, dass du die ganze Halle ausgeleuchtet bringst. Nicht nur die Tiefe der Halle muss bedacht sein, sondern auch die Breite der Fläche. Passende Infills und bei größeren Hallen sogar Sidefills. Schon Mal Gedanken gemacht ?
im bezug auf d&b noch nicht!
Habe aber einen guten bekannten der auch c4 und c7 systeme hat...zusätzlich auch noch ein par q7
aber denke das auch andere systeme gut dazu passen würden...
was würdet ihr denn vorschlagen?
mfg martin
Also:
wiedermal die gute alte Regel:
d&b Systeme bitte nur mit Controlleramp nutzen...
Was du mit irgendwelchen Nachbauten machst ist erstmal wurscht. Klingt auch anders und ist mit dem original definitiv nicht kombinierbar.
zweitens: für Discopegel braucht die Kombi F2/B1 noch dringendst Subunterstützung.
In meiner Region wird dazu eine alte Martin 2x 18" BR genutzt, manchmal auch die Martin W8S (15"Horn/18"BR-Hybrid).
Bei den Hamburgern eher die B2 ( simon: bei Mille gab's doch dutzende, fliegen die auch raus?!?)
Wenn keine Subunterstützung da ist, braucht die F2 mindestens 2 B1. Das ist ein relativ lautes doppel12er Top.
Vom Aussehen ist ein B1/F2 Stack IMHO immernoch ein zeitlos schönes Original. Top & Sub sind exakt gleichgross und schön schlank. Ohne Schnörkel.
Für Gala sehr schön... aber Sackschwer...
Was die Bestückung der F2 angeht, so hat sich das Top im laufe der Jahre mehrfach geändert.....
Auch das äussere Outfit.
Ältere Tops & Controller sind nicht zwangsläufig kompatibel. Wer schonmal ein lautes FFRRRÖÖÖÖÖÖÖÖPPPP dank neuer Box und Steinzeitamp gehört hat, weiss, dass die Box sehr laut kann.
Hier fliegen auch noch ein paar Tops herum, die einen zusätzlichen Tweeter haben.
Wenn du wirklich mit den Nachbautops aus dem B2B und deinen Nachbau-B2 Disco machen willst: spiel ausgiebig am Controller rum und vor allem: fliege die Tops.
20x30m wird eng. Nicht die Tiefe, aber die Breite - oder andersrum.
ja breite wird warscheinlich nicht mehr als 15 meter betragen..vondaher sollte ein front bzw. sidefill reichen...
mfg martin
Zitat von "guma"AHA
Tatsächlich - ein Mittenhorn! Man lernt nie aus.. ![]()
Was hat es denn nun für Lautsprecher drin? Ist der Hochtöner ein JBL 2445? Oder wars der DH1...oder gar ein Beyma.....was denn nun?
auf kampnagel vielleicht? ich weiß es nicht genau... die b2 ist schon was nettes, besonders im rudel. ![]()
wenn wir schon bei der guten alten f2 sind, möchte ich auch auf die sackschweren 1220 aufmerksam machen... immer noch eine meiner lieblingsböxen... in jedem fall wichtigst - die teile nur an den entsprechenden ctrl amps betreiben !
Zitat von "rockline"Ich meine das dort zwei RCF L110PK verwendet wurden, und als HF ein JBL 2445J - bin aber nicht sicher.
So eine Kombintaion spielt schon sehr laut, insbesondere die beiden RCF sind schon ausgesprochen wirkungsgradstark! Der Klirr der beiden ist aber auch nicht zu verachten.......
Die HF (sofern tatsächlich 2445) dürfte nur mit aufwändigem Setup was werden.
Die F2 ist im Gegensatz zum Direktor ja ein direkabstrahlendes Lowmidsystem. Direktor kommt weiter, und ist wohl im Lowmid auch lauter. Zudem gefällt mir der HF des Director auch besser, ist einfacher zu entzerren und hat direkt mehr zischeln.
Vergleich zum TKE212 kann ich nix sagen.
Wobei klanglich zwischen d&b F und Direktor schon Welten liegen!
Zitat von "Maaatin"achso..angefahren wird das system NICHT über einen d&b controler!
würde eher aktive trennung mit minidrive bzw. drive rack und camco bzw. crown amping gedacht.
mfg martin
Kannst du vergessen! Entweder mit d&b Systemamp oder gar nicht!
ZitatAlles anzeigenMaaatin hat Folgendes geschrieben:
achso..angefahren wird das system NICHT über einen d&b controler!würde eher aktive trennung mit minidrive bzw. drive rack und camco bzw. crown amping gedacht.
mfg martin
VolleZustimmung
Wasich nicht verstehe:
Es ist ja nicht das Erste Mal, das Du um Rat suchst.
Aber irgendwie hab ich den Eindruck,Du willst das Rad wieder neu erfinden.
Und das geht nicht. Es macht einen Sinn, die Teile mit eineSystemamp zu betreiben.
Da haben sich viele schlaue Leute echt was gedacht dabei
Ich würde nicht 500 Personen ohne Systemamp beschallen wollen ohne Angst zu haben, das die Treiber eingehen
Ivch habe in 6Jahren wirklich vielmit den Teilen gearbeitet und 1 x die 12er gewechselt.
Die Hörner öfters,weilsie mechanisch brachen,wenn man zB über Kopfsteinpflaster fuhr oder die mal wo runterknallten.
Darumweiß ich auch,das es JBL sind, wir haben uns die damals auf Tip eines großen Verleihers direkt gekauft und nur seitlich mit Säge etwas geschmälert, das wars. ![]()
Und wie gesagt, die V1 hatte Tweeter,die V2 nicht.
wennmans nicht explicit wußte, hat man es nicht gemerkt
ZitatDarumweiß ich auch,das es JBL sind, wir haben uns die damals auf Tip eines großen Verleihers direkt gekauft und nur seitlich mit Säge etwas geschmälert, das wars.
Wobei die originalen JBL Hörner auch noch kein Sonderangebot waren damals...
Es ist ja lustig, bin heute Früh in eine Location gefallen, die vollgehängt ist mit F2 ![]()
Ja mit den Controleramps das ist so ne sache:
erstmal handelt es sich ja um nachbauten der f2 - dazu haben die auch speakon eingänge...
und normale systeme werden ja nun auch nicht mit controleramps angefahren...dies ist ja jediglich bei d&b.
Bisher haben wir immer die veranstantungen mit nem driverack oder minidrive + konventionelles amping gefahren... - und "gehalten" hat das material auch. (wird seit jahren so gemacht)
Von daher sehe ich da keine Probleme!
Was klang usw. anbetrifft wäre man mit ner controleramp sicher besser bedient..da stimme ich zu.
mfg martin
Letzen Endes müsste man erst mal wissen, wer die Dinger nachgebaut hat, und vorallem, was sich im Gegensatz zum Orginal verändert hat. Und ich glaube nicht, dass sich da nichts verändert hat. Somit hilft ein original D&B Sysamp auch nur bedingt weiter.
Sehe ich auch so, und damit ist die Überschrift schon irreführend , da es sich nicht um d&b F2 sondern schlicht und einfach um Nachbauten handelt, die wir niccht kennen und auch nicht einschätzen können.
Damit gibts nur eines:
Selber anhören und entscheiden, serisen Rat wird man da nicht geben können :roll:
Einen unseriösen Rat kann ich geben:-)
Der Rock'n'Roller hier aus dem Forum hat auch vier von diesen F2 Klone-Tops aus dem B2B. Die stammen wohl ursprünglich von einer norddeutschen PA Bude und wurden wohl mit Kopien von Turbosound 2x18 Hornbässen betrieben. Über die PA vom RocknRoller hab ich vor Jahren mal auf einem Stadtfest eine meiner Kapellen abgemischt. Also, zwei Tops und zwei Bässe pro Seite mit relativ kleinem KMT Amping. War gut das Zeug. Kein HiFi aber gut Dampf, kein Problem da einen ordentlichen Rocksound zu fabrizieren. 20-30 Meter sind auch kein Problem, wird halt im HT dann etwas dumpfer,aber ihr kennt ja das Spiel. Sind halt normale 2x12" und so spielt das auch...
WW
Zitat von "Wurst Werner"Die stammen wohl ursprünglich von einer norddeutschen PA Bude
Und genau daher sind die auch, weil die mit D.A.S. bestückt wurden!
Der M8 ist im Vergleich zum DE750 ein riesen klopper.
Den Spalt sollte man bei Gelegenheit reinigen und mit W40 Spray etc. behandeln.
Die 12er sind zum kotzen... (nicht akustisch) wenn man Pech hat, dann verschieben sich bei beim größeren Stoß die Polplatten und die Spule klemmt.
Ist dann sehr fummlig..., weil man dazu ein Spezialteil haben muß.
Pechvögel können mich dazu gern anschreiben.
Das Volumen ist in dieser Kopie vieeeeel zu groß für den Lautsprecher, daher klingt diese Kopie ohne richtiges entzerren nicht wirklich und kann sogar tötlich sein.
Ich glaube fast, die original F2 war in der ersten Version mit TAD bestückt.
Die sind (wenn man die noch bekommt) für Verleiher unbezahlbar.
Also, vorsichtig mit umgehen und Volumen nicht mit Wolle oder so verkleinern.
Cool finde ist die Würfelform - man kann sie daher packen wie man will.
Ist sehr praktisch wenn mal wieder Tetris spielen angesagt ist.
Zitat von "showdepot"Cool finde ist die Würfelform - man kann sie daher packen wie man will.
Was hast du denn für Würfel?!? :shock:
Die muss ich mir für den nächsten Kniffelabend unbedingt leihen.
Die F2 ist eher Quaderförmig, nicht einmal die Grundfläche ist quadratisch...
Ja neee... meine schon ein "Quader", sonst wäre das Spiel ja einfach.
Hier gehts ja um völlig verschiedene Sachen. Die F2 wie sie in Backnang gebaut wurde [und noch wird?] und irgendwelche Nachbauten die weder über dieselben Treiber noch über denselben Controller Amp verfügen.
Sinnvoll wäre es, die Fragestellung eingangs und im Titel richtig zu formulieren.
