NOCHMAL ANFÄNGER-FRAGEN ZU JBL E110
  • hanswurst
  • 10. Oktober 2007 um 22:00
  • hanswurst
    Tach,
    da auch dieses Forum bis jetzt meine Fragen nicht eindeutig klären kann,
    nochmal ein Aufruf an alle Profis (vor allem die alten Kenner und Könner).
    Seit langem liegen unter meinem Sofa 8 Stück JBL E110-8,
    sowie 8 Stück Beyma CP 25,
    mit Denen ich endlich mal einen gescheiten Kuchen backen will!
    Gedanke vor meinen ebay-Streifzügen war, mehrere handliche "Böxchen"
    zu bauen, welche ich zur großflächigen Beschallung für Hintergrundmusik
    oder Rednerattacken brauchen kann.
    Alternativ auch für Kleinmonitoring oder DJ-Sidefills....
    Leider kann mir Niemand im www mit Sicherheit sagen, Bassreflex ja oder nein; und welches Boxenvolumen jeweils Sinn macht.
    Wie gesagt: Ich vertraue auf die Erfahrung der Profis! 1000 mal Danke!!
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Oktober 2007 um 22:28
    Thiele Small Parameter vom JBL E110:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Thiele%20S…0Parameters.pdf
    • 10. Oktober 2007 um 22:29
    Die letzten fragen sind kein problem, schwieriger dürfte das entwickeln der weiche sein. kennst du jemanden, der das für dich machen kann? ist nicht allzu einfach und erfordert neben erfahrung ordentliche messtechnik.
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Oktober 2007 um 23:05
    Oder Du baust Dir mit den acht E110 zwei Line-Arrays ... :D
    JBL 4682
    Und nicht vergessen, die E110 müssen "verpolt" eingebaut werden!
  • Dirk Hahn
    • 11. Oktober 2007 um 00:55
    Ein traumhafter Mitteltöner aus den 70ern. Die Alu Dustcap ist der störende Faktor dabei. Resonanzen und K-Werte sind heute nicht unbedingt angesagt in der Übertragung. Aber diesen Speaker mit Papier-Dustcaps auszustatten ist nicht das große Problem und macht ihn sicherlich besser verwertbar. Dann reicht aber der CP-25 nicht aus und sollte gegen einen 1" Treiber ersetzt werden. Aber dann kann das zu einem super toll klingenden und sehr breitbandig einsetzbaren System werden. Eine passende Weiche habe ich hierfür mit entsprecher Treiber/Horn Kombi.
    Danke Volker für den Link zu der aktuellen Parametertabelle.
    Ciao
    Dirk
  • SRAM
    • 11. Oktober 2007 um 09:40
    Sorry Dirk, aber den E110 so zu verunstalten........nö !
    Gruß SRAM
  • Mechwerkandi
    • 11. Oktober 2007 um 16:49
    Abgesehen davon macht die Alu-Kalotte ein gutes Teil vom "Sound", oder wie immer man das nennen will, weswegen diese hochpreisigen Chassis ja letztlich auch gekauft worden sind.
    Ich könnt' genauso an die MV einen Schalldämpfer basteln...
  • hanswurst
    • 11. Oktober 2007 um 19:55
    Schonmal `n´Riesendank an alle beitragsfreudigen PA-gesellen!!!
    Aber: Die Parameter der Speaker habe ich natürlich auch schon im Netz gefunden, ( Die aktuellste Liste ist natürlich ein traum!!!).
    Ein guter Freund (mit Mess-System) hilft mir gerne; aber seine Zeit ist sehr begrenzt....! - Die CP25 sind natürlich Geldbörsen-freundliche Tweeter, aber zumindest mit einem gewissen Niveau. Deshalb möchte ich eigentlich die Variante: Dustcap-absägen beim 110 vermeiden...!
    Worum es mir hierbei eigentlich geht, ist die Frage:
    Kann ich den E-110 überhaupt annähernd in einem Bassreflexgehäuse betreiben?? -- da alle Weissagungen und Parameter dagegen sprechen!
    Und hat denn schon jemals einer praktische Erfahrungen damit gemacht?!?
    --- für Untenrum habe ich ausreichend 18er.....---
    Grüßlie
    Der hilflose HANSWURST
  • Mechwerkandi
    • 12. Oktober 2007 um 08:12
    Gegenfrage:
    Warum willst Du das so machen?
  • Jobsti
    • 12. Oktober 2007 um 08:32
    Br kannste machen, knapp 15 bis 20L um die 78Hz Tuning, f3 94Hz.
    Sollteste aber LowCut von mindensten 60Hz setzen.
    Closed 10 Liter, f3 knapp 150Hz, braucht allerdings keinen LowCut.
    ich würde BR machen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • hanswurst
    • 12. Oktober 2007 um 15:59
    Hallo Andy,
    wie bereits beschrieben, möchte ich die Kisten nicht nur als reine Topteile
    nutzen, sondern auch mal ( im kleinsten Kreise) fullrange zB.: für Ansagezwecke oder sanfte Hintergrundbeschallung.
    Danke Jobsti!
    Das sind die Fakten, die ich lesen wollte.
    Mit nem billigen Equalizer als Tiefbassbremse sollte ich dann wohl
    zurecht kommen...
  • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2007 um 12:57
    Wie definierst Du "fullrange"?
    Mit dem Chassis ist < 150 Hz ohnehin nicht viel wollen, es sei denn, man vergewaltigt es in irgendwelchen dröhnenden, furzenden Resonatoren.
    Abgesehen von der Gehäusegrösse... :wink:
    Der Informationsgehalt totkomprimerter Dosenmusik geht < 150 Hz ohnehin gegen Null, und für Sprache braucht's das gleich gar nicht.
    Warum also den Aufwand?
  • hanswurst
    • 13. Oktober 2007 um 14:53
    mit fullrage meine ich, daß ich ein ausgewogenes Klangbild erreichen möchte.
    Also keinen Telefonsound.
    Meine Konservenmusik ist nicht totkomprimiert; kommt von OriginalCDs...
    Warum "Aufwand"??? Ne Kiste um die Speaker muß ich so oder so bauen.
    Ob nun mit BR oder geschlossen.
  • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2007 um 16:20
    Naja...
    Ein "ausgewogenes Klangbild" versteht wohl jeder anders.
    Lassen wir das also, egal.
    Und zwischen einem E 110 und einem Telefon liegt doch noch etwas... :D
    "Original CD" und "totkomprimiert" ist kein zwingender Widerspruch... :wink:
    Der BR Aufwand ist grösser.
    Ich denke auch eher, Deine Entscheidung ist längst gefallen, und bedurfte lediglich noch "amtlicher" Segnung.
    Siehe:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
