AES Beitrag Don Keele, 2004
  • tufkasr
  • 24. Oktober 2007 um 05:36
  • tufkasr
    Don Keele's AES Beitrag "Maximum efficiency of compression drivers" untersucht die Zusammenhaenge zwischen Treiberparametern, nominellem und wahrem Wirkungsgrad fuer den Fall einer unendlichen Roehre als akustischer Last. Der Beitrag findet sich hier:
    http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/PD…0AES%20Preprint)%20-%20Maximum%20Efficiency%20of%20Compression%20Drivers.pdf
    (bitte gesamte Zeile kopieren)
    Interessanterweise bricht Keele im eigentlich interessanten Teil die Betrachtung ab und ueberlaesst dem Leser ein wenig Stoff zum Gruebeln.
    Schaut man sich Gleichung 40 in Abschnitt 6.4.2 an, gibt diese den nominellen Wirkungsgrad der Kombination aus Treiber und Last unter Vernachlaessigung der Schwingspulen- und Vorkammerinduktanz an. Gleichung 40 laesst sich recht einfach herleiten:
    hnom = 2 Re / RL * (abs(H(iw))^2)
    In dieser Gleichung existieren neben der Frequenzvariable w noch 5 Parameter (R1, R2, R3, L2 und C1). Keele formt die Zusammenhaenge um und fuehrt Gleichung 40 in Gleichung 41 ueber. Diese beschreibt ebenfalls den nominellen Wirkungsgrad, diesmal normiert auf die Resonanzfrequenz des Treibers (Variable wn). Als Parameter finden sich wmn (Eckfrequenz der Daempfung durch Massentraegheit), beta (Verhaeltnis von reellem Anteil des Strahlungswiderstandes zu Schwingspulenwiderstand) und tau (Verhaeltnis der mechanischen Reibungsverluste zu Schwingspulenwiderstand). Die Resonanzfrequenz w0 beschreibt zudem das Verhaeltnis von Massenkapazitaet und Nachgiebigkeitsinduktanz im Ersatzschaltbild.
    Es finden sich demnach 3 unabhaengige Parameter in Gl.41 (w0 ist nicht unabhaengig); Gl.40 weist aber 5 unabhaengige Parameter auf. Ich kann die Umformung nach Gl.41 nicht nachvollziehen (was durch eigenes Unvermoegen bedingt sein mag). Berechnet man den nominellen Wirkungsgrad mittels beider Gleichungen, zeigt sich, dass sie nicht die gleichen Ergebnisse liefern. Gl. 40 wird maszgeblich von der Induktanz L2 beeinflusst, waehrend Gl.41 keine Aenderungen bei geaendertem w0 (zur Beschreibung von L2 in Abhaengigkeit von C1) aufweist.
    Die Tabelle zeigt beide Gleichungen (sicher alle falsch uebertragen):
    http://www.geocities.com/srechenberger/
    Mit verwirrten Gruessen
    Sven
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2007 um 11:36
    morgen,
    ich hätte da einen vorschlag: dkeele@harman.com
    (die aufwändigen rechnungen sind mir deutlich zu hoch!)
  • PeterG
    • 25. Oktober 2007 um 13:46
    Hi Fabian,
    :oops: ich dachte es liegt nur an meinem Alter! :D
    Peter
  • unknown_artist
    • 25. Oktober 2007 um 18:51
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    morgen,
    Geisteswissenschaftler :D - allerdings sind mir da einige Zusammenhänge auch recht fremd - solange da keine seltsamen Integrale oder Differentialgleichungen gelöst werden müssen ist das doch okay!
    Für soetwas muss man Zeit haben... (Aber by the way, kann man wer den Text auf Deutsch übersetzen - das ist mühsamer wie ich finde...)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2007 um 18:58
    na EIN GLÜCK, der herr der matte-mathik gibt sich zurückhaltend. meine ehre ist gerettet :D .
  • unknown_artist
    • 25. Oktober 2007 um 19:15
    OT: anstatt hier rumzulästern sollteste ma besser übersetzen, dit kannst du doch!
    Außerdem sind hier Einige, deren Mathe-Fähigkeiten(und Elektrotechnik!),die eines WischiWaschi Informatikers mit Abstand übersteigen, nur spammen die weniger wie meiner einer.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2007 um 19:35
    ja, aber eine normzeile kostet 0,75€ netto ;-).
  • tufkasr
    • 26. Oktober 2007 um 01:31
    Die Zusammenhaenge sind ganz einfach; Spannungsteiler, etc. Da gibts nichts kompliziertes. Das einzig eigenartige ist die Umformung mittels der normierten Parameter. Kann jemand mal einen Blick auf das Spreadsheet werfen und eventuelle Fehler in den beiden uebertragenen Gleichungen suchen? Nicht dass ich das nicht getan haette, aber manchmal ist man betriebsblind.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
