  5. Signalquellen
Wie viele Strecken parallel mit Sennheiser ew 135 G2 ?
  • markos daroglou
  • 25. Oktober 2007 um 10:46
  • markos daroglou
    Hallo an alle,
    denke gerade aufgrund guter Erfahrungen über die Anschaffung mehrerer Systeme der 100er Serie von Sennheiser nach. Meine Frage wäre wie viele Strecken lassen sich damit parallel betreiben? Es gibt sie ja im D,E und was weiss ich noch für Bändern was wäre die maximale Anzahl von Strecken die sich pro Band betreiben lassen?
    Freue mich auf eure Antworten :D
    Gruß Markos
    Ja, das muss so laut sein - das ist Rock!!!
  • Fränkie
    • 25. Oktober 2007 um 11:58
    Über diese Fragen kann man gut eine Diplomarbeit schreiben.
    die meisten bekommst du sicher auf der Snnheiser-Seite beantwortet.
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/resources/Info_freq_D.pdf/$File/Info_freq_D.pdf
    oder hier:
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm.nsf/resources/Info_freq_E.pdf/$File/Info_freq_E.pdf
    in Deutschland darfst wenn du keine andere Genehmigung hast bestimmte Frequenzen im D und E-Band benutzen, kommt auf deine Nutzergruppe an.
    aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen: nimm lieber die 300er
    Rauschunterdrückung
    Batteriezustand am Empfänger sichtbar
    Netzwerkfähig
    geringere Bandbreite des Empfängers
    weniger Mitleidiges Lächeln von Kollegen :wink: .
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • mirkot
    • 25. Oktober 2007 um 13:14
    Mein Rekord liegt bei 28 Strecken - davon 20D-Band und 8 E-Band.
    Die zugehörige Frequenztabelle findest du irgendwo im diesbezüglichen Thread hier im Forum.
    Berechnen lassen haben ich das Setup von SIFM, und funktioniert hat es ohne Aussetzer oder Korrektur.
  • derautor
    • 25. Oktober 2007 um 13:26
    Nicht zu vergessen: Die 300er hat XLR-Ausgang!
    Die 100er-Serie hat nur symmetrische Klinke.
    Und die 145er-Kapsel finde ich besser (bzw. linearer) als die 135er. Aber das ist Geschmackssache....
    es grüßt
    derautor
  • simonstpauli
    • 25. Oktober 2007 um 15:36
    Zitat von "derautor"
    ...Die 100er-Serie hat nur symmetrische Klinke...
    inzwischen auch xlr, nur weniger features am empfänger...
  • Fränkie
    • 25. Oktober 2007 um 21:30
    naja um Kapseln geht es ja hier nicht,
    aber nehmt die 900er die sind ihr geld wirklich wert, die 800er sind eher "preiswert"
    Fränkie
  • derautor
    • 26. Oktober 2007 um 00:22
    Schau an, die Welt dreht sich weiter :oops:
    100er habe ich nur selten in den Händen, und dann scheinen das alle ältere Modelle zu sein...
    sorry,
    derautor
  • 4Art
    • 26. Oktober 2007 um 07:55
    Wobei die G2-Serie mittlerweile auch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat - und IMHO eine ganz andere Liga als die alten 100er sind.
  • simonstpauli
    • 26. Oktober 2007 um 09:10
    ja, xlr ist schon nett. plus symmetrisch klinke noch obendrauf. erinnert mich an fischmarkt *g*
    was mich am 100 g2 empfänger am meisten stört:
    die fehlende batterie-anzeige am empfänger, es gibt nur eine low bat-warnung, die oft zu spät kommt
    der 300 g2 hat das dann schon...
    und: wenn man g1 und g2 mischen möchte: jeweils bei der g2 den pilotton aus.
  • bemi
    • 26. Oktober 2007 um 19:18
    also wieviele Strecken funktionieren kann man schnell "einfach so" nicht sagen. Kommt drauf an was sonst noch so in der Umgebung ist (DVB-T, andere Strecken), ob es sich um einzelne Empfaenger handelt mit jeweils eigenen Antennen oder Richtantennen und Verteiler eingesetzt werden. Ausserdem kommts drauf an, wie lange die Strecken sind, wie gross der Abstand zwischen naechstem und weitestem Sender ist, wie nahe sich Sender kommen usw. Wie oben schon erwaehnt: das Thema ist Diplomarbeits-reif. Kannst dir ja mal den Rechner SIFM-pro von Sennheiser runterladen; der wird dir dann ausgeben, dass, wenn alle Mischprodukte 2. und 3. Ordnung mit einbezogen werden, so 9 Strecken im nicht-zulassungspflichtigen UHF-Bereich moeglich sind. Ausserdem gibts auf der Sennheiser-Seite auch mindestens einen Foliensatz einer technischen Produktpraesentation zu Funkstrecken welche die Zusammenhaenge erklaeren.
    Ich betreue eine Produktion, da sind 9 Strecken ew100 InEar + 9 Strecken diversester Funkstrecken (alles billiges bis einfaches Material gemischter Hersteller) im Einsatz - es funktioniert ... Dafuer garantieren wuerde ich indes nicht. Bei einer anderen Produktion laufen 10 Strecken e100 + 4 Strecken ew100 auf Sennheiser-Standardfrequenzen, also nix gerechnet, absolut stressfrei.
    HTH
    ciao
    bemi
  • jan tjorben arning
    • 27. Oktober 2007 um 21:53
    Hi das hier ist die maximal auslastung eines Ew Bandes habe mir das mal berechnen lassen weil sich unsere gemeinde auch Sendestrecken kaufen wollte! Also das ist die liste wie man maximal 24 Kanäle auf ein Band bekommt:
    Channel Configuration (24)
    Frequency
    1. 786.000 MHz
    2. 786.400 MHz
    3. 786.850 MHz
    4. 787.350 MHz
    5. 787.900 MHz
    6. 788.500 MHz
    7. 789.150 MHz
    8. 789.900 MHz
    9. 790.700 MHz
    10. 791.600 MHz
    11. 793.350 MHz
    12. 794.450 MHz
    13. 795.750 MHz
    14. 797.350 MHz
    15. 799.400 MHz
    16. 802.000 MHz
    17. 803.450 MHz
    18. 805.300 MHz
    19. 811.600 MHz
    20. 812.600 MHz
    21. 816.400 MHz
    22. 817.100 MHz
    23. 820.350 MHz
    24. 821.550 MHz
    Ach so die Frequenzen hat mir ein Mitarbeiter von Sennheiser geschickt!!
  • Multicore
    • 28. Oktober 2007 um 00:13
    @ Jan Tjorben - die letzten vier in der Liste sind zwischenzeitlich mit DVB-T belegt.
    @ Markos - genau aus dem o.a. Grunde und weil du bei Nutzung der Allgemeinzuteilung die jeweiligen zugewiesenen Bereiche beachten musst, kommst Du m.E. nicht umher, den Rechner SIFM von der Sennheiser Webseite zu besorgen.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • xlarge21
    • 4. November 2007 um 19:14
    Hab auch schon 24 Strecken mit dem Sennheiser Evolution gefahren. Ging ohne Probleme. Hab halt ein wenig Support von Sennheiser bekommen...
    Selbstmord ist auch kein Aux-Weg!
  • daniel wilhelm
    • 4. November 2007 um 19:34
    Ich denke mit sennheiser support und somit ordentlicher Frequenzabstimmung sollte schon eine vielzahl an Strecken möglich sein.
    Die ist allerdings wie auch schon in den voherigen Beiträgen gesagt wurde regional unterschiedlich da es auch zu Problemen mit anderen Frequenzen und DVB-T kommen kann.
    Das bei guter Abstimmung recht viele Strecken möglich sind konnte man auch beim Live-Earth Konzert sehen. (in einem online- video- Tagebuch eines Regionalradiosenders wurde darüber berichtet wenn auch die Qualität der Moderatorin miserabel war aber das ist nun off topic)
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • simonstpauli
    • 4. November 2007 um 20:51
    und nicht zu vergessen die regularien der bundesnetzagentur.
    wenn man ohne gebühren arbeiten möchte, dann fallen die letzten 4 frequenzen auf jeden fall raus.
  • elektrikus
    • 5. November 2007 um 10:37
    Und die ersten 8 fallen dann auch raus!
    Die Allgemeinzuteilung gilt für den Bereich 790-814 MHz, von den Bandgrenzen und den Fernsehkanalgrenzen muß die Mittenfrequenz des Senders jeweils mindestens 100 kHz entfernt sein.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • simonstpauli
    • 5. November 2007 um 11:30
    Schauen wir doch mal in die Allgemeinzuteilung:
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
    Frequency
    1. 786.000 MHz
    2. 786.400 MHz
    3. 786.850 MHz
    4. 787.350 MHz
    5. 787.900 MHz
    6. 788.500 MHz
    7. 789.150 MHz
    8. 789.900 MHz
    = TV-Kanal 60, nicht allgemein zugeteilt
    9. 790.700 MHz
    = Frequenzgruppe B
    10. 791.600 MHz
    11. 793.350 MHz
    12. 794.450 MHz
    13. 795.750 MHz
    14. 797.350 MHz
    - nicht gefunden, können "inhouse" genutzt werden
    15. 799.400 MHz
    = Nutzergruppe d
    16. 802.000 MHz
    = NG d
    17. 803.450 MHz
    = NG c, FG C
    18. 805.300 MHz
    = NG d
    19. 811.600 MHz
    = NG d
    20. 812.600 MHz
    = NG c, FG B
    21. 816.400 MHz
    22. 817.100 MHz
    23. 820.350 MHz
    24. 821.550 MHz
    TV-Kanal 64, nicht allgemein zugeteilt
    diese Frequenzliste ist für "outdoor" im Sinne der gesetzlichen Vorschriften völlig nutzlos, Frequenzen über verschiedene Nutzergruppen und z.T. völlig ausserhalb dieser.
    "indoor"-Einsatz ist okay, die Frequenzen 1-8 und 21-24 habe ich nicht recherchiert, das steht in der VVnömL
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
