reicht 19mm Spanplatte für ein 150 liter Gehäuse?(ROHSPAN)
  • Andi44
  • 28. Februar 2003 um 16:27
  • Andi44
    Hi!
    Genau das würde mich bei dieser Gehäusegrösse sehr interressieren.
    MdF wollte ich nicht nehmen, da mir zu teuer. Ich meine diese Rohspanplatten, die man im Baumarkt bekommen kann.
    Ich frage, weil ich beim Kumpel noch ne grosse Platte liegen habe, die ich mir dann im Baumarkt zurechtsägen lassen kann.
    Soll ein Subwoofer für ein 15" Speaker werden.
    Danke!
    Andi44
  • speffik
    • 28. Februar 2003 um 16:46
    Dein Gehäuse wird sehr stark mitarbeiten, wenn sich der Speaker bewegt. Das ist nicht gut.
    MdF ist da schon sehr viel härter und hat somit auch bessere akustische Eigenschaften. Nachteil ist das hohe Gewicht.
    Multiplex ist stabil und leicht, also arbeiten viel Hersteller damit. Nachteil hier der hohe Preis.
    Wenn du also Span übrig hast, laß ihn zusägen und bau den Speaker. Es wird bei langem nicht die klangliche Meisterlösung aber finanziell unschlagbar.
    Wenn du zufrieden bist: Gut und behalt sie
    Wenn du nicht zufrieden bist: Bau aus Multiplex
    Dann lad deine Freunde zum Lagerfeuer aus Spangehäusen ein... :roll:
    MfG Stephan
  • www.malareen.de
    • 28. Februar 2003 um 17:19
    @ Andi44:
    Du kannst die 19mm Rohspan ruhig verbauen, nur sollten zur Versteifung einige Streben auf die Innenseiten der Box geleimt werden, was auch für 18mm Multiplex gilt !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Andi44
    • 28. Februar 2003 um 17:46
    Hi!
    Danke für die Antworten!
    OKAY,also kein LAgerfeuer :P
    Dann werde ich versrteben und das Volumen der Streben dann dazuaddieren. Kann ich als Streben auch normale Spanplattenbretter mit 19mm Stärke,10cm Breite (Weil der Baumarkt nicht weniger sägen darf) nehmen und dann so lang,wie die netto-tiefe der Box. Reicht das?
    Ich wollte eine um 2 cm nach innen versetzte Schallwand machen.Gibts dafür gute TIPS? Habe noch nichts derartiges gebaut!
    Danke!
    Andi44
  • McGyver
    • 1. März 2003 um 13:11
    Also ich denke das mit den Verstrebungen geht in ordnung....
    Das mit der Schallwand nach innen versetzen ist doch gar kein Problem....ich würde nur 5 cm nehmen, hatte früher auch immer so 2,5cm genommen, ist aber zuwenig wenn du Gitter noch davor machen willst. Mußt halt einfach die Box größer dimensionieren. Ich konstruiere das ganze immer fix in Autocad (da gibts auch freeware CAD systeme die für diesen zweck reichen...ansonsten wirf mal KAZAA an und saug dir was)
    Dort entsteht bei mir immer die Box...man sieht immer gleich wie sie aussieht, wie man zusammenbaut...dann einfach die Masse rausnehmen, aufschreiben und ab in den Baumarkt und millimeter genau zuschneiden lassen.
    ...Nochmal zur schallwand...ich baue die immer als letztes ein...erst bau ich immer hinten die zwei seiten und denn boden...verschraube und leime das ganze. Dann auschnitte aus der Front rausarbeiten Chassi anpassen, BRKanäle... und dann einsetzen (geht wenn des mit CAD und Baumarkt gemacht hast "saugend") verkleben/verschrauben...Kabel einziehen, Treiber rein...BR/Abflussrohre rein...uind deckel drauf! Kannst auch wenn es ne Standbox wird und sie mechanisch nicht sooo belastet wird, und vorralem dein Zuschnitt gut ist!!! auch dichtungsband oben auflegen und dein Deckel mit vielen Schrauben festmachen. Versenke die Schrauben gut, wenn du anschließend die Kanten mit der oberfräse noch verrunden willst!!!
    McGyver
  • Andi44
    • 1. März 2003 um 14:52
    Ich danke Euch!!!
    Andi44
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
