Merkwürdiges Zerren
  • Der Lange
  • 1. November 2007 um 16:28
  • Der Lange
    Beim letzten Aufbau der Anlage passierte folgendes :
    Alles wie immer verkabelt. Test der Monitorwege mit dem Ergebnis das aus einem Monitor nur ein völlig verzerrtes Signal kam.
    Monitor gewechselt, das Problem blieb bestehen.
    Kollege kommt und meint : Kenn ich - zieht den Speakon am Monitor ab, gibt auf dem Auxweg kurz Vollgas - steckt den Speakon wieder dran und alles war gut.
    Was kann das gewesen sein ? Akustische Verstopfung ?
    Signalkette war :
    CD-Player - Gl2200 - P3500 - HK PR112
    der ahnungslose Lange
    http://www.myspace.com/noisesound78
    • 1. November 2007 um 16:55
    korrodierte kontakte könnten es gewesen sein
  • deep-house
    • 1. November 2007 um 16:56
    verschmutzte und oder oxidierte Kontakte im Niederpegelbereich gibt es häufig, dasselbe ist auch bei Schiebereglern oder Drehpotis verbreitet.
    Manchmal sind es auch Ausgangsrelais der Verstärkerstufen mit oxidierten oder abgerannten Kontakten.
    Der Speakon ist eigentlich sehr kontaktsicher konstruiert.
    Wenn es nach abziehen der Last und Vollgas besser wurde liegt es eher in der Kette vor dem amp.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
    • 1. November 2007 um 22:10
    klingt sehr nach dem Ausgangs-relais des Amps. Das geht eine Zeitlang so gut, dann irgendwann kommt ohne Aufreisen gar nix mehr, irgendwann verschwindet das Signal dann zwischendurch.
    Ich würde nicht zulange zögern, sondern möglichst bald das Relais wechseln (lassen), dass kann viel Stress sparen.
    Tomy
  • Campfire
    • 1. November 2007 um 22:16
    auch ne kalte Lötstelle irgendwo im Signalweg könnte es sein.....
  • Christian Engel
    • 1. November 2007 um 22:18
    Könnten auch oxidierte Kontakte z.B. im Insert (sofern vorhanden) des betroffenen Aux-Send sein.
  • yamaha4711
    • 1. November 2007 um 23:15
    Tacho!
    Also bei mir war's mal ein wankeliger OP-Amp im Aux-Weg vom Pult.
    Einfach mal die gesamte Signalkette von Anfang bis Ende durchgehen und mit dem Kopfhörer oder mit LS reinhören.
    Grüßle,
    michael
  • Mechwerkandi
    • 2. November 2007 um 08:19
    Ich könnte mir im Zusammenhang mit korrodierten Kontakten ein leises/unterbrochenes Signal vorstellen, unter "verzerrt" verstehe ich eigendlich etwas anderes.
    Wobei es sich selbstverständlich auch um einen Summenfehler handeln kann...
  • tufkajck
    • 2. November 2007 um 08:57
    Mechwerkandi
    Dochdoch. Ich hatte diesen "verzerrten" Sound auch schon, weil ein schlechtgemacher Adapter von Klinke nach XLR irgendwie nen grossen Übergang machte oder auch nen feinen Massenschluss (ich weiss es nicht, das Teil war nicht von uns und ich habs weggeschmissen) machte und das Put die Endstufe nicht richtig treiben konnte. Wir haben dann vom amp über die Monitore alles durchgewechselt, bis jemand mal das Adapterkabel aufgemacht hat..
  • Mechwerkandi
    • 2. November 2007 um 12:18
    Na gut, so was bleibt in Unkenntnis der Sachlage natürlich immer etwas spekulativ.
    Korrodierter Kontakt = grosser Übergangswiderstand = leise.
    Für's erste... :wink:
    Was dann draus wird, ist eine andere Sache. Ich kenne aber solche Fehler aus Instrumentenverstärkern, die haben meist keine Relaiskontakte, da lag's meist an den Potis.
  • tufkajck
    • 2. November 2007 um 13:40
    Also bei uns war es klar der schlecht gelötete Stecker. Man hat es ihm angesehn.
  • Der Lange
    • 7. November 2007 um 16:50
    So. Nachdem nun fast alles auseinander war steht fest : Es war tatsächlich nur der Aux-Master ! Auch wenn man ihn nicht zwingend braucht sollte man ihn ab und an bewegen. :)
    Danke für eure Lösungsansätze !
