Oberton 18BX700 mit 4 Ohm wo zu kaufen?
  • michael steinke
  • 27. November 2007 um 15:18
  • michael steinke
    Hallo
    wie schon in einem anderen Threadt erwähnt baue ich gerade zwei 18ner Bässe mit dem Oberton drin, da ich niemals mehr als zwei dieser Geräte brauchen werden, dachte ich daran sie mit einem 4Ohm Speaker zu bestücken, meine das mal gelesen zu haben das es den auch in der 4 Ohm variante gibt, die frage ist nur wo. Dachte daran dann beide mit der QSC RMX2450 zu betreiben während die Tops von der Crown xls 602 übernommen werden, welche mit einem Kappa12 bestückt sind. Also lange rede kurzer sinn suche einen shop wo es den guten mit 4Ohm gibt und nicht für 400€ :wink:
    Vielen Danke
    Michael
    • 27. November 2007 um 15:32
    nein es gibt keine 4 ohm version.
    generell sind diese sehr selten, da die schwingspule dann anders gewickelt werden muss und es probleme im luftspalt geben kann.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 15:38
    Ja es kann eine 4Ohm Version bestellt werden. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Alles restliche per PN.
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 17:45
    Also ist es nicht zu empfehlen die 4 Ohm version zu nehmen? Sondern einen Amp der 4 Ohm in der Brücke schaft und dann Sub als mono, oder?
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 17:49
    Ist beides möglich.
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 17:55
    Hast du beide schon getestetet? Sind die in den Werten identisch und vorallem gibt es da Preis unterschiede?
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 17:59
    Ich kenne beide und kann nur den Behringer in dem Preisbereich empfehlen. Ausstattung übertrifft den DBX.
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 18:03
    Ok Tamaris, das war wohl einem anderen Threadt geltent? :D Aber danke auch für diese antwort!
  • ben gunn
    • 27. November 2007 um 18:09
    Hallo Michael,
    würde den normal in 8 Ohm Version nehmen.
    Die Endstufe kannste bei Betrieb mit einem brücken als Mono Sub und etwa mit 1200 W / 8 Ohm betreiben (also ca. 2 mal 750 W Stereo Stufe).
    Haste 2 Subs parallel, dann kommste wieder auf 4 Ohm, Endstufe muss natürlich 2 Ohm stabil sein. Wenn Du stereo Bässe fährst, brauchste auch ne grosse Stufe, die dann mehr al 1 KW an 4 Ohm macht.
    Also, flexibler biste mit ner gebrückten basstauglichen Endstufe.
    Ich verwende dafür ne Amptec 1.5 inkl. gesetzter Limiter vom Ultradrive.
    Macht richtig dampf und klingt hervorvorragend.
    Gruss Ben Gunn
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 18:10
    Hups :D
    Wir hatten beide schon da. Die Qualität ist identisch. Preislich ebenfalls gleiche Region. Bei Interesse PN.
  • ben gunn
    • 27. November 2007 um 18:19
    Hallo Michael,
    noch was zur QSC RMX2450 :
    die macht ja auch nur 700 W an 4 Ohm im Stereo-Betrieb, das geht wohl, aber Spaß macht es mit 1.2 Kw definitiv mehr...
    Ob die Stufe 2 Ohm stabil ist, weiss ich nicht, da musste mal die QSC Experten fragen.
    Ich bleib dabei, würde den Oberton als 8-Ohm Version nehmen.
    Gruss Ben Gunn
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 18:20
    Ok werde es mir merken komme dann nächsten Monat nochmal auf die zu wenn das ok ist, habe mir gerade den Behringer Controler bestellt daher ist jetzt den Monat erstmal pause :( Bis dahin mache ich mir nochmal gedanken wegen der Impedanz. Schonmal vielen Dank
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 18:28
    Ok werde mir darüber nochmal gedanken mache, mit der Endstufe ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Crown habe ich, aber die QSC wäre dann eine weitere anschaffung nächstes Jahr gewesen, aber eigentlich bin ich da noch offen und werde mich dann nächste Jahr hier nochmal melden wenn es konkret wird. Also vielen dank für die Tips
  • ben gunn
    • 27. November 2007 um 18:32
    Ok, aber nimm eine geeignete für den Oberton...
    Die Stufen von PSE/AMPTEC/FAT usw. sind für Bass im Brückenbetrieb sehr empfehlenswert, preislich auch sehr interessant, wenn gebraucht zu beschaffen, ansonsten die üblichen Ram-Audio usw...
    Gruss Ben Gunn
  • michael steinke
    • 27. November 2007 um 18:39
    Wie schon gesagt anderes Thema zur anderen Zeit, aber ich denke das eine Fat wohl schon am interessantesten sein wird, aber mal sehen.
    • 27. November 2007 um 19:33
    mhh war mir echt neu, dass es den 18xb700 als 4 öhmer gibt.
    man lernt nie aus. so lange kanns den aber noch nicht geben.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. November 2007 um 19:52
    mir auch!
    lieferzeit 2 wochen.... öhm, okay. an welchem strauch wachsen die?
  • chb
    • 28. November 2007 um 10:00
    mal eine andere frage, wie siehts denn mit den parametern einer 4ohm-version aus?
    um von 8 ohm auf 4 ohm zu kommen gibt es imho zwei möglichkeiten, nämlich entweder die windungszahl der schwingspule halbieren, mit entsprechenden auswirkungen auf BL bzw. Xmax, oder den drahtquerschnitt vergrössern, was sich wiederum auf Mms sowie die damit verbundenen parameter wie FS, Qts bzw. Vas sowie die luftspaltgeometrie auswirken wird.
    es sollte sich also in jedem fall um einen lautsprecher mit deutlich unterschiedlichen eigenschaften handeln – oder sehe ich das falsch?
    grüsse
    christoph
  • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 11:04
    Ich habe bisher alle Lautsprecher von Oberton auch in anderen Impedanzen bestellen können und da war der 18XB700, 15B450, usw. auch dabei.
  • Dirk Hahn
    • 6. Dezember 2007 um 02:07
    Die RMX 2450 ist nicht geeignet, um in Brücke an 4 Ohm zu spielen. Die Strombegrenzung erzeugt bei ca. -4dB unter Vollaussteuerung üble Geräusche.
    Es gibt aber auch noch andere 4 Ohm Chassis auf höherem Niveau für 20 Euro mehr als den Oberton.
    Dirk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
