Crown CE 2000 > Problem im Preamp-Teil
  • roelli
  • 27. November 2007 um 23:44
  • roelli
    Nabend.
    Ich bin gerade in einer Crown CE 2000 Endstufe... :?
    Kanal 1 ok
    Kanal 2... Power Ausgang (Speakon) viel zu leise...
    Vielleicht hat ja jemand nen Tip...
    Eingang und Signal LED ist alles ok. Das Problem ist vor U201-C. (MC33079)
    Schaltplan ist hier:
    http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/137557-3_B_sch.pdf
    Seite 7
    Wenn ich Pin 8 (Ausgang Opamp) von beiden Kanälen verbinde funktioniert der Poweramp-Teil einwandfrei. Muss also irgendwie davor liegen. (zwischen Eingangsbuffer und dem U201)
    Da ist sone FET-Mute Schaltung wo das Signal mal schön ge-groundet wird... aber da messe ich an U204-D (LM339) -15 an Pin 13.. und das an beiden Kanälen. Sollte doch ok sein?
    Hat jemand nen Tip dazu? Bin etwas nervös... brauche das Teil selbstverständlich in 4 Tagen. 8)
    Roelli.
  • schotte
    • 28. November 2007 um 14:32
    Hallo Roelli,
    den Mut-FET an der Signalleitung zum OP-Amp schon mal abgelötet ??
    Grüz
    Schotte
  • manuela
    • 28. November 2007 um 17:39
    meß mal an U200 pin1 zu pin2, DC
  • rockline
    • 28. November 2007 um 18:07
    Was sagt denn der Hochpassfilter an P5, R166 an Pin 9+10 (Brücke)?
    S1 gecheckt?
    Q233 macht nur bei fault zu!
  • roelli
    • 28. November 2007 um 23:06
    Danke für die Antworten!
    Schotte: Mute Fet hab ich noch nicht ausglötet... der is auf der Unterseite der Platine - dazu muss ich die Platine erstmal ausbauen... was garkeinen Spass macht... mir bleibt wohl nix anderes über. Hätte ja sein können das es ein Standardproblem gibt und es von oben zu erledigen ist.
    Manuela: dazu muss ich auch auf die andere Platinenseite... aber an Pin 3 und 4 messe ich bei beiden Kanälen 0,7.. V AC. Dann sollte der Opto und der Kram davor auch ok sein!?
    Rockline: Coole Ideen!
    Thema Hochpassfilter... wo isser? Ich find keine Buchsenleiste P5 oder so? Ich dachte das wäre nur zum nachrüsten für den Fall das man die Endstufe fullrange mit fester, interner Frequenzweiche betreiben will? Vielleicht gab es sowas erst in späteren Revisions?
    Der Stereoschalter... muss ich mir dringend mal anschauen! Das is ja son "günstigerer" unter den Schaltern.
    Hab mal "Klopfversuche" gestartet... ab und zu wurde es mal ein klein wenig lauter... Schalter oder Lötstelle vielleicht...!?
    Sch'gucke!
    Danke schonmal!
    Roelli.
  • manuela
    • 1. Dezember 2007 um 08:12
    ich meinte mit pin 1+2 die Led vom Optokoppler, ist die an ( mehr als 1 Volt), dann regelt der den Amp ab.
    So kannst du also feststellen ob das der Fall ist.
  • roelli
    • 4. Dezember 2007 um 21:41
    Sie läuft wieder. :P
    Profi-Bilderrätsel! Naa? Wo hat sich der Fehler eingeschlichen? (man kanns wiklich auf dem Foto erkennen) :x :D :? :roll: :wink:
  • rockline
    • 4. Dezember 2007 um 22:36
    Was hat Q233 denn da für einen Klumpen um sich herum... :wink:
    Hat die jemals richtig funktioniert?
  • roelli
    • 4. Dezember 2007 um 23:02
    Rockline: 100 Punkte! :D
    Tja... das erklärt natürlich warum der Fault Ausgang ok ist, aber das Signal nachem FET so leise. :wink:
    Das Teil hat 5 Jahre ohne Probleme funktioniert, dann hatte ich se mal verliehen und dann war se kaputt. Der Kollege hat das Teil nach Audio Pro in Heibronn geschickt.. in nem 19" Rack. Als die Endstufe da angekommen ist war das 19" Rack allerdings Schrott... Schiene Rausgebrochen, Rackohren der Endstufe verbogen. Die haben das Teil aber wieder gut hinbekommen. (an den Lötstellen kann man sehen das die da ein paar SMD Opamps getauscht hatten... Fault und Mute Schaltung und so... Kumpel hatte das Teil nur eingeschaltet und hörte das "klack-klack"... als ich das Teil dann brauchte... ging auf einem Kanal nix mehr.
    Wundert mich... das das Teil jemals nach der Reparatur funktioniert hat... naja. Kann ja mal passieren. Vielleicht sollte ich mal zu Weihnachten nen Pinsel in nem Karton an Audiopro schicken mit Schleife drauf und der Reparaturnummer und dem Foto hier? :P
    An dem gleichen Wochenende hab ich noch einen Electro Voice 15" DL Speaker reconen lassen. Als ich eben nochmal die Anlage angeschlossen hatte hab ich gemerkt das der Speaker auch nicht ganz ok ist. Knuspert bei leiser Musik. Klingt blöd und nervt. Klingt genauso wie das Noisegate beim Ultracurve bei -98dB... isses aber nich. :wink:
    Wenn man nich alles selber macht... :wink:
    Roelli.
    Gibts eigentlich auch servicefreundliche Endstufen am Markt? Wenn die Crown von der Unterseite zugänglich wäre... das wäre doch toll.
    Wenn man die Platine rausschraubt sind die Kabel zum Gleichrichter schön zu kurz und wenn man nicht bemerkt das die Platine über die Befestigungsschrauben mit Masse verbunden ist hat man auch n Problem.
  • michael quatmann
    • 5. Dezember 2007 um 10:34
    Darf aber ja eigentlich nciht passieren wenn man das in ne Service Werkstatt einschickt. Da sollte man doch davon ausgehen das die nach der Reparatur soweit testen das man soclhe fehler bemerkt.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
