Beamer Umbau
  • Jan Horick
  • 25. April 2010 um 21:50
  • Jan Horick
    Gibts irgendeine möglichkeit einen BenQ Beamer der mit nem 250W UHP Leuchtmittel arbeitet irgendwie umzubauen auf günstigere Leuchtmittel?
    Ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt das das ginge auf z.B. 575W HMI umzubauen, und die hätte ich wegen den Scannern sowieso hier...und eben nen BenQ Beamer aber halt ohne Leuchtmittel...
    Hat da vielleicht wer ne gute Idee die einfach umsetzbar ist?
    http://www.DJM-Events.de
  • mike j.
    • 26. April 2010 um 01:03
    Was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Beamer und einem Movinghead rein von der optischen Beschaffenheit? Genau garkeiner! Man kann bei einem Beamer auch die Lampe alleine ohne Reflektor tauschen, sofern man die passende Lampe (passend zum Ballast und Zündgerät) bekommt und diese sich auch physikalisch tauschen lässt. Leider ist diese aber in den Reflektor gegossen - Grund ist, dass nahezu jeder die Lampe tauschen kann und man nichts justieren muss, deshalb auch der hohe Preis der vorjustierten Lampeneinheiten.
    Jetzt sind wir aber beim technischen: Sofern du die Betriebseinheit für deine Lampe hast, spricht auch hier nichts gegen eine andere Lampe.
    Jetzt kommen aber 2 Probleme:
    - bring dem Beamer bei, dass "deine" Lampe leuchtet (dieser Checkt, dass die Lampe nicht gezunden hat).
    - Jede Entladungslampe hat eine bestimmte Abwärme, die man auch wegbekommen muss. Dazu kommt, dass die Lampe in einer Sicherungsumgebung sein muss, um vor eventuellen Splittern geschützt zu sein. Sprich ist bei deinem Umbau der Splitterschutz gegeben und bringt die neue Lampe ihre Verlustenergie (Wärme) weg?
    Denk bei deinem Projekt an die Lichtfarbe (die ist bei einem Beamer jetzt nicht so unbedeutend) und die Justierung der Lampe, sodass der Brennpunkt wieder genau passt, das mag bei einem Beamer mehr Aufwand sein wie bei einem MH.
  • martinfricke
    • 26. April 2010 um 12:54
    Ich denke aber wenn das Leuchtmittel mehr Stromaufnahme hat, dass man auch dementsprechend ein leistungsfähigeres Netzgerät einbauen muss oder eben ein externes verwenden.
  • mike j.
    • 26. April 2010 um 12:57
    Ich bin seit dem ersten Gedankenfunken bei extern. Sprich alles wegbauen, was mit der Originallampe zu tun hat. Dem Beamer vorgaukeln dass die Lampe leuchtet und extern alles dazubauen, was die neue Lampe betrifft.
    Wird wahrscheinlich schwer sein den korrekten Parabolreflektor zu bekommen, dass das mit dem Rest der Optik weiter zusammenpasst. Bei DLP ist halt die Temperatur am Farbrad zu beachten, bei LCD oder ähnlichem die Temperatur an den Panels.
  • Stefan_Bartilla
    • 26. April 2010 um 14:33
    Servus,
    hast du schon mal ins DIY Beamer Forum gesehen? http://diy-community.de/
    Die haben mir damals auch bei nem IIyama Beamer Umbau geholfen.
    Und Mike hat recht, du musst dem Beamer vormachen, dass die Lampe richtig an ist, meistens muss man dafür nur zwei Optokoppler brücken. Also so wars bei mir..
    Steff
  • Jan Horick
    • 27. April 2010 um 17:53
    OK - Danke, das Beamer Forum kannte ich nicht da werde ich dann demnächst mal nachfragen...
pro-silentium.de
