  5. Signalquellen
SM 58 Stinkt
  • kevin segger
  • 12. Dezember 2007 um 20:10
  • kevin segger
    habe nen problem mit einer meiner SM58iger, und zwar stinkt es schon aus weiter entfernung nach verbrannter elektronik, sehr intensiv ist der geruch an der XLR Buchse wahrzunehmen. Das Mic arbeitet aber wie die anderen, und funktioniert zu 100%, keine störgeräusche, und kein knacksen beim am stecker wackeln. Wenn man mit dem 58ger singt, und es in der Hand hät, stinkt danach sogar die ganze hand nach diesem geruch..
    Was kann das sein?
  • daniel ringsdorf
    • 12. Dezember 2007 um 20:35
    Wer hat das ding denn zuletzt benutzt :D
    ne spass... hast du es denn mal aufgemacht? also zumindest den Korb oben abgeschraubt?
    Schutzleiter? Schließen wir nie an... macht nur stress mit dem FI !
    http://www.vermietanlagen.de Jetzt mit Lager-Cam
  • manuela
    • 12. Dezember 2007 um 20:41
    durchsuch mal dasCase indem es transportiert wurde, da wirst du dann wohl die Ursache finden. SM58 enthält keine Elektronik die sowas verursachen könnte, außer du versorgst es mit 230v, dann ist es aber hinüber ...
  • mikee mike
    • 12. Dezember 2007 um 22:17
    Oder er ... je nach dem wer es hält :shock: :D
  • erik
    • 12. Dezember 2007 um 22:21
    sm58 stinkt doch immer, oder? (zumindest im Übertragenen Sinne ;-))
  • dechnikusch
    • 12. Dezember 2007 um 23:56
    weiss man noch, was der letzte hineingesungen oder geredet hat...
    SCNR
  • Lamia
    • 13. Dezember 2007 um 09:47
    Ab in die Waschmaschine.
    Vermutlich überlebt ein 58er auch das.
    - Alex -
  • Matthias
    • 13. Dezember 2007 um 10:49
    Das bezweifle ich :lol:
  • QSC Audio
    • 13. Dezember 2007 um 11:35
    Sorry für OT: es ist schon irgendwie recht stabil...
    http://youtube.com/watch?v=33QPLbQi9FI
    :shock: :lol:
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • markus thieke
    • 13. Dezember 2007 um 13:52
    :shock: :shock: :shock:
    Wer braucht ein tool wenn ein SM58 greifbar ist... :D:D:D
    Und wo kam nun das anfänglich beschriebene Stinken her?
    Klar ist in allen Mikros Elektronik drin, also ich würde mal vermuten da lag die Phantom Spannung an den falschen kontakten an...
    anderes wüsste ich sonst auch nicht.
    markus
    Markus Thieke
    Am Heckenkamp 20
    38302 Wolfenbüttel
    Tel. 05331 / 40 35 800
  • kevin segger
    • 13. Dezember 2007 um 14:03
    Ja, es lag kurz vorher Phantomspannung an, aber Kabel sind alles gekaufte, und am Pult mit Phantomspannung habe ich auch nichts geändert. Also ist falsch angeschlossen eigentlich nicht möglich.
  • treibsand
    • 13. Dezember 2007 um 15:09
    Bevor die Phantomspeisung Schaden an einem Mirko anrichtet, raucht eher das Pult ab. Da ist so gut wie kein Strom drauf, warum sollten dann die 2 Spulen und 1-2 Kondensatoren im Micro Hops gehen?
    Bau das Mic mal komplett auseinander und reinige das Gehäuse mit Lösungsmittel oder Kontact "Wäsche". Evtl. war es mal in der Nähe eines explodierenden Kondis aus einem anderen Gerät. Die Stinken dann noch Jahre weiter.
    Alternativ könnte auch ein Kondensator im Mic selbst ausgelaufen sein - warum auch immer...
    Das siehst du aber an der kleinen Platine im Microphone.
  • kevin segger
    • 13. Dezember 2007 um 16:51
    Naja, das komische ist ja, das das Mikro nuch wunderbar funktioniert.
    Der gestank kann nur vom Mikro kommen, wir haben Proberaum Mics, und Casemics, die immer mit dabei sind. Das Mic war seit dem verkauf noch nie woanders als in unserem Proberaum. Und der gestank ist auch seit erst ca. 1Woche.
    • 14. Dezember 2007 um 07:14
    in einem SM58 ist, wie manuela schon schrieb, wirklich keine elektronik drin.
    lediglich ein kleiner übertrager, der das mikro natürlich auch vor der "gefährlichen phantomspannung" schützt. :wink:
    also ich könnte mir auch vorstellen, das die kontamination von ausserhalb erfolgte, dafür spricht ja schon die einwandfreie funktion des mikros.
    bin sehr gespannt, was dabei rauskommt 8)
  • kevin segger
    • 14. Dezember 2007 um 13:47
    Werde es demnächst mal öffnen, aber der geruch kann nur vom mikro selbst kommen.
  • Peerless
    • 14. Dezember 2007 um 16:53
    bestimmt nen mäusenest drin :D
    http://www.ae-rental.de
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
