  4. Mischpulte & Signalquellen
Welchen Kabelquerschnitt für Subwoofer
  • christian meier
  • 17. Mai 2010 um 13:33
  • christian meier
    Wie dick sollte eine Lautsprecherkabel sein für zwei 18" Subwoofer a 750W(sinus) pro Seite?
    (also parallel => 4 Ohm Betrieb)
    Länge 5m.
    Reichen 2,5mm² ?
  • fever fever
    • 17. Mai 2010 um 13:57
    2,5mm² reichen locker :D
  • christian meier
    • 17. Mai 2010 um 14:01
    wie siehts bei 10m aus?
  • skyworker
    • 17. Mai 2010 um 14:15
    Da reichen sie auch - locker!
    Kein Applaus für Scheiße!
  • fever fever
    seh auch noch kein problem, irgendwo hier gibs ein tread da wurde ausführlich über kabelquerschnitt bei welcher länge und leistung besprochen da gabs auch ne tabelle.
    du jagst ja kein sinuston dauerhaft durch daher gehts schon.
  • Eike Mache
    • 17. Mai 2010 um 14:23
    Guck mal hier unter Leitungsstärke
    Zitat von "Jobst Audio"
    http://www.jobst-audio.de/Sonstiges/tutorial_sub/tipps.htm
    Haben ist besser als brauchen
  • toadie
    • 17. Mai 2010 um 18:12
    2,5 Quadraht reichen, aber auch hier gilt mehr Querschnitt ist grundsätzlich nicht das schlechteste was man machen kann.
    Probier es aus, ich finde selbst bei 10 Metern hat man einen hörbaren unterschied im Vergleich 2,5 zu 4 Quadraht.
    Bei Systemen ab 2 kW setze ich sogar 8 Quadraht ein...
    Aber es ist ja auch immer eine Preis bzw. Budget Frage. wenn du wirklich nur 5 Meter Lautsprecherdraht verwendest machst du mit 2,5er Querschnitt in der Leistungsklasse nichts verkehrt.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • Heini
    • 17. Mai 2010 um 21:52
    wie bekommt man 8mm² in ne speakonbuchse?... ich hab bei 4x4mm² schon große probleme gehabt.
  • Jürgen Klingel
    • 17. Mai 2010 um 22:13
    4X4 = 2X8 in "Amp-Killer-Schaltung" also mit 1+,2+ bzw. 1-,2- zusammengeschaltet, oder wie? Grusel :grin:
  • hias.h
    • 17. Mai 2010 um 22:16
    Gut, ich bin also nicht der einzige, der sich dabei doof anstellt. Hab auch bei 4mm² schwierigkeitn, obwohl es ja für 6mm² ausgelegt sein soll?
  • mike j.
    • 18. Mai 2010 um 00:58
    Wir haben auch 4² Kabel, das Montieren der Stecker war eine Fummelei und ging dann auch nur mit einer Querschnittsreduktion (also ein paar Litzen wegzweicken. Hat schon mal wer bei den Lichtensteinern nachgefragt, wie die da 6² reingebracht haben? Vielleicht haben die Schweizer andere 6²?
    Nimm 2,5² wenns ums Geld geht oder 4² wenn Geld vorhanden ist, brauchen tuts die aber nicht wirklich. Hab auch noch nicht wirklich einen Unterschied gehört.
  • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2010 um 01:21
    Zitat von "Mike J."
    Hat schon mal wer bei den Lichtensteinern nachgefragt, wie die da 6² reingebracht haben? Vielleicht haben die Schweizer andere 6²?.
    Die haben vlt. NYM-Leitungen angeschlossen, mit starren Drähten - okay, SCHERZ!
    :grin: Jürgen
  • christian meier
    • 18. Mai 2010 um 14:33
    derzeit habe ich zweipolige 2,5mm² Kabel.
    Die will ich demnächst gegen vierpolige tauschen.
    Dank Speakon kann ich ja die Tops gleich mit anschließen.
  • toadie
    • 18. Mai 2010 um 18:24
    dann bleib bei 2,5 Quadraht, 4 x 4 Quadraht ist schon ein echt dickes und auch schweres Kabel...
    wir verwenden 2 Kabel mit je 2 x 4 Quadraht um auf die 8 Quadraht zu kommen. Die Subkabel sind bei mir alle nur auf 1 +/- belegt, somit besteht keine Gefahr.
    Um die Kabel in die Speakons zu bekommen hab ich mir ein kleines Werkzeug gebaut, das aus zwei Metallplatten besteht die in der Mitte je eine Halbreisförmige Vertiefung haben, ich verzinne die Kabel mit einem weichen lot leg sie in dei Form und obere Schale drauf und ein kräftiger Schlag mit dem Hammer, dann das was übersteht wegfeilen oder schleifen, Aderendhülse drauf fertig :) geht Prima und hält ewig. Wichtig den Draht nicht zusammen drehen, dadurch wird er nur noch dicker...
    toadie
  • christian meier
    • 19. Mai 2010 um 00:09
    gibt auch Kabel mit 2x4mm² und 2x2,5mm²
    Aber wenn 4x2,5mm² reichen, dann wird es wohl darauf hinaus laufen.
  • Christian Kronauer
    • 21. Mai 2010 um 14:34
    ich habe auch 4 x 2,5mm² Titanex Kabel
    einfach das beste und das ist schon dick genug für die 4 Poligen Neutriks
    ich weis auch nicht wie da manche 4 x 4 rein bekommen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
