HK VT 112 - wieviele Bässe dazu? welches Amping für ac22???
  • maaatin
  • 15. Dezember 2007 um 23:02
  • maaatin
    Guten Abend.
    Ich bin stolzer :lol: Besitzer 2 gebrauchter HK VT 112.
    Jetzt wollte ich mir gebrauchte HK HL 118 Bässe dazu holen.
    Die Frage ist nur ob das Top mit 4 Bässen überfordert ist???
    Ich stelle mir vor mit der Anlage Veranstaltungen bis max 300 Personen zu machen. Dies sind dann aber Geburtstage sowie aber auch kleinere Konzerte mit einer Alterniv - Rock Band!
    Gesteuert soll aller über den AC 22 mit zugehörigen Modul werden.
    Amping ist auch ausreichend vorhanden: Crest 8001, 9001 - Crown MA 2401 - Camco DL 1500
    Frage ist nur wieviele Bässe ihr nehmen würdet?
    Und noch 2 kleine Fargen:
    Kennt zufällig jemand einen der hl 118 verkauft?
    Was kann man für nen hl 118 im funktionstüchtigen Zustand noch investieren?
    Schonmal Danke für die Beiträge.
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
    Einmal editiert, zuletzt von maaatin (28. Dezember 2007 um 13:58)
  • mikee mike
    • 16. Dezember 2007 um 01:47
    Also 4 Bässe sollten da nicht verkehrt sein. Außerdem, leiser fahren kannst du Sie immer, wenn es an Bässen, gerade für Live, mal fehlt, ist es besser genug Headroom zu haben. Außerdem braucht man generell für tiefe Töne mehr Leistung als für höhere Töne.
    Ich habe die VT 112 II F erst letztens mit 4 HK Audio PR:O 18S gehört. Eigentlich kein Vergleich zwischen Top und Bass, und auch kein Vergleich zwischen PR:O und HL, aber die Mischung 2 Bass / 1 Top ist gängige Praxis und hat dort auch gut geschoben. War sogar relativ überrascht, was aus den in der Preisklasse doch deutlich unter der T-Serie liegenden PR:Os rauskam. Allerdings war es auch hochwertiges Amping mit genug Saft (Q4 Audio DPI Serie).
    Allerdings schreibt HK in seiner Betriebsanleitung zu den VT 112 beim Betrieb mit den HL einen AC 22 oder einen DFC vor. Also wird das schon Sinn machen, sich zumindest mal anzuschauen, was wie korrigiert wird. Als Tipp dazu dient hier http://87.106.71.220/files/hk/amps_…Settings_V2.pdf und dann Seite 10. Lässt sich also auch mit "normalen" Controllern bewerkstelligen.
    Ob das ein Muss ist strittig ich kenne die VT sonst nur mit LP 118. Wenn du aber die Möglichkeit des Processing hast, ist es sicher nicht falsch, das zu tun, was der Hersteller sich mal dabei überlegt hat :P
  • frank beaujean
    • 16. Dezember 2007 um 21:35
    Hallo Maaaaaaaatin,
    wir haben diese Kombination öfters genutzt und immer 1:1 gestellt, also je 1 Top auf 1 Bass. Für die beschriebene Größe von max. 300 Personen reicht das aus, wenn ihr nicht extreme Pegel fahren wollt.
    Die Hl118 ist übrigens ein Baßhorn und nicht direkt mit der LP vergleichbar - die PR:0 18 sind dann nochmal ein paar Ligen darunter (wie schon von mikee mike geschrieben), da braucht es dann schon mehr Pappe, um genügend Luft zu machen.
  • maaatin
    • 16. Dezember 2007 um 22:42
    ja wenn will ich auch die hl 118 haben.
    hatte die mal mit vt212 herhört - das war schon in ordnung...(da warens 4)
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • mikee mike
    • 17. Dezember 2007 um 22:46
    Also gerade für eine Alternative Rock Band wie ich sie mir vorstelle, sollte die Kick schon gut übertragen werden, da dürfen es dann auch ruhig 2 HL pro Seite sein. Die Nummer mit dem 1:1 Verhältnis würde ich eher bei Konserve ruhigen Gewissens empfehlen.
  • maaatin
    • 28. Dezember 2007 um 13:47
    Noch eine andere Frage zum AC22:
    Woher weis der Controler welche Amps dahinter hängen bzw. wieviel Leistung er rausgeben muss? (ich weis das er es nicht weis :lol: )
    Aber wie ist das dann...sollte man dann für die tops ne Endstufe mit genau 300 Watt an 8 Ohm nehmen und für die HL 118 ne Amp mit 1200 Watt an 4 Ohm nehmen um ein optimales ergebniss zu erziehlen? (das heist auch das die lautsprecher nicht zerschossen werden - sind oft in der Vermietung)
    Normalerweise ist es ja so das man immer die doppelte Amp-Leistung hat, als was die Lautsprecher eigendlich auf dauer vertragen...
    Wie muss ich denn nun dimensionieren??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • MRspeaker
    • 28. Dezember 2007 um 19:49
    Du musst halt für jedes Setup ein entsprechendes Preset einstellen oder einprogrammieren wenn dir danach ist.
    http://www.audio2.eu
  • mikee mike
    • 28. Dezember 2007 um 21:55
    Dich möcht ich mal sehen, wie du am AC22 was programmierst .... höchstens mit Lötkolben und Schraubendreher ...
    :D
    Also wir haben die VT 112 II F gerade an einer VC 2400 ... pro Kanal eine VT ... wenn du aufpasst, dass dir keiner Dauerrot fährt, halten die so ewig ... Natürlich nutzen wir die in der Konstellation nur selbst, für Verleih ist es mit Controller und Limiter natürlich deutlich sinnvoller ....
  • bernhard laukamp
    • 29. Dezember 2007 um 01:20
    Hallo !
    In den AC22 werden Lautsprecher-spezifische Moduleinschuebe von vorn in das Gehaeuse eingesetzt. Diese Module verfuegen ueber getrennte
    (und mit einem Schraubendreher zugaengliche) Trimmpotentiometer. Man kann also fuer Hochton / Tiefton unterschiedliche Limitereinstellungen vorsehen. Das funktioniert eigentlich recht ordentlich, wenn man weiss, wie's geht. HK hatte dazu in den Anweisungen zum AC22 diesen Vorgang detailliert beschrieben.
    Ausserdem moechte ich nochmals betonen ,dass HK keine Basshoerner hergestellt hat. Bei den angesprochenen Typen handelt es sich um einen
    Bandpass mit Schallfeldanpassung. Das gab's von Turbosound, von Zeck - und eben auch von HK.
    Guten Rutsch
    Bernhard
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • maaatin
    • 30. Dezember 2007 um 19:50
    hallo!
    das heist der ac22 verfügt über einen limiter - ist ja prima :D
    wo gibts denn die anweisung wie man das einstellt?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • valer
    • 31. Dezember 2007 um 16:26
    Kannste direkt bei HK Downloaden.
    Exact hat die Karte je 2 Limiter für Top und Bass.
    In deinem Fall benötigst du halt eine VT112/Hl118 Karte.
    Ab werk sin die Limiter auf die HK AMp´s eingestellt, können aber auf jeden belibgen Amp Angepasst werden.
    Ich persönlich nutze in der letzten zeit keinen AC22 mehr. Trenne entweder mit einem Minidrive oder Direkt über die Ausgänge eines DigiPult.
    Für deine Art von Musik finde ich jedoch 2 VT´s Alleine etwas Übervordert.
  • maaatin
    • 2. Januar 2008 um 10:37
    hallo!
    Ich bei hk auf der seite geguckt. - leider finde ich gar nix über den ac22 was man runterladen könnte.
    jemand anders??? :wink:
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • mikee mike
    • 2. Januar 2008 um 11:21
    Kleiner Tipp ... einfach mal ne Mail an HK machen. Die sind super freundlich und hilfsbereit ... als es mal auf Ihrer Seite nicht ganz geklappt hat mit dem Download einer Manual hab ich per Mail darauf hingewiesen ... hatte eigentlich nicht Mal mit einer Antwort auf diese Lappalie gerechnet, aber einige Stunden später kam doch tatsächlich eine Mail mit einem Danke und der gesuchten Anleitung gleich im Anhang ... das nenn ich Kundenservice !
    Also schreib doch einfach mal hin, beißen tut dort keiner !
    info@musicandsales.com
  • maaatin
    • 2. Januar 2008 um 12:32
    hab schon um 10 uhr hingeschrieben..naja mal sehn was kommt..
    gruß
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 6. Januar 2008 um 22:34
    Leider habe ich noch immer nichts von HK zurück bekommen.
    Hat vllt jemand eine Telefonnummer unter der man jemand von HK erreichen kann?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • unknown_artist
    • 6. Januar 2008 um 22:57
    Wie unselbstständig kann man eigentlich sein?
    http://www.cohedra.de/impressum.php
    Suchaufwand unter 30s, ohne Google...
    Wird bestimmt ein anregendes Telefongespräch :D
  • maaatin
    • 23. Februar 2008 um 20:59
    ---> So ich hab endlich meine anleitung.
    Ich habe jetzt auch schon ein gutes angebot für 2 vt 212 und 4 hl 118!
    Wieviele Leute (meist Konzert in Hallen bis 350m² - also bis ~600 personen) kann man damit ca. beschallen?
    Was würdet ihr dem gleichen System + 2x vt 112 als frond oder sidefill und 2 lp 18 vor der Bühne zutrauen?
    Amping ist ausreichen vorhanden, würde dann alles über den ac22 laufen lassen.
    Schonmal danke für die Antworten!!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Schrumpeln
    • 24. Februar 2008 um 02:42
    Der ac22 ist doch schon ein wenig antiquiriert. Heut zu Tage gibt es digitale Controler, die viel mehr Einstellungen ermöglichen und auch um einiges besser klingen. Für die T.Serie gibt es zum Beispiel den dfc oder ab der PLS einen neun Controler, so wie man munkelt.
    Edit meinte so spät schreibt man lieber keine Beiträge mehr! Da ist anscheinend meine Rechtschreibung schon im Bett gewesen!
    Einmal editiert, zuletzt von Schrumpeln (24. Februar 2008 um 10:47)
  • bernhard storr
    • 24. Februar 2008 um 07:00
    Im Moment gibt es als digtiale Alternative zum AC22 und günstigere Alternative zum DFC noch den recht neuen DSM 2060.
    Ab der PLS kommt der neue FIRnet Controller auf den Markt -> das wird wirklich tolles Gerät (hab bei der Cohedra Schulung schon viel darüber gehört)
    allerdings kostet der auch wieder eine Kleinigkeit..
    Bezüglich Amping: Alle "älteren" Controllerpresets beziehen sich auf VX 2400 bzw. VC 2400. (mind. 6 Monate alt)
    Da HK jetzt auch Lab FP10000 Amps nutzt, gibt es natürlich bald für die Digitalcontroller auch Presets dazu. Ob es für den AC22 nochmals Neuerungen gibt, wage ich zu bezweifeln.
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • maaatin
    • 24. Februar 2008 um 11:56
    Am AC22 kann man den input bzw. output einstellen - das ist recht gut in der Anleitung erklärt.
    Daher ist er für alle Amps geeignet - aber nichts desto trotz werde ich den ac22 in den nächsten Monaten bestimmt ersetzen - möchte aber jetzt trotzdem (auch aus finanziellen Aspekt) mit ihm weiter machen..
    Jetzt ist trotzdem noch die Frage was man mit dem oben genannten Materiel unter Konzertbedingungen (in der Eifel) beschallen kann?
    mfg Martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
