Alte horngeladene Anlage ersetzen
  • Donot1986
  • 6. Januar 2008 um 14:58
  • Donot1986
    wir sind am überlegen in diesem Jahr unsere alte Tonanlage zu erneuern. Diese besteht pro Seite aus drei guten alten 15“ Elis. Darüber drei 12“ Horngeladene Mitteltöner und zwei 1“ Hochtöner. Als Ergänzung sind noch vier 18“ Bandpasshörner in der Mitte als Monosub gestellt. Als Front-Fill dienen 4 Zeck 15/3.
    Es soll nur die Haupt PA erneuert werden. Die Ergänzung bleibt weiterhin vorhanden.
    Zum Einssatzzweck der Anlage. Wir machen nahezu ausschließlich Mobile Disco mit Musik aus der Dose. Einsatz ist in Hallen, Festzelten selten mal Open Air. Personen sind zwischen 500 und 1000 anwesend, welche aber nicht alle auf der Tanzfläche sind.
    Durch was sollen wir diese Anlage ersetzen. Hätten pro Seite an so etwas wie drei WSX oder ähnlich gedacht und dazu dann passende Tops, nur welche? Ein Horntop(welches?) pro Seite oder lieber zwei SK212 oder ganz was anderes, auch im Bass.
    Macht mal Vorschläge.
    Gruß Sebastian
  • treibsand
    • 6. Januar 2008 um 20:12
    Das ist ja ne menge Holz für 500pax.
    Sollte wohl deutlich kompakter gehen - und leichter.
    Interessant wäre es zu wissen, was an Budget und Amping vorhanden ist, falls letzteres nicht auch ersetzt werden soll.
    Im Normalfall würde ich auch dringend dazu raten, einheitliches Holz zu verwenden, also über kurz oder lang auch die Centerfills auszutauschen.
    Mein Tip wäre Gebrauchtmaterial, was sich leichter stacken und flexibler zusammenstellen lässt, also z.B. je Seite 2x Doppel 15" + 2 (Doppel?) 12" Tops.
    Dazu ggf. 1-2 Infra-Subs um Tiefer Runter zu kommen und 2-4 12"/ 1,5" als Nearfill.
    Somit liesse sich auch eine 4pkt Beschallung erzeugen und/oder eine Delayline.
    Das Hornkonzept in den Topteilen ist Geschmackssache. Sicherlich lassen sich Hörner i.d.R. besser Clustern, da sie enger abstrahlen. Dafür brauchts dann aber einen Nearfill.
    Aber deine Angaben sind so vage formuliert, dass man keine näheren Tips geben kann!!!
  • SRAM
    • 6. Januar 2008 um 20:45
    Warum soll denn getauscht werden ?
    --> Transportproblem ?
    --> sound-Probleme ?
    --> nicht laut genug ?
    Welche 12" Mid-Hörner sind denn eingesetzt ? Welche 1" ?
    Der mindestens 5-stellige Betrag für den Ersaz uß erstmal erdient werden, da würde sehr genau Kosten-Nutzen analysieren.
    Gruß SRAM
    P.S.: die Zeck würde ich auf jeden fall behalten :wink:
  • Donot1986
    • 6. Januar 2008 um 22:30
    danke für eure Antworten.
    an Amping ist vorhanden 2 RAM DQX 4.0, 1 R1500, jeweils eine Zoffmusic APS 2400, APS 1800 und A300. Controller und Weichen sind folgende vorhanden ein Behringer DCX2496, eine CX2310 und ein Ultracurve und ein Equalizer.
    Das Amping würde ich schon gerne weiterverweden.
    Grund des Tauschs, es ist immer ein Mords geschleppe für das was da rauskommt. Die Lautstärke ist soweit Ok. 12" Mid Hörner sind mit Eminence delta 12 bestückt, nach einen Baupaln von Eminence selbst. Hier denke ich dass wir einiges an Platz und Gewicht sparen können, da die Dinger eher Suboptimal in Verhältnis Größe zu Lautstärke sind.
    Die 1" sind von Beyma aber ka welche genau.
    Budget steht noch nicht direkt fest aber kein 5 stelliger Betrag.
    Gruß Sebastian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
