grauen HK Lack überlackieren-womit?
  • thieloliver
  • 8. Januar 2008 um 01:30
  • thieloliver
    im Titel steht im Prinzip um was es geht. Ich hab nen ganzen Haufen Boxen aus der LP bzw VT Serie und will die jetzt schwarz haben, weils Cohedra und die CTs auch schwarz sind.(und weil Lautsprecher schwarz zu sein haben)
    Hat da schonmal jemand Erfahrungen beim Überlackieren gesammelt?
    Den alten HK Lack will ich nicht, weil er zu kratzempfindlich ist und ausserdem noch grau. (s.o.)
    Hält Warnex auf dem alten Zeug?
    Der Königsweg wäre natürlich, wenn man da einfach was drüberrollen könnte...
  • slaytalix
    • 8. Januar 2008 um 13:44
    Wir haben noch LP mit dieser blauen Filzbeflockung, das ist noch peinlicher :roll: :oops:
    Mal bei HK fragen oder bei einem Malermeister, ob sich die Farben vertragen zwecks Abblättern zwischen Wasserlacken, Alkyd-Harzen etc.
    Am besten neue PU Lacke verwenden & vorher abbeizen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 18:28
    Mit dem Bandschleifer oder Rotex großflächig anschleifen. Dann Warnex unverdünnt rollen + Struktur mit Kompressor spritzen.
  • thieloliver
    • 8. Januar 2008 um 18:49
    Da es sich bei dem grauen Lack bereits um Strukturlack handelt, ist Anschleifen mit Abschleifen gleichzusetzen. Und das geht bei 16 LP118 und 16 VT115x schon fast richtung Arbeit... :(
    Und was das staubt...
    Hat noch keiner seine grauen Kisten erfolgreich schwarz überlackiert?
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 18:52
    ....Absaugmobil an den Schleifer. Anschleifen mit richtigem Schleifer sind max. 5min pro Box.
  • bastler
    • 8. Januar 2008 um 19:02
    Der "alte" HK-Lack ist doch Warnex 1k, oder? Bei den neueren Serien (und da glaub ich auch nur bei der Concert-Sound-Abteilung) wird, so weit ich es vom Cohedra-Seminar noch in Erinnerung hab, Warnex 2k verwendet.
    Ob die beiden Lacke untereinander kompatibel sind, kann dir sicherlich der Hersteller sagen: http://www.wb-lacke.de
    Ich glaub zwar eher nicht dass der harte 2k Lack auf dem 1k gut funktioniert aber wer weiss?
    Michael
  • thieloliver
    • 8. Januar 2008 um 19:16
    Dann mach mir doch mal ein Angebot fürs schleifen und Lackieren in Warnex Struktur. Ich hab zu Dir nur knapp 50km- da könnt ich die Kisten Dienstags demontiert bringen und Donnerstags lackiert abholen.
    Am besten gleich nach Fasching.
    Ich denke mal mit 80EUR fürs Schleifen müsste hinkommen bei max 2h Arbeit und geschätzten 40EUR Stundenlohn....
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Januar 2008 um 19:18
    Solangs zeitlich passt kann man da gerne drüber reden.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
