Passivweiche im TSM15Sub
  • blackhawk
  • 9. Januar 2008 um 23:42
  • blackhawk
    Moin, Moin,
    Hat jemand erfahrungen was die Weiche in einem TSM15Sub so verträgt?
    Das Chassis ist hierbei ja sicher nicht der begrenzende faktor.
    600Watt werden ja im Datenblatt angegeben. Nur wenn man noch ne TSM15 hinten durchschleift dürfte das wohl ein wenig knapp sein.
    danke
  • sleepingbear
    • 10. Januar 2008 um 14:55
    die Weiche im TSM15 Sub ist nur eine Spule, also Tiefpass 6dB für
    den Subwoofer. Sie begrenzt das dem Top zugeführte Signal nicht.
    Also betreibt man bei dieser Betriebsart das Top als Fullrange und
    den Bass als Suberweiterung mit 6dB Tiefpass bei 150 Hz.
    Durch die geringere Impedanz des Subs (6Ohm] erreicht man
    darüber hinaus eine Ungleichverteilung der zugefürten Leistung
    zugunsten des Sub.
    Sleepingbear
  • blackhawk
    • 10. Januar 2008 um 16:26
    danke erstmal,
    das war mir so schon klar. von der funktion her wie bei einer PS15 mit nem PS15B. Aber trotz alle dem wird doch die gesamte Leistung vom Verstärker ersteinmal in die Weiche gejagt und dann erst getrennt. Wollte also nur wissen ob die Weiche z.b. 1KW Endstufenleistung an dann 3,5Ohm (bei 8Ohm TSM15?!) Fullrange verträgt und dann ja nur die Leistung entsprechend der Passivweiche an das Chassis weitergibt
  • klangcharakter
    • 10. Januar 2008 um 17:17
    Zitat von "blackhawk"
    danke erstmal,
    Ne ist ja keine Weiche sondern ne Spule und die Sule ist nur für das Basschassis da.
    Das Top bekommt parallel zum Bass den Sääft :D
    Demnach brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:35
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
