Lautsprecher für Festinstallation in Mehrzweckhalle
  • gaewin
  • 14. Januar 2008 um 14:04
  • gaewin
    ein Kunde von mir möchte in seine Halle eine Festinstallation.
    Die Halle hat eine Grundfläche von 10 x 25m. Vorne und Mittig der Halle sind bereits Anschlüsse für die Lautsprecher gelegt. Diese sollen auch genutzt werden.
    Gedacht ist die Anlage für Beschallungen bei "kleinen VA´s" wie Kommers oder Karneval. Die Anlage wird ca 10x im Jahr genutzt
    Natürlich hat der Kunde, wie immer, nicht soviel Geld.
    Was für Lautsprecher und Amp könnt ihr mir emfehlen?
    Gruß Gaewin
    MUSIC CONCEPT - Veranstaltungstechnik
    Schulstraße 8
    56414 Dreikirchen (Westerwald)
    Gebrauchtware findet ihr auf meiner Homepage http://www.mc-veranstaltungstechnik.de
  • uncelsam
    • 14. Januar 2008 um 14:19
    Was bedeutet jetzt nicht viel Geld...
    Und bleiben die Lautsprecher auch wärend des Sportbetriebs hängen?
  • gaewin
    • 14. Januar 2008 um 14:29
    Wieviel Geld konnten sie mir nicht sagen. Ich vermute mal für alle 4 Lautsprecher plus Amp ca 3 - 4 T€
    Die Lautprecher werden während des Sportbetriebes abgehangen.
    Gruß Gaewin
    Schulstraße 8
  • gaewin
    • 14. Januar 2008 um 14:30
    Ich weiß, dass das Budget sehr eng ist, und man damit schwer was gutes bekommen kann.
    Gebt mit aber bitte trotzdem Tips.
    Gruß Gaewin
    Schulstraße 8
  • livepromo
    • 14. Januar 2008 um 14:40
    Wie groß ist das Budge denn ungefähr. Dann hätte man mal einen Anhaltspunkt....
    Wir könne so nict einschätzen ob es sich vielleicht um "Party PA" geht.
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • gaewin
    • 14. Januar 2008 um 14:44
    Wie oben bereits geschrieben schätze ich ca 3000 - 4000€, zur Not auch 5000€.
    Wenn´s nicht anders geht, dann muss ich dem Kunden nur zwei anbieten. Den Rest kann er sich ja dann ein ja später kaufen.
    Er hat mir gesagt, dass er gerne einen "Audi" haben möchten. Sprich, die Anlage sollte aus der Mittelklasse bis obere Mittelklasse sein.
    Gruß Gaewin
    Schulstraße 8
  • mike severloh
    • 14. Januar 2008 um 14:50
    Die Halle hat eine Grundfläche von 10 x 25m...
    in vielen Hallen mit hoher Decke sind grosse Hörner von EV zu sehen, mit 2"-Treibern, und entsprechende Mittenhörner. Bei den Entfernungen und dem Platzangebot sicher eine brauchbare Lösung.
    Wäre ohne Probleme mit Gebrauchtware realisierbar ... :D
    Mike.
    Mike Severloh.
  • gaewin
    • 14. Januar 2008 um 15:01
    Die Halle hat eine Höhe von ca 5,50m. Die Lautsprecher hängen in einer Höhe von ca 3m.
    Gruß Gaewin
    Schulstraße 8
  • yamaha4711
    • 14. Januar 2008 um 15:05
    Tacho!
    Schau mal bei Seeburg rein. Die TSM Serie (TSM12) oder eben die A-Serie (A6). Kosten nicht die Welt, sind flugfähig und klingen auch. Inkl. 2-Kanal Amp (z.B. Dynacord S1200 oder Crown XTi) sollte das für dieses Budget (5000€) machbar sein. Damit hat man was solides und prof. an der Decke hängen.
    Bei 3000-4000€ wird es schon enger. Da bleibt dann nur noch Mackie oder JBL EON übrig. Davon würde ich dringend abraten.
    Ideal wäre sicher ein aktives LS-System, von wegen der langen Leitungslänge. Aber ich glaube nicht, daß der Kunde bereit ist eine Meyer UPA-1 zu installieren.
    Bitte auch das notwendige Delay zur Laufzeitanpassung nicht vergessen!
    Grüßle,
    michael
  • georgenomex
    • 14. Januar 2008 um 16:53
    Schau dir mal K-Audio an:
    2x Neo Sub (doppel 15")
    2x Neo1215 (12", 1,5") 80°x60°
    Preislich sollte das mit kleineren Verhandlungen zu machen sein und du hast viel Sound und auch Power fürs Geld
    Amping:
    im Bass ev. eine Peavey CS4000
    für Tops die CS3000
    5 Jahre Garantie, guter Sound und gut Druck untenrum
  • philipp hinz
    • 14. Januar 2008 um 17:48
    hallo,
    oder mal bei avi-sys in Ruppach-Goldhausen anfragen.
    Lieber arm und reich als krank und gesund
    • 14. Januar 2008 um 18:17
    4 Audio Zenit TI-12 + eine Ram 4004
    könnte man von jeder box den pegel einzeln regeln...
    wenn weniger geld da ist nen anderen amp nehmen. am besten mit limiter!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
