Amtliche Meßung Bastelhörner, F18...
  • storma
  • 15. Januar 2008 um 18:16
  • storma
    So da wir Heute für das Controller Setup Meßungen durchgeführt haben,
    werd ich mal einiges davon berichten.
    Setup:
    1 F18.... mit 18S LW 1400
    2 Bastelhörner 18S W1000
    1 C4 Top
    Controller XTA DP 200
    Macrotech 5000
    D&B P1200
    Hörbericht:
    Von dem F18 war ich echt verwundert daß sich doch so hoch raufspielen können und zwar sauber, werden zwar nur als Infras benutzt, aber gut zu wissen daß man sie mit dem Richtigen Setup auch allein benutzen kann.
    Er kann nicht nur auf einem Ton laut.
    Von den Bastelhörnern war ich etwas entäuscht, hätte mir da mehr erwartet.
    Tiefgang hatte ich erwartet daß da nicht soviel los ist.
    Geht hald wirklich von 200-300 Hz am besten. ( Trenne aber leider vorher)
    Mir fehlte etwas der Punch.
    C4 Top war brachial laut, mußten wir immer zurückdrehen weil sonst die Bässe zu leise waren.
    Zum Top brauch ich glaub ich nichts mehr schreiben weils die meißten sicher kennen.
    Meßungen folgen die nächsten Tage
    Impedanz, Phase.....
    Meßung F18
    Meßung C4
    Meßort: Fußballplatz Engelhartszell
    Meßsystem: Easera Systune
    Mikrofon: Beyerdynamic MM1
    Zur Impedanzmeßung sei gesagt daß der Rref 6,8 Ohm war und die Formel zu bestimmung lautet
    Auswertung:
    Z= Rref*10 delta r /20
    Z= Impedanz
    Rref= Referenzwiderstand zum einpegeln des Systems(im Bsp.6,8W)
    delta r= Differenz zwischen abgelesenen Wert der Kurve und Rref
    Meßung Bastelhorn
    3 Mal editiert, zuletzt von storma (21. Januar 2008 um 23:28)
  • dadoc
    • 15. Januar 2008 um 21:10
    Bastelhorn mit 18W1000 :roll: kann garnicht funktionieren, da ist die Rückkammer für viel zu klein, entweder xb700 oder vielleicht gerade noch 18LW1400 , das wars auch sonst geht da keine andere Membran.
    Schön, das dass C4 Top alles überschreit, so manche doppel12" Kisten kriegen auch 4x 18" Bässe platt.
    Freue mich aber schon auf die Messungen der F18 :wink: weiter so!
  • storma
    • 15. Januar 2008 um 22:06
    Hab ja voher mit SK geschrieben und er meinte daß der W1000 auch funktioniert, hätte hald dann weniger tiefgang.
    Was ja auch kein Problem ist, weil die Bastelhörner durch Infras unterstützt werden.
    Zum C4 es ist eigentlich alles anderes alls plärrig, klarer Sound.
    Glaub kaum das Doppel 12er Direkstrahler über 30 Meter mit Pegel spielen.
    Übrigens die Meßung war auf einem Fußballplatz.
    Weitere Details der Meßung folgen natürlich, mit Fotos des Meßplatzes
  • dadoc
    • 15. Januar 2008 um 23:45
    Glaub ich auch nicht, max 20m würde ich sagen ... nur ist das für ein HornTop auch nix Besonderes.
    Bezüglich Bastelhorn mit ordenlichem Chassie kann ich nur sagen 9 von 10 Punkten!
  • FF
    • 16. Januar 2008 um 18:09
    Kannst du das begründen, das würde mich interessieren?
    Von der Papierform (TSPs) schenken sich die schonmal nicht viel, der 18W1000 hat noch eine etwas geringere Güte als der Oberton und ein etwas geringeres Vas, das war es dann auch schon.
    Mit Hornresponse simulieren sich beide Chassis unter 200Hz nahezu identisch, Unterschiede weniger als 1dB.
    Gruß FF
  • dadoc
    • 17. Januar 2008 um 11:32
    Gruß FF
    Sind nicht alle Speaker fast gleich? Bis auf ein paar unterschiede im VAS der Güte und Xmax,RE ...
    Bei einzeilhorn simulationen lassen sich zwischen 18s und Oberton wirklich sehr wenige Unterschiede feststellen ... aber schau dir mal ein 4er Stack an ... da würde ich mir schon überlegen ab es ein 18s oder ein Oberton werden soll ( bitte als richtiges horn simulieren) Wenn ich mich recht entsinne sind es um die 3-4 db unterschied ab 40hz!
  • storma
    • 17. Januar 2008 um 12:24
    Wenn es nur um den Tiefgang geht, ist das wirklich egal.
    Im unteren Bereich arbeiten sowieso die F18.
    Glaub daß ich die Meßungen bis zum Wochenende bekomme.
    Hab sie ja (zum Glück) nicht selbst gemacht.
    @ Da Doc
    Die C4 spielen sicher bis 50 Meter.
    Beim Hörtest war der Gain an der P1200 auf 9 Uhr.
    Aus diesen Grund muß jetzt auch noch ein 2 in 6 out Controller her.
    Gruß Gerhard
  • unknown_artist
    • 17. Januar 2008 um 14:06
    Aber bevor wir hier noch lange weiter diskutieren, sollten wir doch lieber mal die Messungen abwarten...
  • storma
    • 18. Januar 2008 um 14:25
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von storma (21. Januar 2008 um 22:57)
  • tufkasr
    • 20. Januar 2008 um 23:09
    Pssst: Meszbedingungen..., und die elektrische Phase waere auch interessant... Ansonsten: Applaus...
  • storma
    • 20. Januar 2008 um 23:43
    Jaja Geduld kommt ja noch alles, hab die restlichen meßungen noch nicht bekommen.
    Dann kommen auch Bilder, Meßaufbau usw...
    Gruß Gerhard
    PS: Werd dann zur besseren Übersicht alles im ersten Beitrag editieren
  • storma
    • 21. Januar 2008 um 22:22
    Neues auf Seite eins.
  • storma
    • 21. Januar 2008 um 22:57
    Meßung Bastelhorn auf Seite eins dazugekommen
  • HKL
    • 21. Januar 2008 um 23:49
    Vielen Dank für Die Messungen :!:
  • tufkasr
    • 22. Januar 2008 um 01:51
    Hi storma,
    hast du die C4 an einer P1200 mit dem entsprechenden Modul gemessen? Irgendwie macht mich die arge Ueberhoehung im Hochpassbereich stutzig. Habt ihr das in bodennaher Messung durchgespielt? Und Beyerdynamic MM1 - wenn das einer von d&b liest...
    Wieviele Bastelhoerner waren da im Einsatz (sicher nur eines auf der Messung), gibt es auch vergleichende Messungen von einem Stack?
    Gruesze Sven
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkasr (22. Januar 2008 um 07:47)
  • Wolfgang
    • 22. Januar 2008 um 02:07
    die pwh-box sieht nachvollziehbar aus.
    und gleich noch eine frage...
    dem anschein nach ist das schustersche hörndl auch an irgendeinem tiefpass gehangen, wahrscheinlich auch p1200.
    hattest Du da auch einen hochpass, oder ist der abfall nach unten hin natürlich?
    gruss wolfgang
  • systech
    • 22. Januar 2008 um 10:14
    Ich wurde gebeten doch folgendes zu posten:
    So den fragenden soll geholfen werden.
    @svenr
    Ja die C4 war an einer P1200 gemessen, die kleine Baßüberhöhung bei der C4 magnitude beruht auf dem "fehler" im Messaufbau (wir waren auf einem nass kalten Fußballplatz) und kann man wenn man will rausmachen wenn es weh tut in euren augen.
    Zum Thema hörnchen: es war nur ein horn bei der Messung. Wenn storma alle 8stk. fertig hat würde ich gerne mal auch die Messungen im stack durchführen.
    Ja die F18 sieht auch für mich bekannt aus. Zum hörnchen ja ist bereits mit einem tiefpass belegt werde euch die flate messung auch noch zugänglich machen.
    Ich komm nicht dazu jeden tag in diesen thread zu kucken also bei fragen nur die ruhe ich bemühe mich alle zu beantworten. Wenn ihr PN´s an markus (systech) schickt wird er mir diese weiterleiten.
    Mfg
    3 Mal editiert, zuletzt von systech (22. Januar 2008 um 10:21)
  • storma
    • 22. Januar 2008 um 10:16
    edit systech war schneller
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Januar 2008 um 12:50
    ich halte das für unproblematisch... (solange man keinen klirr misst)!
  • Sound-Klinik
    • 12. Juli 2008 um 18:18
    Messungen (mit Oberton): http://www.sound-klinik.de/bastelhorn.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
