Datenblatt zu Camco LA 801
  • Sebastian K
  • 16. Januar 2008 um 11:33
  • Sebastian K
    hat hier jemand vllt ein Datenblatt zur o.b. Endstufe?
    Vorallem würde ich gerne wissen ob der Amp 2 Ohm tauglich ist
    und was er an 4 ohm Brücke leistet, falls er das kann.
    Grüßle
    Sebastian Kemmerle
  • skyper
    • 16. Januar 2008 um 12:10
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=137240
    da klingt es eher nach "nicht-2-Ohm-tauglich"...
  • Sebastian K
    • 16. Januar 2008 um 12:13
    ja das habe ich auch schon gesehn, jedoch findet man überall unterschiedliche Angaben zur Leistung dieses Amps.
  • skyper
    • 16. Januar 2008 um 15:12
    Alternativ vielleicht mal bei Conrad VT in Dachau anfragen, die haben zumindest welche in ihrer Gebrauchtliste drinstehen, vielleicht kann da ja jemand was zum Thema beisteuern. Ferner würde ich im Zweifelsfalle mal eine kurze Mail an die Jungs bei Camco schicken.
  • lambda-halbe
    • 16. Januar 2008 um 15:50
    ich habe gerade mal in unsere Dispo Software nachgesehen.
    Da steht:
    2 x 420W / 8Ohm
    2 x 700W / 4Ohm
    kann nicht an 2 Ohm betrieben werden.
    Anschlüsse: IN XLR ohne Loop, Out Polklemme
    Gewicht: 27kg
    Außerdem steht da, dass wir noch eine davon haben müssen??... Da muß ich mal suchen. Wir haben die damals für die EV Elis mit 15B Proline genutzt.
    LG Stephan
  • Sebastian K
    • 16. Januar 2008 um 17:40
    was ist von der LA 801 zu halten?
    wollte sie für mittelton und monitoring einsetzen
  • lambda-halbe
    • 17. Januar 2008 um 09:29
    wir hatten aus der LA Serie mal 10 Stück.
    Damit hat es nie Probleme gegeben. Bei einem Amp ist mal ein Netzteil-Kondensator geplatzt. Da hatten die Stufen aber auch schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel. Die anderen haben bis zu ihrem Verkauf tadellos weitergespielt. Eine grundsolide für die damalige Zeit üppig ausgestattete (Limiter, Einsteckmodul für X-over) Endstufe, an der man auch noch selbst was reparieren kann, wenn nötig.
    Für heutige Zeiten im Touringbetrieb ein wenig groß und schwer. Da arbeitet noch ein fetter Ringkerntravo und das Gehäuse ist aus 2 mm Stahlblech gebaut.
    Die Frage stellt sich, wieviel Leistung Du benötigst. Heutige Monitore brauche gerne mal etwas mehr Power.
    In der Camco LA-Serie waren damals Top Amps und die tuen ihren Dienst sicher auch noch die nächsten 20 Jahre.
    Stephan
  • Sebastian K
    • 17. Januar 2008 um 20:57
    also von der Leistung sollte es passen.
    Habe zur Zeit die PS 12 als Monitoring.
    Im mittelton Habe ich einen horngeladenen RCF L12 P110K
    der verträgt zwar ein bissl mehr, jedoch kommen die 2 doppel 15er Bässe pro Stack dem 12er eh nicht hinterher.
  • Sebastian K
    • 31. Januar 2008 um 19:48
    kann mir jemand sagen ob die Amps temperaturgesteuerte Lüfter haben?
    • 31. Januar 2008 um 20:13
    also der 12er will wegen der dynamik sicher 1000w pro paar. der amp muß nicht so bass stark sein, aber sehr dynamisch. ich hatte da pl 236 drann
  • Sebastian K
    • 31. Januar 2008 um 22:52
    habe nun ja knapp 500 watt je stück dran, das sollte schon reichen denke ich
  • JmLabUtopia
    • 1. Februar 2008 um 08:57
    Temperatur gesteuerter Lüfter?
    Ja haben sie, er setzt erst ab nem bestimmten Punkt ein.
    Und das kann wirklich ne Weile dauern.
    Habe selber noch 3 st. CAMCO LA801 hier.
    Die wurden bis 93 gebaut. Leistungsmäßig sind sie mir der DL1500 gleichzusetzen.
    Gut funktionierende Limiter.
    Bei Interesse bin ich bereit welche zu verkaufen.
    MfG Jens
  • Sebastian K
    • 1. Februar 2008 um 18:43
    kann es sein dass es beim auslösen des lüfters temperaturunterschiede gibt?
    amp eins löst nach kurzer belastung aus
    amp zwei hat noch nie ausgelöst, war aber nichtmal ansatzweise auf volllast und habe nur kurz getestet.
    lüfter kaputt oder kann das normal sein?
  • Sebastian K
    • 23. April 2008 um 20:22
    kann mir jemand sagen ob man die camco la 801 brücken kann?
    und wenn ja wie?
    grüßle sebastian.
    hätte mir jemand vllt ein datenblatt?
    wäre echt super
  • skyper
    • 25. April 2008 um 05:00
    Wenn es keinen Schalter gibt:
    auf der Eingangsseite ein Y-Kabel verwenden, bei dem ein Abgang in der Phase gedreht ist.
    Den LS-Ausgang nur an den beiden "+"-klemmen abgreifen, fertig.
  • Sebastian K
    • 25. April 2008 um 22:44
    und geht auf jeden fall?
  • skyper
    • 25. April 2008 um 23:06
    auf jeden Fall werden wir alle irgendwann sterben. Mehr ist auf diesem Planeten erst mal nicht sicher. (vielleicht abgesehen davon dass Chuck Norris beim Praktiker auch 20% auf Tiernahrung bekommt...)
    Spaß beiseite:
    was anderes macht der Bridge-Schalter letztlich auch nicht. Allerdings entzieht sich meiner Kenntnis, ob da nochmal irgendwelche zusätzlichen Schutzschaltungen greifen, ich kann es mir aber zugegebermaßen nur schwerlich vorstellen.
    Kurz zum Verständnis:
    Im normalen Betrieb schiebt eine Endstufenhälfte letztlich nur den "+"-Pol gegenüber einem feststehenden Potential (="Masse") in der Weltgeschichte herum, und das proportional verstärkt zum Eingangssignal. (also bei Momentanbetrachtung z.B. bei Vollaussteuerung "+" 40V gegen Masse.)
    Bei Anwendung des Phasendrehers am 2ten Kanal macht nun die andere Endstufenhälfte genau den gleichen Spannungshub, aber mit gedrehtem Vorzeichen, also "-" 40V gegen Masse.
    Wenn Du nun beide "+"-Pole der Endstufe gegeneinander ohne Massebezug abgreifst, hast Du 80V Spanungshub am Ausgang, also beide Endstufenpegel "in Serie" geschaltet.
    Wie gesagt, was andres bedeutet eine Brückenschaltung auch nicht... (allerdings funzt das nur bei der doppelten Nennimpedanz für Stereobetrieb).
    [also nicht weniger als 8 Ohm bei der genannten Endstufe...]
    Du solltest dementsprechend auch beide Kanäle gleich weit aufdrehen, obwohl es in der Theorie egal wäre, gibt nur nicht die doppelte Spannung..
    Edith sagt: da waren ein paar Formulierungen noch verbesserungsbedürftig...
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:16
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
