  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Problem mit externer Festplatte
  • michael quatmann
  • 16. Januar 2008 um 20:11
  • troebbe
    • 17. Januar 2008 um 14:35
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Aber höherer Widerstand (in diesem Fall durch Kabellänge oder Steckverbindungen) Würde doch bedeuten höherer Strom. Oder seh ich mal wieder vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
    Mal angenomen das stimm, würde das ja bedeuten dadurch das ich das angebrachte Kabel verlängere Könnte ich das Problem in den Griff bekommen!?
    Höherer Widerstand bedeutet nach U/I=R geringerer Strom. Das heisst, der Widerstand muss mindestens 10 Ohm betragen (5V/0.5A). Wenn irgendwo an einem Steckverbinder noch ein halbes Ohm Übergangswiderstand herrscht, bleibt der Strom knapp unter der Grenze und die Festplatte kann anlaufen.
    Wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
  • SimonFB
    • 17. Januar 2008 um 14:50
    Y-Adapter kommen recht häufig vor. Allerdings ist es in der Regel so, dass eine 2,5" Festplatte auch beim Anlaufen mit den 500mA auskommt, nur bei 3,5" ist der Adapter unbedingt notwendig.
    Am Anfang war das Licht
  • michael quatmann
    • 17. Januar 2008 um 17:17
    @trobbe: Danke. Da war Sie wieder die Sache mit dem Wald. Nächstes mal einfach selber schnell den Kopf anschmeissen und nachdenken was man in der Berufsschule gelernt hat. Wie peinlich. :oops:
    Werd dann bei Gelegenheit vielleicht mal versuchen n kleinen Widerstand einzulöten.
    DAnke für eure zahlreichen Antworten
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • Roman
    • 17. Januar 2008 um 17:23
    Das mit dem Widerstand einlöten würde ich lassen. Du betreibst die Geräte an ihren Leistungsgrenzen und höchstwarscheinlich außerhalb der Spezifikationen.
  • chw
    • 17. Januar 2008 um 20:13
    Liegt nicht nur am Anlaufstrom.
    Wie schon geschrieben muss ein USB Port nach der Spezifikation 500mA liefern - dauernd und stabil.
    Eine 2,5 Zoll Platte benötigt aber teilweise deutlich mehr.
    Hatte hier schon Seagate mit 470mA, Samsung mit 750mA oder auch schon Hitachi mit 1000mA.
    Nun hängt es also zum einen von der Platte ab, zum anderen können viele interne und externe USB Hubs wesentlich mehr Strom liefern als 500mA.
    Wieviel mehr weiß aber keiner ausser dem Hersteller und der schweigt sich selbst im Handbuch aus und gibt meistens Lapidar "500mA" an.
    Oftmals "teilen" sich auch zwei oder mehrere Buchsen die Stromquelle,
    das gleiche gilt natrülich für rein passive USB Hubs (die ohne Netzteil).
    Nun kommt es also auf die individuelle Kombination aus Platte und Mainboard/USB Hub an ob das ganze Stabil an einem Kabel läuft oder auch nicht.
  • troebbe
    • 17. Januar 2008 um 20:28
    Du könntest statt dem Adapter einfach noch ein USB-Kabel reinhängen. Vielleicht funktioniert das ja, weil der Übergangswiderstand an den Steckern ausreicht. Aber Garantie würde ich keine drauf geben. Das kommt jetzt nämlich darauf an, wie hart die Platte an bzw. über der Spezifikation arbeitet.
    Von Lötarbeiten an solchen Sachen würde ich auch abraten. Falls du mal einen Garantiefall hast, sei es an der Festplatte oder am Laptop und irgendwie kommt raus, das da ein modifiziertes Kabel dranhing, ists vorbei mit der Gewährleistung.
  • outliner
    • 22. Januar 2008 um 23:34
    lese gerade dass die neuen macbooks jetzt 1,1A statt 500mA liefern...
    also keine probleme mehr mit externen usb-geräten.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
