Schutzgitter - spezielles Metall oder handeslüblich?
  • Houdang
  • 5. März 2003 um 16:02
  • Houdang
    ich wiollte ma mal geschwind fragen.. bob das metall das beim schutzgitter verwendet wird handelsüblich ist bzw ob man da einfach ein anderes metall nehmen kann..
    thx
  • lextrax
    • 5. März 2003 um 16:11
    hallo,
    wichtig ist nur folgendes:
    1.) genug offene fläche, sollte bei ca. 70 % liegen (meine, grosse löcher und kleiner steg dazwischen)
    2.) materialstärke; soll ja mal einen tritt aushalten können.
    alu halte ich persönlich für eher suboptimal, ich bevorzuge normales stahlgitter mit 10 mm quadratlochung und 3 mm steg, material 2mm stark.
    wird dann eh noch pulverbeschichtet, daher keine prob´s mit rost und korrosion.
    hoffe, geholfen zu haben.
    lg alex
    PS: such mal nach lochblech, da findet man imho mehr, als wenn man gitter sucht.
  • DeadEye
    • 5. März 2003 um 16:40
    Was ich empfehlen kann. Stahlblech mit 10mm Löchern und kleinen Stegen. 2mm stark. Dann lackieren mit Rostschutz und danach schwarzem Lack und dann ein 5mm Schaumstoff davor und dahinter. Am besten im Sprühkleber bekleben. Hält bombig. Und ie Optik ist einfach nur genial! :wink:
  • dahorst
    • 9. März 2003 um 18:02
    Wo kann ich die gitter kaufen? ich brauche nämlich ein 60cmx80cm großes gitter. Danke
  • Throsten
    • 14. März 2003 um 08:56
    Hab grade mal das Gitter von EAW vermessen und ausgerechnet. Hat eine Öffnungsfläche von etwa 50% (49,2%). Auch bei den Bässen!!!
    Ist das nun zu wenig, oder reichen allgemein auch 50%?
    Hintergrund: Ich hab Lochblech mit einer Öffnungsfläche von 53% hier. Das soll auf 15" BR Bässe. Reicht das dann? Soll halt optisch passen. Schaumstoff kommt nur dahinter. Darum kein Lochblech mit quadratischen Öffnungen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Throsten (14. März 2003 um 10:10)
  • lextrax
    • 14. März 2003 um 09:01
    hallo,
    spät aber doch :roll:
    ich denke, für die bässe sollte 50% überdeckung ausreichen (wellenlänge!)
    vor hochtönern stell ich mir das eher problematisch vor.
    lg alex
  • Throsten
    • 14. März 2003 um 10:12
    EAW (udn die sind ja nicht die einzigen) bauen dieses Gitte aber vor alle Modelle. Auch die Tops. Also kan da doch eigentlich kein Problem sein, sollte man meinen, oder?
  • wg
    • 14. März 2003 um 11:01
    Hallo Dead Eye
    wird bei deinen Boxen der Höhenschallpegel (Grill , Sprühkleber und Schaum) in den Weichen berücksichtigt .
    wg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
