"Vorverstärker" für Camcorder
  • poodle
  • 21. Januar 2008 um 14:24
  • poodle
    Servus,
    hab mir n camcorder mit mic eingang kauft, wollt damit konzerte filmen und dann am mic eingangang des mischpult anschließen zwecks guten sound.
    aber ich kriegs net mim pegel hin.
    am rec out (chinch) nur rauschen ohne ende sonst nix.
    am kopfhörerausgang, nur noch überstueren und rauschen.
    in den daten steht:
    "mikrofon-empfindlichkeit: -50db (0 db=1V/Pa, 1kHz)"
    jetzt meine frage, kann ich da irgend n gerät davor hängen das des alle klappt ??
    paddy
  • manuela
    • 21. Januar 2008 um 14:33
    ja, irgend n gerät dawuzln dann klappt des alle.
    totalüberstuertweilpulthatlinepegelvielzulaut~~(,, ,,°°>DI-Box<°°,, ,,)~~
    lG Manuela
  • g.sanner
    • 21. Januar 2008 um 20:56
    lG Manuela
    Ach Du schon wieder mit ner falschen Antwort( 6 setzen). Was man hier braucht ist ein Inline Adapter mit 20 db pad. Ist viel billiger als ne DI, denn man will ja gar nicht symetrieren, sondern nur leiser machen.
    Versuch doch auch mal einen separat regelbaren Auspielweg vom Pult. Meistens findet sich da was.
    Aber ne DI Box brauchst Du garantiert nicht
  • manuela
    • 22. Januar 2008 um 06:30
    hallo paddy,
    daß Gert hier eine andere Meinung vertritt liegt einfach daran, daß er Profi ist und ich nur HKS. Bei mir bekämst du keine Erlaubnis, Kameras, Handy oder Notebooks trafolos, d.h. galvanisch nicht getrennt, am Konzertpult anzukoppeln. Daher bleib ich bei meiner Meinung, eine DI-Box dafür zu verwenden, die der Pultbetreiber eh in seinen Kisten rumliegen hat.
    Wenn du dich für den Sparadapter entscheidest, frag bitte erst ob das so auch akzeptiert wird, sonst erlebst du evtl. eine Überraschung.
    lG Manuela
  • poodle
    • 22. Januar 2008 um 08:28
    also di box hab ich noch 2 rumliegen, des dürft nich des problem werden, werds heute mal ausprobiere, danke scho mal für die antworten
  • thomas seewald
    • 22. Januar 2008 um 11:24
    Und nicht vergessen, bei der DI-Box die -20 db einzustellen ;)
    Gruß Thomas / thos-berlin
    • 22. Januar 2008 um 12:38
    :D Hallo Gerd,
    wo gibt's denn den -20dB Pad Adapter billiger als 10 Euro???
    Tomy
  • g.sanner
    • 24. Januar 2008 um 01:25
    Zitat von &quot;TomyN&quot;
    :D Hallo Gerd,
    Tomy
    Wo gibt es denn DI Boxen fuer nen 10er? Dann nimm natuerlich die!
    @ Manu,
    Wenn also jemand ton vom Pult auf der Videocamera aufnehmen will und als einziges Hindernis der Pegel im Weg ist reicht nen Daempfer voellig.
    Wenn der Kollege natuerlich ne super Profi Videoamera mit symetrischem XLR Anschluss hat dann hat die auch nen eigebauten Lineselect. Wenn nicht und das nur Miniklinke ist, ist auch mit symetrisch essig.
    Bei Deinem H 3000 sind doch die Matrixwege eh schon entkoppelt. Da brummt auch nix.
  • poodle
    • 24. Januar 2008 um 09:55
    hab jetzt ne di box davor gehängt mit -30db dämpfung, funzt soweit ganz gut, nur wenn halt kein ton reinkommt rauschts leicht, aber ich denk des kommt von der cam, da is irgendwie immer so kleines grundrauschen drin
  • elektrikus
    • 24. Januar 2008 um 15:00
    Das ist halt der Unterschied zwischen einer Consumer- und einer Semi- oder Profi-Kamera. Die Consumerkamera hat einen einfachen Mikrofoneingang. Damit Du den nicht überfährst, mußt Du das Signal runterdämpfen. Der billige Mikrofonvorverstärker verstärkt das Signal wieder und addiert sein Eigenrauschen. Geiz ist geil. Und rauscht.
    Viele Consumerkameras haben eine automatische Aussteuerung, in Pausen ist das Aufrauschen deutlich zu hören. Vielleicht kannst Du die automatische Aussteuerung abschalten, damit es nicht so pumpt. RTFM.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • manuela
    • 3. Februar 2008 um 12:04
    yo, das ist kostenlos inklusive :D
    Abändern läßt sich das nur durch operieren der Camera, dazu haben aber nur die wenigsten Lust (im Micpre rauscharme Ersatztypen bestücken und ggf. billige Widerstände gegen Metallfilm ersetzen, eine weitere Verbesserung ergibt sich bei ausreichend hochohmigem Eingang durch Herabsetzen des Gains und Einbau eines Aufwärtsübertragers.)
  • thomas seewald
    • 4. Februar 2008 um 13:20
    und daran ist wohl die Aussteuerungsautomatik (mit) schuld, die in dieser Situation den vermeintlich leisen Ton gerne verstärken möchte ....
