Kohärent abstrahlendes Bassarray
  • metallicer
  • 22. Januar 2008 um 19:10
    • 11. März 2008 um 14:36
    • #141
    Zitat von "Wulfson"
    ...ich kenne da experten, die beim anblick einer pa schon das eq design wissen... (jaja, wozu gibts denn eigentlich controller).. ;)
    jaja, und das ergebnis ist so gut wie immer GAAANZ TOLL :shock: :D
  • Jonnytrance
    • 12. März 2008 um 05:11
    • #142
    Zitat von "klauston"
    Dann waren die Subs noch auf die Tops delayed und die Äußeren Subs noch etwas mehr delayed.
    Damit haben wir die Abdeckung gemacht.
    Also auch innerhalb des Systems unterschiedliche Delayzeiten.
    Falsche Delayzeiten können auch Phasensauereien auswirken.
  • Sound-Klinik
    • 12. März 2008 um 09:53
    • #143
    In Künzelsau sagt man also Phasensauereien ... und nicht -schweinereien. :wink:
  • Jonnytrance
    • 12. März 2008 um 10:03
    • #144
    kommt drauf an ob man zu Kochertal oder Jagsttal gehört :wink: :D
    • 12. März 2008 um 22:21
    • #145
    :D:D:D
  • tufkaklto
    • 14. März 2008 um 02:06
    • #146
    Jungs,ich habs Euch beschrieben:
    Es waren keine falschen Delayzeiten.
    Das weiß ich definitiv.
    bei allem Respect,Anfänger bin ich nicht.
    Die richtige Delayzeit ist die,die stimmt
    Und das tat sie.
    Und ich habe kompetente Meßsystemeum das zu bestimmen :D
    Und nochmal zum mitlesen:wie oben beschrieben,der Einzige Unterschied war der Eq des Supports.
    Es hat vorher gepasst und Nachher!!!!!!!!!!!!
    Bitte oben nachlesen,habe ich auch schon geschriebn
  • sebastian
    • 14. März 2008 um 08:04
    • #147
    Kann da nicht z.B. folgendes Szenario passiert sein:,
    3 gezogenen EQ - Bänder --> Phasendrehung um 270 ° +/- ein paar Umdrehungen
    EQ arbeitet nicht symmetrisch genug, so dass die Center- Monosumme durch das Ziehen auf einmal eine völlig andere Phasenlage als der Rest der Bassboxen hatte.
    Dadurch könnten sich auch die Reflexionen in der Halle anders verhalten haben.
    Wie hast Du den das Erhaltenbleiben der Intesität festgestellt ("Messaufbau")?
    sebastian
    P.S. Wobei L und R natürlich auch nicht mehr die gleiche Phasenlage besitzen würden.
    • 14. März 2008 um 11:48
    • #148
    ich denke auch, das sich hier eine sehr ungünstige phasenlage zwischen L/R ergeben haben muss.
    da es sich um eine LCR anordung der bässe gehandelt hat, schätze ich das der centerbass mit einer monosumme aus L+R betrieben wurde.
    könnte es nicht sein, das durch
    a) die laufzeitunterschiede zwischen den stacks
    plus
    b) leichte phasenunterschiede L/R, die sich negativ auf den centerbass auswirkte
    zufällig eine "worst case" situation erzeugt wurde?
    ich bin jetzt nicht der grosse mathematiker, sehe jedoch genau hier einen erklärungsansatz.
  • stepu
    • 16. April 2008 um 22:29
    • #149
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Noch mal zu Delay vs. Kistenschieben:
    Wie ich Volkers Diagrammen entnehme (Links = delayte Bässe, rechts = verschobene Bässe), wäre ich zuerst versucht,
    ein Delay für eine gleichmässigere Bassverteilung zu benutzen. Damit habe ich weniger "Bass-Gefahr" auf der Bühne
    (auch wenn ich HP-Filter auf meinen Mikros habe...), und vor der Bühne rein pegeltechnisch/verteilungstechnisch
    denselben Effekt im Bassbereich (eben den gewünschten schön gleichmässigen Bass).
    Der einzige Nachteil/Voraussetzung ist, das ich die Bässe auch einzeln oder gruppenweise delayen können muss
    (also der schon angesprochenen Mehraufwand an Controller&Amping).
    Das Verschieben und Delayen zwei verschiedenen Sachen sind, habe ich schon so halb kapiert.
    Nur ist doch in Volkers Diagrammen das Delayen eindeutig ungefährlicher.
    Sehe ich das richtig?
    mfg stefan
  • tufkaklto
    • 17. April 2008 um 07:37
    • #150
    Wenn ich mir das aber mit dem Kistenschieben genau anschaue, dann ist es HINTER den Bässen lauter und Vorne nicht so laut wie die Delaya Variante.
  • stepu
    • 17. April 2008 um 09:45
    • #151
    Ja genau. Und das möchte ich doch eigentlich erreichen, oder nicht?
    Sollte ein Argument pro Delayen sein... Technisch die schönere Lösung.
    Mein einziges Gegenargument wäre bisher der Mehraufwand an Mat.
    stefan
  • bemi
    • 17. April 2008 um 10:43
    • #152
    da das Bassarray ja mono ist, haelt sich der Materialaufwand doch relativ in Grenzen.
    Bei 8 Baessen reicht z.B. mein YAMAHA 1030 Mono-Delay, 4 Endstufenkanaele (welche ich auch ohne Delay brauche) ... Mit einem -in-6-Controller gehen schon 14 Baesse.
  • tufkaklto
    • 17. April 2008 um 11:02
    • #153
    Eben.
    Wenn ich es leiser haben will HINTER den Bässen, dasnn ist die Delay Variante gut.
  • Volker Holtmeyer
    • 17. April 2008 um 14:43
    • #154
    Und die mittleren Subs laufen Full-Range, oder wie?
  • bemi
    • 17. April 2008 um 14:52
    • #155
    ja klar :)
    hatte ich nicht bedacht, ich habe fuer die Baesse Controller in den Endstufen (leider die nur analog - also kein delay).
    ciao
    bemi
  • david kammerer
    • 18. April 2008 um 13:23
    • #156
    Es sei nochmal erwähnt, dass auch die Dynacord-Simulationen nicht die Lautsprechergehäuse berücksichtigen!
    Der Effekt, der durch das "Vorhandensein" von Lautsprechergehäusen entsteht (insbesondere, wenn diese direkt nebeneinnder stehen), kann nicht ohne Weiteres simuliert werden. Was man auch sehr schön hier S. 35 und hier S. 49f sieht (der Dominik liest ja so gerne Diplomarbeiten :D ).
    Ihr scheint das schon wieder vergessen zu haben. Weil eben das Programm diesen Effekt nicht berücksichtig, weicht die hier simulierte Pegelüberhöhung hinter den Boxen von der Realität ab. Soll heißen: hinter den Bässen ist es eben nicht so laut, wie dargestellt.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • tufkaklto
    • 18. April 2008 um 13:56
    • #157
    Gilt die abweichende Simulation wohl aber auch für beide Grafiken ??
    Oder ?
  • sebastian
    • 18. April 2008 um 14:03
    • #158
    Das kann man so/gleichermaßen nicht behaupten. Klar ist nur, das Modell dem die Simulation zu Grunde liegt ist unzureichend und gibt die Realität nicht wieder. So, wer entwickelt den nun ein besseres Modell. Oder gibt es das schon? Dann hätte man wenigstens etwas handfestes auf das man sich stürzen kann. :wink:
  • david kammerer
    • 18. April 2008 um 14:48
    • #159
    @klauston:
    Gegenfrage: Hängst du ein Linearray auch einfach gerade untereinander und "erzwingst" dann das Curving durch Delays, um eine gelichmäßigere Schallverteilung zu erhalten? Oder curvst du? Wie machst du es und warum?
    Soll kein Angriff sein, sonder ein Denkanstoß und bei entsprechender Erklärung eine Hilfe für mich, dein Vorgehen beim Bassary zu verstehen.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • tufkaklto
    • 18. April 2008 um 18:52
    • #160
    Schöner Vergleich :D
    Bei einem LA gehen wir von einem Horizontalem System aus, Welches vom Boxentypus schon mal GANZ anders ist.
    Wir haben Tops, keine Bässe.
    Aber gut, lassen wir diese kleine Unwesentlichkeit mal Aussen vor.
    Ja, man curvt dort, um das zu erreichen, was gewünscht ist.
    NOCH !!!!
    Denn:
    In Zukunft wird sich auch hier eine Technologie immer stärker durchsetzen, die es jetzt schon gibt.
    STEERING BEAM
    Gibt es meines Wissens schon erfolgreich von Renkus Heinz und Duran Audio.
    Und dort wird eine GERADE Zeile hingehängt, die durch PC so konfiguriert wird, um das gewünschte zu erreichen.
    :D
    Gut.
    Ich erinnere noch mal:
    Die Simulation von Volker Holtmeyer genau anschauen.
    Bitte genau die Daten anschauen.
    Volker hat sich da gut Mühe gegeben.
    Und ich bin immer noch überzeugt, wenn die Simulation bedingt duch die unberechenbaren Gehäuse ungenau ist, dann ist sie dies bei beiden Bildern!!!!
    Und Ja, wenn man die Gehäuse zueinander anders plaziert, entstehen Unterschiede.
    Ob sie jetz nebeneinander stehen oder versetzt aufgestellt sind, macht sicherlich was aus.
    Aber ich hab für mich trotzdem die besseren und einfacheren Ergebnisse mit dem Delay erzielt.
    Ganz abgesehen davon, das ich bei größeren Geschichten den Platz zum physikalischen Versetzen gar nicht hätte.
    Da würden mich viele Veranstalter an den Eiern aufhängen :D
  • 2 Besucher
