Gehäuse von 18-Sound mit Oberton 18XB700, gute Idee?
  • matthias pollack
  • 2. Februar 2008 um 12:17
  • matthias pollack
    Hallo Leute!
    Ich habe hier einige Threads gelesen und plane folgenden Bau:
    Gehäuse von 18-Eighteen-Sound (http://www.eighteensound.com) mit Oberton 18XB700.
    Ist dies eine gute Idee?
    Weiterhin die Frage nach dem richtigen Holz:
    MDF? Leimholzplatten aus Birke wie in er Bauanleitung empfohlen?
    Wäre nett, wenn Ihr einige Infos dazu hättet!
    Matthias
  • erik
    • 2. Februar 2008 um 12:31
    kennst du den bauvorschlag für den xb700 vom thomas?
    Zum Holz: würde auf jeden Fall MPX nehmen, Ist stabil und relativ leicht.
    Beide Themen lassen sich auch mithilfe der Suchfunktion finden. Einfach mal bissle einlesen.
  • michael trojanek
    • 2. Februar 2008 um 20:12
    "baltic birch plywood" ist das berühmte finnische oder russische Birkensperrholz (auch übliche Bezeichnungen: MPX, Multiplex). Das müsste bei 18mm so etwa 13 Schichten haben. Es ist deshalb etwas besonderes, weil die Birken in der Gegend wegen der Kälte langsamer wachsen und das Holz genau so leicht, aber fester ist, als das aus wärmeren Gegenden stammende.
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • ben gunn
    • 2. Februar 2008 um 22:00
    Beim Bauvorschlag BR mit Oberton reicht auch 15-er Multiplex, wenn auf der Rückwand ein Versteifungskreuz eingeleimt wird.
    Gruss Ben Gunn
  • michael steinke
    • 3. Februar 2008 um 00:15
    Yep,
    also den Sub kann ich nur empfehlen habe selbst einen und bin mehr als zufrieden damit kommt gut mit 2 Tops (Kappa12) und fast 100 Leuten aus. Nur Gutes Amping ist echt pflicht der braucht wirklich seine 1400W und die bringt der auch :D
    • 3. Februar 2008 um 09:39
    Thomas Sub:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
