Hochtöner defekt?
  • kaiserlichttechnik
  • 7. Februar 2008 um 11:01
    ch hab folgende Frage:
    Bei meinen HK PR115 kratzen der Hochtöner. Jetzt ist die Frage wie kann ich diesen Durchmessen um festzustellen das er funktioniert? Treiber sollte 8Ohm haben, hat aber nur 6,6 Ohm auf meinem Multimeter angezeigt. Ist das noch i.O. oder kann ich den wegwerfen?
    Gruß Krishan
  • treibsand
    • 7. Februar 2008 um 11:27
    8 Ohm ist die Nominelle AC Impedanz - der Wechselstromwiderstand.
    Dieser ist aber bei unterschiedlichen Frequenzen verschieden.
    Ein Gleichstrom-Widerstand von 6,6 Ohm ist da nicht ungewöhnlich.
    Ich würde zunächst auf einen verdreckten Spalt tippen und diesen reinigen (Druckluft, Isopropanol und ein Löschblatt...), dann nochmals testen.
    Gerade bei Monitoren passiert mir das regelmässigst.
    Ansonsten Diaphragma (Schwingspule) auf Schleifspuren untersuchen und ggf. tauschen.
    Das wären so die ansatzpunkte - vorausgesetzt, es liegt nicht an der Weiche und losgerüttelten Schwingspulen / kalten Lötstellen... :wink:
  • hanswurst
    • 7. Februar 2008 um 20:38
    treibsand hat eigentlich alles gesagt, nachzutragen wäre nur,
    daß, wenn du den Treiber zerlegst, oft schon direkt erkennen kannst, wenn die Schwingspule zuviel gelitten hat, der Isolationslack oder der Kleber aufgequollen ist, oder Windungen gar lose herum schlabbern, demzufolge im luftspalt schaben...
    Schau einfach mal nach und berichte.....
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
    • 8. Februar 2008 um 07:43
    Ansonsten kostet der Hochtöner auch nicht viel.
    Ist ein Fostex 300 irgendwas wenn ich mich noch recht entsinne.
    Da sollte es für nen par € nen neuen geben.
    • 8. Februar 2008 um 08:30
    Also,
    hab das Ding mal auseinandergebaut aber nichts ungewöhnliches feststellen können.
    Werd mich nun mal an die Frequenzweiche machen, mal schauen ob ich dort etwas feststellen kann.
    Ja, hab schonmal nachgeschaut, ist nen Fostex FH300 kostet um die 30 €uronen.
    Danke nochmal für eure Hilfe
    Gruß Krishan
  • Sebastian K
    • 8. Februar 2008 um 10:35
    treiber an die weiche des 2. top hängen und andersrum und schauen ob der fehler mitwandert, so kannst du eigentlich sehr schnell rausfinden woran es liegt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
