Vergleichstreiber für JBL 2226H
  • wavefrontrocker mk2
  • 11. Februar 2008 um 19:58
    Bin auf der Suche nach Ersatztreiber für JBL 2226H.
    Da die JBL doch sehr teuer sind suche ich eine gute Alternative.
    Einsatzzweck ist 2x15" Bassreflex,200L Gesamtvolumen.
    Welche Treiber kämen da in Frage?
    Treiberpreis max. 150€/Stk.
    Dachte an BMS da ich die günstig beziehen kann.
    Hat jemand Erfahrung mit BMS 15" Treiber?(Haltbarkeit,usw.)
    • 11. Februar 2008 um 20:17
    ich habe jede menge davon im einsatz und die laufen und laufen (la5sub, sw215)
  • bernhard laukamp
    • 13. Februar 2008 um 17:06
    Hallo wavefrontrocker !
    Bei den von Dir angefragten BMS Chassis gibt es gravierende Unterschiede.
    Das "BMS-Universalchassis" ist der 15S430v2 mit xmax knapp unter 8mm, kraeftigem Bl und einem Volumenbedarf fuer Bassreflex bei 75 - 100 Litern. Auch in Hornsystemen (wir setzen ihn im modifizierten Visatonhorn ein) mit kleiner Rueckkammer temperaturstabil.
    Bei dem von "test" erwaehnten Chassis im CODA AUDIO LA5Sub handelt es sich um den 15N830 in 4 Ohm, quasi eine Neodym Variante des 15S430.
    Interessant sind die beiden (Langhub-)Typen 15N840 und 15N850v2.
    Beide lassen sich in Bassreflexgehaeusen mit deutlich weniger als 100 Litern einsetzen und ermoeglichen durch ihr sehr grosses xmax (11 bzw 14mm) fuer 15"er ungewoehnlich laute Tieftonwiedergabe auch unterhalb von 50 Hertz. Damit haettest Du dann in 2x85 Litern die "quasi Doppel-18er".
    Als (etwas modernisierten) Ersatz fuer den 2226H wuerde ich Dir zum 15S430v2 raten, da dieser Lautsprecher unbedingt langzeitstabil und "quaelbar" ist. Solltest Du speziell auf ihn abgestimmte Konstruktionszeichnungen benoetigen -->PN.
    Bernhard Laukamp
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
