Octaver für Acappella Bass
  • lolipop
  • 27. Februar 2008 um 21:51
  • lolipop
    wollte Fragen, ob damit jemand Erfahrungen hat. Wir haben bei unserem letzten Konzert das erste Mal für den Bass einen (ausgeliehenen) Octaver zum Einsatz gebracht. Wir haben den Ausgang des Effekts auf einen eigenen Kanalzug auf's Pult gelegt und konnten so ziemlich gut den Sound individuell für jedes Lied regeln (ein/aus/mehr oder weniger "boost")
    Das Ergebnis war absolut geil ;) Lange rede, kurzer Sinn: So ein Ding muss her!
    Die Frage ist nur welches Gerät. Das ausgeliehenen (irgend so ein Gitarren-Multieffekt-Gerät) hat schon eine Hörbare Latenz, die beim genauen Hinhören vorallem bei schnelle Passagen auffallen kann.
    Wie reagiert eigentlich ein Fachhändler, wenn man ihm beim Beratungsgespräch sagt, dass man da durch SINGEN will? :)
    Noch eine Frage zum Einsatz. Wer schaltet den bei Euch, der Bass-Sänger selbst per Fuß oder der Tontechniker. Zweites kann im Amateur-Bereich schon mal heikel sein, wenn der Tontechniker die Stücke/Abläufe nicht genau kennt und nach Zettel arbeiten muss. So eine normale Ansage oder ein Solopart kann dann schon mal unfreiwillig witzig klingen.
    Im Archiv habe ich einen Hinweis auf den Boss OC3 gefunden.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45060&highlight=octaver
    Der Beitrag ist nur eine Einzelmeinung.
    Bin auf Eure Erfahrungen gespannt. Vielen Dank im Voraus.
    Andreas
    • 28. Februar 2008 um 00:29
    zunächst einmal:
    willkommen im forum!
    der denkansatz mit dem oktaver ist durchaus interessant, wenngleich ich das anders kenne.
    die bass-sänger, mit denen ich bisher zu tun hatte, brachten von sich aus den bass ins mikro. hier muss man halt darauf achten, das man den locut fürs mikro so weit wie möglich herunterzieht und auch ein basstaugliches mikrofon verwendet.
    die verwendung eines oktavers für die stimme sollte vom fachhändler einfach so akzeptiert werden, denn es gehört schliesslich zur künstlerischen freiheit, wie man einen effekt einsetzen möchte.
    die funktion beherrschen übrigens viele multieffektgeräte, man muss nicht auf spezielle geräte zurückgreifen.
  • Campfire
    • 28. Februar 2008 um 00:51
    für Beatboxer hatte ich für sowas schon nen DBX 120 XP im einsatz, auch für A-Gitarre als "E-Bassersatz" zusätlich...
    weiss alllerdings nicht wie er sich bei vocals schlägt...
  • derautor
    • 28. Februar 2008 um 01:10
    Von TC Helicon gibts so ein Bodengerät speziell für Gesang, Voice Live heißt das, soweit ich mich erinnere. Hatte das mal zum Testen. Klingt noch um Welten besser als der Standard-Multieffekt oder gar eine Tretmine. Außerdem hat das Gerät alle nötigen Schalter, Buchsen und Programmierfunktionen, um den Effekt sicher von der Bühne aus steuern zu können. Einfach Mikro und Effekt auf je einen Mischpultkanal, beide gleich einpegeln und fertig. Und die Feinabstimmung kriegt jeder bessere "Tonmann vor Ort" dann auch geregelt.
    es grüßt
    derautor
  • tufkaklto
    • 28. Februar 2008 um 05:47
    Kumpel von mir macht die Pickets.
    Der verwendet dort einen von Boss.
    Allerdings nur speziell als Basseffekt und eben nur manchmal
  • tufkajck
    • 28. Februar 2008 um 07:24
    Der Frenzi, gell?
  • wikinger
    • 28. Februar 2008 um 07:41
    Das kann auch ein M-one von t.c.electronic. Damit kannst Du sogar noch Harmonien generieren. Durch die 2 Engines hast Du auch gleich einen Hall-Effekt dabei! Wenn du sowas kaufst, dann musst Du Dir auch keine Sorgen um das komische Gesicht des Verkäufers machen! :D
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • bemi
    • 28. Februar 2008 um 09:03
    ansonsten waere das auch ein klassisches Thema fuer einen Vocalist oder - wenns Geld reicht - fuer einen Eventide. Subtiler, jedoch wohl nicht so "genau" justierbar fuer einen Behringer Ultrafex (und afaik gabs auch mal einen Bassfex)
  • foh
    • 28. Februar 2008 um 10:02
    also wir machen sowas auch bei einer Accapella Combo.
    Die Beatbox und der Basser haben keine Headsets sondern handsender und dann einen Octaver/Harmonizer für den Bass und die Beatbox.
    Wird aber vom FOH aus gemacht weil der Effekt auf 2 Mikros eingesetzt wird und so von der bühne schwer zu steuern ist.
    Bei näheren fragen auch gerne PN
    Jürgen
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • tufkaklto
    • 28. Februar 2008 um 16:17
    Zitat von "Jack"
    Der Frenzi, gell?
    Normal der Hank ( Achtung Ösi )
    Aber der is grad schwanger :D
  • Jens Droessler
    • 28. Februar 2008 um 23:37
    Ähem, der Ultrafex generiert keine Subharmonischen. Das macht der UltraBass bzw Bassfex, wie er vorher hieß. Der UltraFex ist ein "Enhancer", quasi ein Möchtegern-Exciter mit Bass-Anhebung.
  • Tobias Zw.
    • 29. Februar 2008 um 08:22
    Jaja, der Hank... den von ihm verwendeten braunen Boss-Treter bin ich aber bei so mancher A-Cappella-Gruppe begegnet. Scheint, daß das Mittel der Wahl ist - ich fand das Ergebnis auf jeden Fall überzeugend!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
