01v96V2 Summe auf Aux
  • Soundworld
  • 9. März 2008 um 16:38
  • Soundworld
    Hallo, Liebe Kollegen!
    Wie kriege ich es denn Routing-mäßig hin beim 01V96v2 die Stereo-Summe auf einen Aux zu routen?
    Also in meinem Fall auf Aux 1+2, die InEar-Strecke.
    Workaround wäre:
    Alle Inputs auf Bus 1&2 routen, die Busse auf die Omni-Outs und dann 2 Patch-Leitungen auf 2 freie Wandler... Würde ich allerdings nur sehr ungern machen....
    Gibts da auch ne software-seitige Lösung?
    Über Sinn und Unsinn die Stereo-Summe aufs Monitoring zu schicken, bitte hier nicht diskutieren, sondern nur um die technische Realisierung.
    Liebe Grüße,
    Thilo Schack
  • bemi
    • 9. März 2008 um 16:53
    weiss nicht sicher, obs beim 01V96 geht, ist gerade unterwegs, aber beim 02R96 kann man im Input-Patch auch Busse anwaehlen. Also koennte man sich zumindest die externe Verkabelung sparen.
  • der onk
    • 9. März 2008 um 17:11
    Der Workaround ist ja wohl Quark... :D
    Wenn Du den Summenmix auf dem IEM haben willst, wozu dann AUXe benutzen? Zusätzlich zu den Masterausgängen schickst Du eben den Summenmix noch auf die beiden Ausgänge, an denen der IEM-Sender hängt. Fertig. Falls nötig, unabhängige Pegelregelung über eine Subgruppe.
    Oder willst Du nur gelegentlich via IEM in den Summenmix reinhören und ansonsten einen AUX-Mix haben?
    der onk mit Gruß
  • Soundworld
    • 9. März 2008 um 17:26
    Ich will ja NICHT NUR die Summe auf den InEars haben...
    Lediglich als Basis z.b. für den Keyboarder, der gerne seine Stimme und seine Keys aufm InEar hat und wegen seinen geschlossenen Otoplastiken noch "ein wenig Rest".
  • SebastianJaeger
    • 9. März 2008 um 17:30
    Dann nimm doch einfach zwei Auxwege die Postfader liegen und zieh dann alle Kanäle auf 0db auf.
    Sebastian
  • Soundworld
    • 9. März 2008 um 17:44
    Du meinst, dass ich die beiden Ausgänge dann auch auf die beiden Ausgänge des eigentlichen Wegs route?
    Gute Idee!
    Leider nicht möglich, da alles Auxe belegt sind.... 1-6 Monitor 7/8 FX
  • der onk
    • 9. März 2008 um 18:59
    Also ich würde mir da keinen Stress machen, wenn der FoH-Mix als Basis für Monitoring verwendet werden soll:
    Layer 1-16 gedrückt halten, gewünschten AUX-Taster drücken und sämtliche Kanalpegel sind kopiert. Das dann nochmal für den zweiten Layer und fertig ist die Basis für den IEM-Mix.
    der onk mit Gruß
  • SebastianJaeger
    • 9. März 2008 um 19:06
    Du kannst alle Signale auf nen Bus legen z.B. Bus1 den Bus 1 routest Du auf nen freien Effekt, da packst du nen Compressor rein mit ner Ration von 1:1 der Ausgang vom Effekt geht auf nen FX Return und von da kannst Du das Signal auf nen Aux geben.
    Jetzt stellt sich nur die Frage ob durch diesen kleinen Umweg und die Damit verbundene Latenz irgend welche Phasenprobleme auftauchen. Ausprobieren würde ich sagen, habs mir grad nur am Editor zusammen gebastelt.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 9. März 2008 um 19:09
    Sind denn die Toslinks (In/Out) belegt?
    Falls nicht kannst Du einfach den Master auf dieser Schnittstelle rausschicken und gleich wieder rein... (Das entspricht der analogen Lösung allerdings ohne Wandlung und mit weniger (?) Latenz.
    Alternative ist die entsprechenden Kanäle im Aux-Weg post fader mit identischem Send-Anteil rauszuschicken, dann bleibst Du flexibel.
    Dieses würde ich bevorzugen, sooo viele Kanäle können es auf dem 01V96 ja nicht sein.
  • thieloliver
    • 10. März 2008 um 00:20
    Die Toslinks sind ja die ADATs. Die wären mir dazu zu schade. Aber mit einem einfachen RCA Kabel könnte man die SPDIFs benutzen.
    Das wäre endlich mal ne sinnvolle Lösung für den SPDIF In...
    Wäre dann auch digital und ohne zusätzliche Latenz.
  • Soundworld
    • 10. März 2008 um 09:27
    Meine Toslinks sind leider auch belegt ;) Da hängt ein ADA8000 dran...
    Die Lösung mit dem Effekt-Routing werd ich mal ausprobieren.
    Vielen Dank für eure Hilfe soweit!
    Wenn euch doch noh was einfallen sollte, immer raus damit :)
    Liebe Grüße,
    Thilo
  • markus olk
    • 21. Juli 2008 um 12:04
    Muss das Thema noch mal aufgreifen, habe eine änliche Frage.
    Suche nach einer einfachen Lösung, die Stereosumme mono ( :D ) auf einen In-Ear Kanal zu legen, auf den anderen dann jeweils den individuellen Mix.
    Ziel: Jeder Musiker bekommt die Summe auf´s rechte oder linke Ohr, den indivuduellen Mix auf´s andere.
    Das ganze soll als bandeigenes System mitfahren, also unabhängig von unserer FOH-Technik und vorallem unabhängig von einem bestimmten Pult.
    Alle Signale auf weiteren AUX fällt raus, es soll ja die tasächliche Summe drauf mit entsprechender Gewichtung, EQ´s und Effekten.
    Bitte um möglichst simple Vorschläge bzw. gute Vorschläge für eine möglichst simple Lösung :D
    Gruß´und Dank im Voraus,
    Markus
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • bemi
    • 21. Juli 2008 um 14:50
    Mit Summierer am Amprack Monosumme bilden, die wiederum auf die IEM-Sender verteilen. Andere Seite der Sender mit Individualsignal belegen.
    Wenn es sich um ein Sennheiser-IEM handelt, kann der Musiker uebrigens im Empfaenger wieder ein Mono-Signal bilden und die Balance zwischen Summe und eigenem Signal einstellen (und ggf. sogar waerend des Gigs am Bodypack nachregeln).
  • markus olk
    • 21. Juli 2008 um 23:11
    Genau so was meinte ich. Zufällig noch einen (günstigen) Gerätevorschlag für mich?
    Gruß Markus
  • bemi
    • 21. Juli 2008 um 23:32
    nein, nicht direkt. Von Palmer gibts was; ansonsten Eigenbau. Passiv sollte ja reichen.
  • Matthias Strecker
    • 25. Juli 2008 um 15:36
    Hi zusammen,
    ich würde den Aux-Weg auf Postfade stellen, Und alle Aux-Kanal-Send auf 0 dB - dann hast immer genau die gemischte Stereo-Summe - ist das naheliegenste.
    Matthias
    events creative GmbH
    Esslinger Str. 164
    73207 Plochingen
    http://www.eventsgmbh.de
