verklebung von frequenzweichenbauteilen
  • F.A.Bi.A.N.
  • 30. März 2008 um 14:38
  • F.A.Bi.A.N.
    hallo,
    welchen kleber verwendet man am besten zur sicherung von bauteilen?
    meine versuche:
    - 1k kontaktkleber (wird nicht schnell genug fest und läuft teilweise an den anschlüßen hinunter, beim erhitzen verbrennt der kleber dann - besonders gesund ist das sicherlich nicht)
    - weißleim (festigkeit i.d.r. nicht ausreichend)
    vorschläge bitte.
    fabian
  • bernd häusler
    • 30. März 2008 um 15:55
    Sicaflex Klebt und Dichtet (pulyuretanzyanacrylatbasis) härtet ohne Schrumpfung gummiartig ist jedoch nicht Servicefähig. Oder Teroson Scheibendicht abtupfbar, verhindert Schwingen, klebt gut und ist doch problemlos entfernbar und Langzeitstabil. Silicon für Aquarienbau ist wohl auch gut, aber wo man Sikaflex wenigstens noch schneiden und zerspanen kann ist das bei Silikon eine Qual.
    Kontaktkleber wird durch Überhitzung leitfähig, aber auch alles andere würde ich von Kontakten fernhalten und sparsam einsetzen, es reicht ja wenn die Lötstellen nicht permanenten Vibrationen ausgesetzt sind.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Kracky
    • 30. März 2008 um 17:01
    Was 100% funktioniert ist Universal Silikon, habe selbst so schon einige Weichen gerichtet. Hab hier sogar noch eine von diesen Sista Spendertuben in Transparent stehen. Einzigst wichtig ist, die Teile nicht so zu zu kleistern das die Wärmeabführ draunter leidet.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkajck
    • 30. März 2008 um 19:18
    Heisskleber?
    Bewährt sich bei uns.
  • Kracky
    • 30. März 2008 um 20:20
    Zitat von "Jack"
    Heisskleber?
    Da würe ich jetzt abraten, gerade die Langzeit zeigt das Heißkleber irgendwann verhärtet und anfängt zu sich zu lösen. Genau aus dem Grund mußte ich die beiden Weichen meiner Topteile mit eben dem oben genannten Silikon nacharbeiten weil mir ein Bauteil beim Transport abgerissen war. Ausfall bzw. Probleme im Hochton eines Topteils.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkajck
    • 30. März 2008 um 21:21
    Weiss nicht, meine Weichen halten seit Jahren mit Heisskleber.
    Vielleicht eine Frage der Marke?
  • Wolfgang
    • 31. März 2008 um 00:39
    editiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (29. Juni 2009 um 20:36)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. März 2008 um 01:59
    heisskleber..... warum in die ferne schweifen? ich benutze die pistole wegen der apothekenpreise für die stifte schon seit jahren nicht mehr, aber in der bucht bekommt man das ja zu ganz passablen kilo-preisen :-).
    wegen silikon: ja, ich weiß, dass das gut hält, aber wenn beim bestücken bin, finde ich die große pistole ziemlich unhandlich. mal ganz davon abgesehen, dass das zeug natürlich scharf riecht und auch nicht schneller hart wird als weißleim.
  • Jobsti
    • 31. März 2008 um 04:10
    Loch bohren und Kabelbinder durch?
    Sind euch denn schonmal Weichenteile, sprich Caps oder Widerstände auf ner Platine abgefallen?
    Also Caps unter 22µF, sind ja net soo groß und schwer.
    Oder gehts um ne "Freiverdrahtung", quasi das die Teile nur auf der Platine aufliegen?
    Spulen werden geschraubt, ist klar.
    Ansonsten gibts bei RecaNorm nen tollen Universalkleber, klebt alles, is transparent, trocknet recht flott und bleibt zu 70% elastisch. (Ähnlich wie Silikon)
    Klebt wirklich alles bis auf DachPappe.
    Mit freundlichen Grüßen
  • MatzeRockt
    • 31. März 2008 um 17:03
    Definitiv ja!
    Ich hab öfters Boxen hier bei denen Spulen Drahtbruch (trotz Verschraubung) hatten und Kondensatoren (so ab 10u Größe, trotz Verklebung) abgerissen sind. Erst Wackelkontakt, dann irgendwann komplett ab. Heisskleber ist großer Pfeffer - der bröselt irgendwann weg. Auch silikonähnliche Verklebungen diverser Hersteller hab ich schon losgelöst gesehen. Sicaflex funktioniert super - auch stinknormaler Patex Classic geht gut - muss halt trocknen. Wichtig ist der von Jobsti84 angesprochene Kabelbinder bei den Kondensatoren und eine Verschraubung bei den Spulen zusätzlich zum Verkleben.
  • tufkajck
    • 31. März 2008 um 17:35
    Was genau macht ihr mit euren Lautsprecherboxen, Jungs?
    Mir fällt nie was ab..
  • hanswurst
    • 31. März 2008 um 20:58
    Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit :
    Kleb- und Dicht-Set, Templex LOCTITE® 5145
    * Kleb- und Dichtmasse mit korrosionshemmender Wirkung
    Zum Schutz von Bauteilen gegen Umwelteinflüsse
    Ideal zum Verkleben und Versiegeln von Gehäusen von Elektronik-Baugruppen und als Zugentlastung von Bauteilen
    Temperaturbeständig bis max. 200°C
    gemacht...
    Ist zwar recht teuer, aber es stinkt nicht nach Essigsäure wie Silikon und hält besser!
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
  • Mechwerkandi
    • 1. April 2008 um 09:34
    Montagekleber für nicht saugende Untergründe, z.B. Pattex.
    Gibt's in jedem relevanten Baumarkt.
  • Peerless
    • 1. April 2008 um 13:01
    sekundenkleber geht auch wunderbar :) nur gehe ich davon aus, dass auch der bei hitze leitfähig wird ? leitet zumindest spitzenmäßig wärme.....
    sehr schön ist auch normaler polyurethankleber, nur denht sich dieser beim aushärten aus, somit muss man schön daneben stehen und aufpassen.
    ganz empfehlenswert ist auch noch WEICON Flex 310 M ...allerdings glaube ich das das zeug ähnlich dem von bernd erwähntem sicaflex ist ?
    http://www.ae-rental.de
  • bernd häusler
    • 1. April 2008 um 20:29
    fällt mir gerade ein, es gibt auch Sanitär-Silicon das nicht nach Essig stinkt, andere Vernetzungs- Chemie... In meinem Bad verhält es sich bisher wie normales Silikon. War aber bei der Verarbeitung eher zähflüssig, und nicht wie normalerweise Geleeartig.
    Die große Pistole ist immer lästig, vielleicht sind die kleinen Sista (Sista Fugenautomat? ) Automatikkartuschen praktischer, da braucht man nur den Dosierhebel bedienen, und das Zeug kommt von selbst raus und soll nach dem Loslassen auch sofort stoppen.
  • Kracky
    • 1. April 2008 um 21:21
    Sag ich doch! Dat Ding ist nicht groß, paßt sogar hier genau neben meinen Drucker.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bernd häusler
    • 2. April 2008 um 23:11
    Zitat von "Kracky"
    Sag ich doch! .
    :oops: wieder mal nicht jedes Wort gelesen, sorry!
  • Kracky
    • 3. April 2008 um 06:24
    Doch, ich denke schon, zumindest rede ich genau von so einer Sista Automatikkartusche(Sista Spender), die steht nämlch noch von den letzten Weichen die ich gerichtet habe hier neben meinem Drucker.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bernd häusler
    • 3. April 2008 um 17:35
    @ Kracky: Ich hatte überlesen, daß Du die Sista Kartuschen schon weiter vorne empfohlen hattest, deshalb hat meine Empfehlung den Tonfall eines neuen "Supi-Gedankenblitzes". Da ich zumindest versuche ein höfliches respektvolles Mitglied der WWW-Community zu sein (begleitet von vielen, zugegeben manchmal sogar gezielten Ausrutschern zu deren Zielen Du nicht zählst ;) ) wollte ich mich für den Anschein der Aneignung einer guten Idee entschuldigen.
    Also: Kracky sagt Sista und benutzt die auch, ich sage: finde ich gut, habe mich aber nur an die Werbung im Baumarkt erinnert.
    hammers jetzt? :D
    stoppt der Silikonaustritt wirklich ohne nachsabbeln?
  • Kracky
    • 4. April 2008 um 06:01
    Jupp, ist ne feine Sache dieser Sista Spender und vor allem handlich.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
