  4. Biete
Biete LMB-212 Nachbau,Amp,Case,Weiche zur 2.1 Erweiterung
  • Dominic_Wosnitza
  • 4. Februar 2011 um 22:22
  • Dominic_Wosnitza
    Hallo, ich biete hier einen Jobst-Audio LMB-212 Nachbau zum Verkauf.
    Das Gehäuse ist aus 18mm Birke Multiplex und 5 mal mit Warnex Strukturlack gestrichen.
    Die Einbaugriffe und Füße sind von Adam Hall, die M20 Befestigungsplatte von K&M, Die Speakon-Buchsen von Neutrik.
    Die Rollen sind ordentliche Vollgummi Industrierollen von Blickle 2x Starr 2x drehbar.
    Alle Verschraubungen bis auf die Griffe sind mit Einschlagmuttern befestigt und abgedichtet, sodass ein Ausreißen eingentlich nicht möglich ist.
    Die Chassis sind 2x GBS 12 Zöller mit jeweils 600W an 4 Ohm (Die genaue Bezeichnung finde ich gerade nicht, auf Wunsch bau ich gerne einen aus und schau nach). Sie sind in Reihe geschaltet sodass der SUB auf 8 Ohm läuft.
    Der Sub ist neu und wurde nur zu einem Funktionstest angeschlossen.
    Der Verstärker ist ein Norton N2001 in gutem Zustand, er wurde kaum genutzt. Die Frequenzweiche ist eine Behringer CX2310 SUPERX Pro welche auch erst 2 Einsätze hatte. Das ganze befindet sich in einem Stabilen Case mit Butterfly verschlüssen. Ein 10m LS Kabel liegt bei.
    Das ganze sollte eine Erweiterung für meine Tops werden, da dafür keine Zeit mehr habe und es im Keller ne Menge Platz braucht muss es nun weg.
    Der Keller ist trocken und beheizt.
    Techn. Daten Norton N2001
    Dimensionen:
    Höhe: 2 HE
    Maße: 483 x 89 x 412
    Gewicht: 20 kg
    Technische Daten:
    8 Ohm Stereo Leistung RMS: 600 W
    4 Ohm Stereo Leistung RMS: 850 W
    2 Ohm Stereo Leistung RMS: 1050 W / NR
    Output 8 Ohm Mono Bridged: 900 W
    Output 4 Ohm Mono Bridged: 2100 W / NR
    Frequency Response: 10 / 35 kHz
    THD: < 0,04 %
    Eingangsempfindlichkeit: 1 V
    Slew Rate
    (input filter bypassed): 40 V/us
    Voltage Gain: 35 dB - x42
    Hume & Noise: > 100 dB
    Eingangsanschlüsse: XLR , JACK
    Ausgangsanschlüsse: Binding Post, 3 Speakons
    Indicators per Channel: Clip / Protect
    Controlls: 2 Attentuators
    Schutzeinrichtungen:
    High Temperatur, DC, Turn On, Turn Off, Short Circuit, Cooling, Overload
    VB sind 800€
    Über einen Versand kann man sprechen, würde die Sachen auch vorbeibringen gegen eine kleine Spritpauschale und wenn die Entfernung nicht zu groß ist.
    Der Standort des Subs ist Bielefeld ich bin aber Regelmäßig im Ruhrgebiet Nähe Recklinghausen.
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Februar 2011 um 01:00
    preis für lmb?
  • Tim Förster
    • 10. Februar 2011 um 22:17
    Ohne jetzt dreist wirken zu wollen würde ich auch mal Interesse an der Weiche anmelden.
  • Eike Mache
    • 11. Februar 2011 um 09:43
    Mich würde das 4HE Case interessieren!
    Haben ist besser als brauchen
  • bassfaceb
    • 11. Februar 2011 um 09:45
    ich sehe nur ein 3 he case^^
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Eike Mache
    • 11. Februar 2011 um 09:51
    uuups. sry, stimmt.
    Interesse zurück.. suche doch eher 4HE
  • Dennis13
    • 11. Februar 2011 um 12:01
    Je nach Einbautiefe des Racks hätte dafür ich Interesse. :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
