  5. Sonstiges
Verstärkertechnik: Berechnung
  • even
  • 1. April 2008 um 09:52
  • even
    für die Zwischenprüfung habe ich folgende Aufgaben zum lernen, welche ich noch nicht ganz verstehe. Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprüunge helfen könnte:
    1) Ein Verstärker hat die Verstärkung von 30dB. Wie groß sind a) Dämpfungsmaß b) Spannungsdämpfungsfaktor c) Spannungsverstärkunsfaktor d) Leistungsverstärkungsfaktor
    2) Berechnen Sie von der Übergangsstrecke (Bild: siehe unten) a) gesamten Übertragungsfaktor b) Übertragungsfaktor des Mikrofons c) Übertragungsfaktor des Lautsprechers
    Für eine Erklärung - am besten mit Rechnungsweg - wäre ich sehr dankbar.
    Herzliche Grüße
    Daniel
  • künstler
    • 1. April 2008 um 10:48
    Also wir sollen Deine Hausaufgaben machen?
  • even
    • 1. April 2008 um 11:16
    Wie schon erwähnt, handelt es sich nicht um "Hausaufgaben". Derartige Kommentare kannst Du Dir ersparen, könntest eher was konstruktives beitragen.
  • binson
    • 1. April 2008 um 12:03
    Schreib doch lieber mal, wo genau es noch hapert.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • sebastian
    • 1. April 2008 um 12:04
    Hab jetzt auch keine StehgreifantwortEN. Was weist du den? Gar nichts? Aus praktischen Erwäggründen würde ich den Aufgabensteller dann noch ein bisschen befragen! Vielleicht hilft er dir auf die Sprünge und weniger als 0 Punkte gibt es vermutlich nur im Bedarfsfalle.
    Ansonsten kommt man mit Anwendung der Definitionen und 30 dB = Faktor 30 (hab keinen Taschenrechner, also bitte überprüfen (Spannungspegel) --> 30dB = 20 dB + 6 dB + 3 dB + 1 dB = "10*2*1,5*1") soweit, dass man auf 50 % der Punkte kommen könnte. Stelle dir den FG im Bodediagramm vor (mit Dämpfung) und danach beschicke einen imaginären Verstärker (30dB) für weitere Untersuchungen mit (sinnvollen) Eingangssignalen. Problem: Wenn es für das = - Zeichen keine Punkte gibt, dann kann es eigentlich nur eine richtige oder eine falsche Antwort geben.
  • 00Schneider
    • 1. April 2008 um 12:46
    Du musst dir nur im klaren sein, wie ein Maß und wie ein Faktor angegeben wird. Es sind nur die 30 dB entsprechend umzurechnen.
    Suche dir die Definition von Übertragungsfaktor und schau nach, für welche Einheit man für N/m² nehmen kann.
    Sollte das T4=0,7 irgendwelche Verluste auf der Leitung bedeuten, sind diese beim Übertragungsfakror vom Lautsprecher mit einzubeziehen.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • even
    • 1. April 2008 um 13:15
    Jetzt ist mir ein Licht aufgegangen!
    1)
    30dB = 20 · log(Tu) // :20
    30db / 20 = log(Tu)
    1,5 = log(Tu) // 10^x
    10^1,5 = Tu
    Tu (Verstärkunsfaktor) = 31,62
    Du (Dämpfungsfaktor) = 1/31,62 = 0,032
    -au ( Spannungsdämpfungsmaß) = 20 · log(Du=0,032)
    au = -30dB
    Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich den Leistungsverstärkunsfaktor (Tp) ausrechne. Es heisst Tp = P2/P1, allerdings habe ich kein P2 bzw. P1.
    Bei der 2. Aufgabe muss ich noch schauen, da wir das in der Berufsschule gar nicht gelöst haben. Für mich ist Kraft pro Fläche (N/m²) Druck. 1 N/m² ist 1 Pa, aber das hilft mir bisher auch nicht. Ich brauche eine Spannungsangabe um weiterzurechnen, da ich ja für einen Faktor zwei Werte brauche. Aber vielleicht komme ich noch drauf.
    Danke erstmal für Eure Bemühungen.
    Gruß, Daniel
  • bemi
    • 1. April 2008 um 13:27
    1)
    30dB = 10 * log(Tp) ... duerfte um 900 liegen, so aus dem Kopf ;)
    die Faktoren haben in diesem Fall eine Einheit, welche Druck auf Spannung normiert. Das Mikrofon hat einen Faktor von xy mV/Pa ... Beim Lautsprecher ist es umgekehrt.
    ciao
    bemi
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
