  4. Mischpulte & Signalquellen
Kopfhörerverstärker an Line in von Aktivlautsprecher?
  • Philipp Dürst
  • 6. Februar 2011 um 21:39
  • Philipp Dürst
    ich suche eine Möglichkeit, ein Linesignal (von einem DVD Player) möglichst einfach leiser oder lauter zu machen. Daran hängen dann 2 Aktivlautsprecher (http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid=45132&itemno=PAK-110MK2). Das ganze wird von Laien bedient, soll also möglichst einfach sein. Zudem ist das ganze mobil, also auch möglichst klein und einfach anzuschliessen.
    Ich habe dabei an einen Kopfhörerverstärker gedacht, konkret: http://www.monacor.ch/itemcard.php?aid=44502&itemno=HPR-6
    Geht das, oder überfahre ich den Line Eingang der Aktivbox sofort? (Die Aktivboxen besitze ich schon, habe sie bis +15dB am Soundcraft LX7 getestet, da hat noch nichts hörbar gezerrt)
    Gruss & Danke
    Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • Max Kramer
    • 6. Februar 2011 um 22:11
    Hmm, ich frag mich warum Du die Lautstärke nicht einfach mit der Fernbedienung des DVD-Player regelst? :grin:
    Die Lautstärke ist doch ausserdem auch an den Aktivboxen regelbar, oder hab ich die Aufgabenstellung jetzt total verpeilt?
    Ansonsten würde ich aber lieber zu Sowas hier greifen als einem Kopfhörerverstärker:
    http://www.samsontech.com/products/produ…cfm?prodID=1697
  • Schrumpeln
    • 6. Februar 2011 um 23:27
    Etwas ganz einfaches gibt es auch um Studiomonitore zu steuern. Z.B. den SM Pro nano patch http://www.smproaudio.com/index.php/de/p…oller/nanopatch. Kostet nicht viel und hat nur einen großen Volumeregler.
  • Thorsten Erpel
    • 6. Februar 2011 um 23:32
    und ich würde gar nix aktives dafür einsetzen - der pegel des dvd players reicht aus um die boxen voll auszusteuern - es reicht also die möglichkeit das signal abzuschwächen - dazu reicht ein gutes alps poti 10klog
    ich habe sowas in ein einfaches passives cinch-umschaltpult integriert - man könnte es aber auch direkt in den player einbauen oder in ein kleines kästchen
    fertig gibts sowas auch - als einfaches line-durchschleif böxchen (wobei in den günstigen kein gutes poti drin ist) - integriert in einen 3-fach cinch-quellenumschalter für ~35 mit einfachem alps-poti mit hochwertigem grossen blauen alps für ~45€
    ich habe um einen ähnlichen einsatzzweck zu realisieren mit aktiven vorverstärkern, kopfhörerverstärkern und mischpulten experimentiert - alle aktiven lösungen brachten mehr oder weniger starkes rauschen oder bei billigzeugs auch brummen ins signal - ich habe die variante mit dem guten alps und bin begeistert - keine negative beeinflussung des klangs - das poti ist bei linksanschlag auch vollkommen dicht - kann ich nur empfehlen
    sonst such mal zum thema "passiver vorverstärker" - wobei gewisse voodoo kistchen für 400€ zu ignorieren sind :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 7. Februar 2011 um 00:16
    Hm, wenn ich es mir recht überlege, könnte eine "verkehrt rum" betriebene DI-Box benutzt werden, um die Spannung nötigenfalls anzuheben, dann wäre der regelbare Kopfhörerausgang nutzbar. Das Problem wird womöglich sein, dass es eben mit dem Line-Out nicht reicht, in jedem Fall die Aktivboxen auszusteuern (wenn man mit zwangsläufig vorhandener Dynamik rechnet)
    Es wäre einen Versuch wert, wenn Du eh DI-Boxen rumfliegen hast (k.A. ob, oder nicht...), kann halt sein, dass die Übertrager von dem im Vergleich zu Mikrofonen hohen Pegel überfahren werden - aber das solltest sofort hören :wink:
    Gruß, Jürgen
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
