  5. Messtechnik
Schallpegelmessgerät kalibrieren, bzw. überprüfen?
  • ton-thorsten
  • 16. April 2008 um 18:03
  • ton-thorsten
    ich habe mir einen digitalen Schallpegelmesser (Casella CEL-254 ) zugelegt, und habe dazu eine Frage. Das Messgerät hat eine Kalibrierschraube. Wie kann ich am einfachsten überprüfen, ob das Gerät richtig kalibriert ist, oder ob ich nachjustieren muß. Brauche also irgeneinen "amtlichen" Pegel zum überprüfen....
    Danke im vorraus für Tips.
    Thorsten Brinkmann
    Laut kann jeder................!
  • mathias k.
    • 16. April 2008 um 18:40
    Es gibt Schallpegelkalibratoren, die man vorne auf das Messmikro stecken kann. Der Kalibrator erzeugt einen genau definierten Schallpegel am Mikrofon, darauf kann man dann den Pegelmesser richtig einstellen.
    Grüße, Mathias
  • ton-thorsten
    • 16. April 2008 um 19:18
    perfekt...danke für die schnelle Antwort!! da muß ich mal jemanden suchen der einen hat...oder kaufen, falls nicht zu teuer.
    danke und gruß,
    thorsten
  • docjordan
    • 18. April 2008 um 16:45
    Sinnvoll und einfach geht es mit Kalibrator
    das sieht dann etwa so aus.
    Die Kalibratoren sind nicht ganz preiswert, ggf. leihen
    Diese Geräte gibts auch bei 1 2 3...
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • ton-thorsten
    • 19. April 2008 um 15:41
    ist im Forum jemand vetreten, der im Großraum Münster wohnt und einen Kalibrator besitzt?
    Würde dann bei Möglichkeit sehr gerne mal vorbeikommen und meinen Pegelmesser kalibrieren, bzw. überprüfen.
    Danke für die Antworten im voraus und schönes Wochenende,
    Thorsten[/b]
  • sabbelbacke
    • 21. April 2008 um 08:37
    Vorbeikommen is nich, zu weit weg, aber Du kannst ihn mir gern einfach mal zuschicken, alles weitere per PN.
    hornresp
  • Sound-Klinik
    • 23. April 2008 um 10:47
    Wenn dir Huntlosen nicht zu weit ist, kann ich dir gerne weiterhelfen. Ich habe einen Klasse 1-Kalibrator von GRAS.
  • g.sanner
    • 18. Mai 2008 um 12:47
    darf ich mal fragen wo der Unterschied Class1 und Class2 ist?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Mai 2008 um 13:28
    das steht in DIN EN 60942 elektroakustik-schallkalibratoren.
    dort werden grenzabweichungen in db angegeben, die in verschiedenen frequenzbändern eingehalten werden müssen.
    es gibt auch eine prozentuale umrechnung, demnach sind die "grenzabweichnungen für die frequenz über den festgelegten bereich der umgebungsbedingungen" bei der klasse 1 mit 1%, bei der klasse 2 mit 2% festgelegt.
    desweiteren werden maximal zulässige werte für den gesamtklirrfaktor angegeben.
    klasse 2-geräte dürfen z.b. im frequenzband zwischen 160 - 1250hz nicht mehr als 4% THD zeigen, für klasse 1 liegt die grenze bei 3%.
    wenn du mehr dazu wissen willst, besorge dir die o.g. norm (leider nicht ganz billig - beuth verlag lässt grüßen...).
  • g.sanner
    • 18. Mai 2008 um 13:49
    Also wie Ausbeuthen :D Also vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Es geht also schlicht um die Maximalungenauigkeit. Fuer mein einfaches Rockfestival und ich will mal selber gucken duerfte Klasse 2 ja dann ausreichen. Zumal die DIN Norm hier nicht so Ernst genommen wird.
    Kennt hier jemand noch andere gute Quellen fuer Kalibratoren?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Mai 2008 um 15:22
    aus-beuthung.... :D .
    ich habe meinen b&k-kalibrator in der bucht an land gezogen. im b2b gibts auch grade ein pistonfon:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5408
  • tufkaklto
    • 18. Mai 2008 um 15:54
    Beim grosen C so ab 250 Euronen.
  • g.sanner
    • 18. Mai 2008 um 16:43
    Sorry wer ist den der grosse C.
  • buzz
    • 18. Mai 2008 um 17:04
    Conrad Electronic wird gerne mit "der/das grosse C" oder auch das "blaue C" umschrieben.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • tufkaklto
    • 18. Mai 2008 um 17:31
    Ach ja, C gibts ja bei den Briten nicht :D
  • g.sanner
    • 18. Mai 2008 um 17:38
    http://www.pce-group-europe.com/deutsch/produc…r-PCE-SC41.html
    Spricht was gegen den hier?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2008 um 03:12
    die informationen sind nicht grade üppig, aber wenn die jungs die klasse-2-eigenschaften nachweisen können, warum nicht...
  • Online
    ADMIN
    Administrator
    • 19. Mai 2008 um 08:45
    Den kenne ich nicht, aber zu einem anderen günstigen könnte ich etwas sagen:
    http://www.amazon.co.uk/Tenmars-TM-100…r/dp/B000S0I24I
    Der macht den Pegel auf ein paar zehntel dB genau, wenn man das Mic ganz reinsteckt. Nun haben jedoch die Hersteller von Messmikrofonen sehr unterschiedliche Vorstellungen über die tatsächliche Größe von einem halben Zoll - manche Mics bekommt man einfach nicht ganz in den Kalibrator. Während das bei guten Kalibratoren (B&K, Voltcraft 326) kein Problem ist, weicht der Tenmars dann um rund 1,5 dB ab.
  • g.sanner
    • 19. Mai 2008 um 18:44
    Danke nochmal an alle. Die Infos waren sehr hilfreich und aufgrund der gewonnen Information konnte ich mir folgendes Schnaepchen sichern.
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140233602890&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004#ebayphotohosting
    Die CEl Geraete scheinen ziemlich gut zu sein und mir ging es eigentlich nur um den Kalibrator. Freue mich aber auch nen gutes Messgeraet zu haben. Ich werde berichten wenn es da ist. Also Kollegen danke nochmal
  • docjordan
    • 19. Mai 2008 um 23:12
    Ich vermute mal das der hier Klasse 2 ist
    Laut webpage 179Euro zzgl. VAT
    Den Centertek 329 (klasse 2) der beim grossen C übrigens mittlerweile 309Euro incl. VAT kostet (Bestellnummer 121375 - 62 ), gibts bei ebay baugleich für 199.-
    docjordan
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
