Treiber für 2x15er Horn
  • dirk münch
  • 22. April 2008 um 19:20
  • dirk münch
    Hallo
    habe zwei doppel 15er Horngehäuse bekommen weiß nur noch nicht mit was ich die bestücken soll.
    Die Dinger sind angeblich nach einem Bauplan von Fane.
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/p…olded-print.gif
    Wollte nun mal fragen ob mir jemand sagen kann was man da reinbauen solle? Soll für ne PA sein (Disco,House u. Techno) und mit zwei amps. je 2x 400W sin. an 4ohm betrieben werden.
    Danke schon mal an alle.
  • mike severloh
    • 22. April 2008 um 20:52
    Zitat von "Dirk Münch"
    Hallo
    Die Dinger sind angeblich nach einem Bauplan von Fane...
    könnte ein Eliminator 6 von EV sein, TL4025, doppeltes beamer-Basshorn oder so, aber egal.
    Die Rückkammer lässt jedem Chassis 70 .. 80 l Platz, also sollte man welche suchen die soviel Volumen in CB abkönnen und auch was davon haben. Oder 4 x 12" einbauen ?
    In 15": CALL Audio, UK, Chassis ist glaub baugleich mit dem Fostex PA38 oder PA38X;
    oder Fostex L467, alles betagt.
    Diese L467 hielten 300 W rms, aber Wirkungsgrad = 6% ! Bei allen anderen sind mir keine Details bekannt, ausser dem hohen Wirkungsgrad.
    Ich hatte kurz aus Martin bins ein CALL, die zwei L467 sind noch da. Klang alles scheusslich innem Martin115, da dort die Kammer viel kleiner ist.
    Da gingen dann Beyma 15G450/N richtig gut, meine Suche war somit beendet. Ich kenne keine modernen Basshörner mit grossen Rückkammern, so aus´m Stehgreif.
    Sorry, das hilft Dir in Bezug auf gängige Technik nicht weiter ...
    Mike.
    Mike Severloh.
  • dirk münch
    • 22. April 2008 um 22:01
    Laut Vorbesitzer waren bei ihm EV15L verbaut.
    Die hatten die dann aber nach einigen Jahren abgeschossen.
  • bassbandit
    • 23. April 2008 um 09:49
    Hiho,
    ich hatte mal die halbierte Version, 4 Stück. Waren DL-15x von Ev drinne. Wenn man die günstig bei Ebay kriegt, geht das gut. Ampleistung dürfte auch passen.
    Wenn Geld da ist, Oberton 15B450. Obwohl, so teuer ist der auch nicht.
    Ingo
  • mike severloh
    • 23. April 2008 um 16:33
    Zitat von "Mike"
    Hi Ingo,
    welches Rückkammer-Volumen sieht der Oberton 15B450 am liebsten ? Wie kommt er mit dem vielen Platz zurecht ?
    Der Punkt ist der, mit nem Horn mit so grosser Rückkammer hat man mit geeigneten Chassis die Chance einen weniger steilen Abfall zu tiefen Frequenzen zu bewirken, und den für das jeweilige Horn "tiefen" Bereich lauter zu bekommen.
    So bekommt man mehr output aus kleinen stacks - mit dem passenden Chassis.
    Das war der Trick bei dem Horn aus
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56979&highlight=
    Hi, sorry, falsch errechnet. Dann geht der Oberton wohl sehr gut darin, würde ich meinen.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von mike severloh (25. April 2008 um 00:13)
  • leisedunkel
    • 23. April 2008 um 18:12
    Funktioniert ausgezeichnet, allerdings nur bis mittlere Abstände, bei mir waren Fane Studio 15B eingebaut, nur mit heutigen Endstufen wirst Du keine Freude an den hohen Reconingkosten haben (2,5" voice coil).
  • dirk münch
    • 23. April 2008 um 20:04
    So habe eben mal die Innenmaße genommen und komme auf ein Rückkammer-vol. von 87Liter in dem die beiden arbeiten sollen.
  • bernd häusler
    • 23. April 2008 um 22:54
    also gut 40 Liter je 15" Chassis, das ist "normal", wenn die Mms gering ist wie beim EV.. Je Chassis 200 Watt Ampleistung, da wird Overamping eher mit keinem Chassis eintreten, doch Vorsicht, clippen darfs dennoch nicht. Um 70 Gramm Mms würde ich sagen, Kurzhuber.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • mike severloh
    • 25. April 2008 um 00:10
    Super, dann sofort Beyma 15G450/N . Keine wirklich leichte Pappe, geht aber sehr gut in Hörnern, mittlerer Hub, 600 W rms, doppelzentriert, ein Arbeitstier, Voice Coil > 4" !
    Wurde mehrfach für Martin115-bin empfohlen. Ach so, nicht nur von mir, klar.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • dirk münch
    • 25. April 2008 um 21:45
    Danke für die tips.
    Uhh der Beyma ist ja noch en hunni teurer wie der Oberton.
    Ich besorg mir mal die Maße von den Teilen könnte mit dem Beyma knapp werden mit der tiefe und der Rückwand.
    Ein Paar Martin ähnliche habe ich auch noch ein versuch mit Kilomax 15pro ging voll daneben.
  • Jens Droessler
    • 25. April 2008 um 22:34
    Also, dass der Kilomax nicht tut hätte ich dir vorher schon sagen können...
  • Jonnytrance
    • 28. April 2008 um 17:11
    Wenn orig ein EV15L drinn gewerkelt hat, dann kanst auch RCF L15P200AK reinschrauben.
  • SRAM
    • 28. April 2008 um 20:59
    Biedes sehr gute und von mir innig geliebte Chassis, ...........nur, unterschiedlicher könnten die kaum sein. Daher bezweifle ich daß in einem für einen der Speaker optimalen Gehäuse der andere gut aufgehoben ist.......
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
